摘 要:现有的高压信号引出装置可靠性较差的原因是密封性差和零部件互换性差。为提高其可靠性,文中设计了一种新型高压信号引出装置,并对其密封塞进行了可靠性实验,同时对新设计的高压信号引出装置进行了高压密封性实验和电绝缘性能实验。 实验结果表明,新型高压信号引出装置的密封性能和电绝缘性能良好。得到的结论是:该设计能有效地解决高压信号引出装置的密封性问题,提高产品可靠性。 0 引 言 压力釜可广泛应用于石油化工、能源工业、科研和军工等领域,而且可靠安全、性能稳定的压力釜受到市场的高度关注,这就对压力釜每个部件的可靠性提出了很高的要求。高压信号引出装置是压力釜中较为关键的部件,其作用是将釜体内部压力采集并传输至釜体外,以便及时检测和控制压力釜的内部压力。因此,高压信号引出装置的质量可靠性直接决定着压力釜的质量可靠性。现有的高压信号引出装置在设计方面存在问题,使得其可靠性和成品率不高。从产品可靠性和经济效益等方面考虑,研发新型可靠的高压信号引出装置显得尤为重要。 1 高压信号引出装置现状 1.1 高压信号引出装置的工作环境 根据压力釜的设计要求,高压信号引出装置直径尺寸为φ40 ~ φ80,外部工作环境压力为210 MPa,温度为200℃,高压信号引出装置内部元器件在220 V 电压下工作。高压信号引出装置在高温度、高压强工况环境下实现连接和密封。 1.2 高压信号引出装置的结构 高压信号引出装置的结构示意图如图1 所示。它由接头体、O 型密封圈、芯柱、接线柱、导管等组成。其中,连接头与芯柱采用氩弧焊焊接,接线柱与芯柱采用银焊封接。高压信号引出装置左端通过螺纹和O 型密封圈与压力釜进行密封连接。 % P' N1 d: [( W9 I9 u3 A: o
