查看: 279|回复: 2
基于FPGA的双口RAM与PCI9O52接口设计
发表于 2020-9-17 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:为了解决PCI9052和双口RAM之间读写时序不匹配的问题,本设计采用可编程器件来实现它们之间的接口电路。此电路可以使系统更加紧凑。逻辑部分采用有限状态机实现,使控制逻辑直观简单,提高了设计效率。
  通过仿真工具ModelSim Se对该接口电路进行了验证,得出的仿真波形符合要求。
  O 引言
  IDT70V28L(双口RAM)的存取时间大于20ns,PCI9052工作于25MHz,其存取时间要大于双口RAM的存取时间。PCI9052是发起交易的主动者,相当于一个慢速器件访问快速器件,通过可编程器件,可以把PCI9052读写控制信号直接传递给IDT70V28L,完成时序的匹配。
  为将PCI9052的局部逻辑转换为双口RAM的读写控制信号和地址信号,本设计采用了可编程器件来实现它们之间的接口逻辑电路。在可编程器件设计中,状态机的设计方法是应用广泛的设计方法之一。有限状态机是一种简单、结构清晰、设计灵活的方法,它易于建立、理解和维护,特别应用在具有大量状态转移和复杂时序控制的系统中,更显其优势。鉴于其优势,本设计采用了Verilog HDL描述的状态机来实现该接口的时序逻辑,并通过仿真工具验证了该设计的正确性。
  1 PCI9052和双DRAM
  1.1 PCI9052简介
  PCI9052是PLX公司继PCI9050之后开发的低价位总线目标接口芯片,低功耗,符合PCI2.1规范,它的局部总线(LOCAL BUS)可以通过可编程设置为8/16/32位的(非)复用总线,数据传输率可达到132Mb/s。它的主要功能和特性如下:
  (1)异步操作。PCI9052的Local Bus与PCI总线的时钟相互独立运行,两总线的异步运行方便了高、低速设备的兼容。Local Bus的运行时钟频率范围为0~40MHz,TTL电平;PCI的运行时钟频率范围0~33MHz。
  (2)可编程的局部总线配置。PCI9052支持8位、16位或32位Local Bus,它们可以是复用或非复用。PCI9052有4个字节允许(LBE[3:0]#)信号,26条地址线(LA[27:2]),乖和32位、16位、8位数据线(LAD[3l:0])。
  (3)直接从(目标)数据传送模式。PCI9052支持从PCI总线到Local Bus的猝发存储器映射空间的传送和I/O访问。读和写FIFO允许在PCI和局部总线之间的高性能猝发。PCI总线被允许猝发,这样Local Bus能被设置成猝发或持续单周期。
  (4)4个局部片选。PCI9052提供4个片选,每个片选的基地址和范围被编程成独立的由SEEPROM或主机。
  (5)5个局部地址空间。每个局部地址空间的基地址和范围被由SEEPROM或主机编程成的。
$ V5 u& q( L  i& L; Z6 }. x6 ^
发表于 2020-9-17 18:30 | 只看该作者
发表于 2020-9-19 16:31 | 只看该作者
谢谢分享,学习了!
GMT+8, 2025-10-12 03:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
