摘要:介绍了基于AVR单片机的三相正弦波多频电源设计原理、主要电路设计与计算及软件设计等。该系统采用AVR单片机ATmega16L作为控制器产生输出信号驱动晶体管,利用等效面积法生成SPWM脉冲,实现正弦波变频电源,具有过流保护,液晶显示,键盘输入等功能。主电路的逆变部分采用了IR2110芯片进行驱动,简化了駆动电路。+ ^6 q1 J! D# t$ i! w* K2 O! K" ]( h" }
关键词:AVR单片机;等面积法;SPWM脉冲﹔逆变: J4 X8 v g$ K" V
, @8 _7 i* z& x& M) V A5 ~, c1 ~7 p* a# x0 k X- \
在实验室和工业部门,三相正弦波变频电源
1 o h4 P# d2 R) Z- y" H常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相
0 q5 Q# w6 `& h' k正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质5 j% x& g" d: h3 v$ e: L$ l
量直接影响到测量和控制的精度。对于一个良好
0 l% m8 X" x1 ]' Y的正弦信号源,要求其输出的基准正弦波信号幅
4 I7 H0 \. Z8 t% v9 ]& z2 I; a值、频率高度稳定、失真度小、带负载能力强、
' \, k. z( r+ m" U# v4 F, }! [幅值可调,对于三相正弦波信号还要求三相对称
" ~1 o' R5 j" G1 P5 S' Y$ Q度好。兼顾这些要求往往使电路变得复杂。
% k/ w3 i+ U9 eSPWM的实现方法多种多样,可通过专有芯片) a* \& U+ m% o2 Q; }. ^3 _/ q
来实现,如HEF4752、SLF4520等,但这些芯
7 P- T/ x6 M0 a片价格较贵。软件方法,有表格法、随时计算
$ p1 ? m# n8 T0 n法、实时计算法。1前两种方法没有实时处理功0 h# ?3 w- @4 r. o% g
能,动态响应时间较慢。第三种方法有数学模! |/ o+ S6 H( ]( s' ?
型,如自然采样法、规则采样法、等效面积法8 v, M3 f+ N' h2 U! E9 x
等。本文采用ATmega16L单片机作为控制器产
; `3 `/ ]* V/ A4 Z5 K$ P2 N, x生输出信号驱动晶体管,利用等效面积法生成0 Q! s% i. ^7 w/ B% Q
SPWM脉冲,实现正弦波变频电源的设计。% D, Y6 A1 ?6 A" H$ V
& [" i, H& \8 L
8 Z% L# }* r: d. T' ?. a) t2 z$ ~. F2 L2 i8 @. ^
2 b/ I$ f) d/ N! \. G$ s$ U% i4 Z* B6 L7 @( R
