查看: 560|回复: 1
从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
发表于 2020-9-16 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路中无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。2 r. x2 _% X9 b
7 M7 {- M6 P! F0 Y8 K. }- \) i    无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个目标,负责传送射频微波信号的介质除空气之外,就是高频的传输线。人类目前无法控制大气层,但是可以控制射频微波传输线,只要设法使通信网路的阻抗能相互匹配,发射能量就不会损耗。本文将从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术。
1 D* L# U$ {: u8 N/ {/ |9 _驻波比(SWR)
: H4 _) }* M1 n* q. j9 v8 B1 g- b% i# C* \1 m9 a
    两频率相同、振幅相近的电磁波能量流(energy flows)面对面地相撞(impinge)在一起,会产生驻波(standing wave),这种电磁波的能量粒子在空间中是处于静止(stand)状态(motionless)的,此暂停运动的时间长度比两电磁波能量流动的时间要长。因为驻波的能量粒子是静止不动的,所以,没有能量流进驻波或从驻波流出来。上述叙述较抽象,但是这里举个类似的例子,就可说明什么是驻波:做个物理实验,将两个口径、流速都相同的水管,面对面相喷,在两水管之间将会激起一个上下飞奔的水柱,这个水柱就是驻波。如果是在无地心引力的空间中,这个水柱将静止在那里不会坠地。$ o) D% U/ Q3 D. U& O
& q9 L+ I" c" |0 s  p" [- S    电磁波在传输在线流动,入射波和反射波相遇时就会产生驻波。驻波比(standing wave rate;SWR)是驻波发生时最大电压和最小电压的比值(VSWR),或最大电流和最小电流的比值(公式一):; A( n, r/ C+ k7 M2 Y* |) G4 d# R
% N: A" i7 b, Y4 O  m2 [/ F    SWR = (VO + VR)/ (VO - VR) = (IO + IR)/ (IO - IR) = 1+|Γ|/ 1-|Γ|
8 N+ r5 I7 _- e3 P7 D. X; a- H0 f1 Y; z! x! C7 Y* v
    WR可以被用来判定传输线阻抗匹配的情况:当SWR=1时,表示没有反射波存在,电磁波能量能完全传递到负载上,也就是传输线阻抗完全匹配;当SWR=∞时,表示VO = VR或IO = IR,电磁波能量完全无法传递到负载上,传输线阻抗完全不匹配。SWR测量仪是高频传输线、发射机(transmitter)、天线工程师常使用的参数,与它类似的是应用在有线电视缆线(Cable TV cable)的「返回耗损(Return Loss)」或称作dBRL。两者的差别有二:(1)dBRL=0表示阻抗完全不匹配,dBRL=∞表示阻抗完全匹配。(2)SWR测量仪是以发射机为信号来源,自己并没有发射源,但dBRL测量仪是用自己的发射源来测量缆线的阻抗匹配情况。
! N, b$ @; x7 ?5 h( O史密斯图(Smith Chart)介绍:0 b0 ^+ f1 u( `3 }3 l+ l
7 ]) l1 J  P9 {0 f& R
    为了达到阻抗匹配的目的,必须使用史密斯图。此图为P. Smith于1939年在贝尔实验室发明的,直到现在,它的图形仍然被广泛地应用在分析、设计和解决传输线的所有问题上。它能将复数的负载阻抗(complex load impedance)映射(map)到复数反射系数(complex reflection coefficients)的Γ平面上,这种映射过程称作「正常化(normalization)」。如(图一)所示,大小不同的圆弧代表实数(rL)与虚数(xL)的大小,越往右边阻抗越大,越往左边阻抗越小。乍看之下,史密斯图很类似极坐标(polar coordinate),不过,它的X-Y轴坐标分别是Γr和Γi,而且Γ= |Γ|ejθr =Γr + jΓi ,r代表实数(real number),i代表虚数(image number)。在图一中,中心线为电阻值,中心线上方区域为感抗值,中心线下方区域为容抗值,直径和中心线重迭的圆代表不同的实数(rL),中心线两旁的圆弧代表不同的虚数(rL)。正常化负载阻抗(normalized load impedance)zL = ZL/Z0= 1+Γ/1-Γ,zL= rL+jxL,其实zL就是史密斯图上的复数,它没有计量单位(dimensionless),是由实数rL和虚数xL构成的。负载阻抗ZL就是由小写的zL映射到复数反射系数Γ平面上的。史密斯图的圆心代表Γ=0,zL=1,ZL= Z0,负载阻抗匹配,如(图三)所示。, w1 [9 x* j1 Y4 W" W$ x
( n( O1 X6 z6 ^+ V8 J- T
    将阻抗转换到Γ平面后,就能得出代表传输线匹配或不匹配的反射系数(公式二):
, v* i3 G# |! i0 J: ^! l* u
6 _) D% N$ g% Y4 Z8 W* V4 {7 w# G    Γ=
, C/ i( A2 X) {    ZL-Z0
, q( a& P. {& R8 r5 ?6 Y9 z$ t9 G    ZL+Z0
6 p8 A: p. L" u% t5 [) y* | & d* w& X2 F4 h7 I- F' O. X
- `2 s- R" n. V" ~: ^9 \/ d" O4 f
0 R! k6 u( Z& G* I! ?( }  [% a/ k- ~
& n2 ]9 R% |1 N2 C6 C9 U    图一 史密斯Z坐标图
4 K( l: o6 _: q* b & L9 L' F, F4 ~$ o' C& J
, _  o$ Y% S; i% \  c
! Z3 C! R4 @' {( r3 I) H+ j$ Z! e- r1 F! ^6 O/ V1 N
4 U4 y5 _- B) x+ F/ M: h
    图二 无耗损传输线电路; i! Q# F2 X4 t' M' N
- h4 c7 {7 a* g8 `$ _0 @
7 s, E" M% S0 H, v% A    在上式中,Γ就是(电压)反射系数,它的定义是:反射波(reflected voltage wave)的电压振幅与入射波(incident voltage wave)的电压振幅之比值;ZL是负载阻抗(load impedance),Z0是特性阻抗(characteristic impedance)。当ZL = Z0时,达到阻抗匹配,Γ为零。如(图二)所示,假设ZL = Z0,电压源(Vg)产生的功率几乎可以完全供给负载使用,而从负载反射回电压源的功率非常小。对负载应用而言,必须设法求得特性阻抗,并使负载阻抗等于它。亦即,在图三中的Γ必须尽量在绿色区域之中。图三也称为珈玛坐标图(Gamma-centric chart),有别于图一的Z坐标图(Z- centric chart)。
; ^% U5 h  e& p: G + q8 U" \$ v# U7 Q; e- G6 H1 B' W
$ W  l2 M% Y$ e, x5 [$ N' D
! I2 ?% n2 t, ^& z  S0 |4 O7 w- w5 I
9 f1 Z5 C% T! w& j& Y9 x
3 P0 h' [& T' y: X4 z1 H( j; D3 i
+ Q* o9 q. Y8 M' b! h; @  Q    图三 史密斯Γ坐标图- [! y, L! O8 m) O# }, r# r) M
 理想的无耗损(lossless)传输线是依据下列公式来转换负载阻抗ZL(公式三):3 M1 T, f1 D! |7 p, P
    Z = Z0( e+ R8 l6 ]6 z0 r; O
    ZL cos(l 2/) + j Z0 sin(l 2/)
, T3 G: J+ I' U1 [    Z0 cos(l 2/) + j ZL sin(l 2/)
6 V8 `0 H$ d' i/ ]5 r& Q8 p" g& u5 j5 G. F9 q0 O
    在上式中,l是无耗损传输线的长度,l 2/是此传输线长度与波长相比的角度值(radian)。从上式和图二中,可以得出下列重要的结论:
" a: q. \+ `9 ]. y' D* k( B2 w  }7 R0 }2 I4 P9 `- c; X
    (1)如果ZL = Z0,则无论传输线的长度大小为何,输入端阻抗Z或Zin永远等于特性阻抗Z0。
' y+ R' B0 `5 X3 y) E
: W; M/ R! x; A3 B+ N    (2)Z是以/2为单位做周期变化。* ?( W' d* n4 r( j+ Y
2 k0 W0 j* L5 l: j' F1 }    (3)正常化输入阻抗(normalized input impedance)zin=Zin/Z0= 1+Γl/1-Γl,其中,Γl 的振幅与电压反射系数Γ的振幅一样,但是相角差2βl(β=2π/λ),l是传输线长度。所以,Γl被称为「相移电压反射系数(phase-shifted voltage reflection coefficient)」,而且Γl =Γe-j2βl。因此,如果Γ转换成(transform)Γl,zL就被转换为zin了,在史密斯图上的反射系数角位(angle of reflection coefficient in degrees)是以顺时钟方向,随传输线长度l由0最大增加到0.5λ,这个方向上的刻度称为「波长朝产生器(wavelengths toward generator;WTG)」方向的刻度,有别于逆时钟方向的「波长朝负载(wavelengths toward load;WTL)」方向的刻度。9 D- z* d, E4 B% w
, K2 O1 _- _4 Y3 u5 ~2 I/ ^! m( b
    (4)在史密斯图的圆心处划一个圆,它将和实数轴与虚数轴相交于数个点,每个点与圆心的距离相等,这个圆称作「常数|Γ|圆」;也叫作「驻波率(standing-wave ratio;SWR)圆」,这是因为驻波率S=1+|Γ|/ 1-|Γ|。
. w4 t2 Q2 ]2 n2 z2 i# X1 ^, ^如果今天已知传输线长度l和zL,利用史密斯图,就可以很快地求出zin。
' D( B6 x0 p. R0 b* R$ t0 m  E) ]& N: |: q, T) U4 l& K
    (5)纯电阻窄频匹配(resistive narrowband match)时,驻波率刚好等于rL和驻波率圆相交的右边接点Pmax。虽然rL和驻波率圆相交的接点有两个Pmax和Pmin,但是左边接点Pmin的rL值小于1,而且驻波率必须大于或等于1,所以Pmin不予考虑。藉由史密斯图和已知的负载阻抗,就可以很快地求得在传输在线最大电压或最小电流、最小电压或最大电流的位置。" l* Q6 a- m! `% o' I% K
1 Q; M# s( I6 x3 L
    上述功能,说明了利用史密斯图就能得到负载的复数阻抗之匹配值。
' V: z' ?& o8 a4 o: S+ O阻抗(impedance)和导纳(admittance)的转换
) W4 W& M% B: D6 k+ }- R4 G6 x  z. h; ~* X% Y3 v3 x! ]
    在解决某些类型的传输线问题时,为求方便起见都使用导纳来表示。导纳是阻抗的倒数,其数学定义是:Y=1/Z=G+jB,G称作电导(conductance),B称作电纳。正常化导纳y是正常化阻抗z的倒数,所以y=1-Γ/1+Γ。如果在史密斯图上顺时钟移转λ /4(互成反方向),zL将转换成zL。虽然,Y参数(=[Y][V])的导纳和Z参数([V]=[Z])的阻抗,都只能代表低频电路的特性,但是与代表高频电路特性的S参数([V-]=[S][V+])类似的Y参数是由四种导纳变数构成的,藉由Y参数(一般是从所测量的S参数转换而来)可以得到晶体管闸阻抗之值,这在深次微米设计中是非常重要的。S参数是被用来表示射频微波多端口网络(multiple network)中多电波的电路特性。8 ]8 ?5 |- X6 W+ d' Y
1 r0 D) }! J& X9 ^# u6 `    ■史密斯图应用范例7 A4 g8 p5 d1 A" u3 d, K" g# G3 ?
. n( a. I/ f; `" z  n$ l. V; c- ^  a
    应用上述原理和方法,将一般的50-Ω无耗损传输线之一端接有负载阻抗ZL =(25+j50)Ω,使用史密斯图可以得到:
) B, k( [) d" X* \) \/ J" I9 t$ r% C
    (1)电压反射系数:zL= ZL/Z0=(25+j50)/50=0.5+j1,从史密斯图中可以查出反射系数的相角为83°,用尺可以量得反射系数的振幅为0.62;所以,电压反射系数Γ= 0.62ej83°。8 F5 u: M  Y, ~& U0 [
1 q! ]2 {, |; f! h# |* u7 v    (2)电压驻波比(SWR):使用圆规在史密斯图上,以Γ=0为圆心,划一个圆(驻波率圆)通过0.62ej83°,这个圆和Γr相交在两点,其中一点的rL值大于1,为4.26,亦即电压驻波比S=4.26。- K% r. i# d/ t" H2 E
GMT+8, 2025-11-4 23:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
