查看: 270|回复: 1
替代线性电源-电视辅助电源开关芯片U6215
发表于 2020-9-14 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,开关电源以小型、轻量和.率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。那5W开关电源芯片方案就是在功率且比较节能的一种。
开关电源芯片U6215应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现.的恒压和恒流控制。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内波动时。也能实现.的恒流电流输出,而且U6215集成输出线电阻补偿,可以提高输出电压的.度。这些内置功能使芯片实现.的控制与瞬态响应,待机功耗<75mW,内置了多种保护电路,包括:输出短路保护、输入欠压保护、输入欠压保护、输出电压保护和过温保护等,保证其.工作。所以开关电源芯片U62155W开关电源方案的.选择。
开关电源芯片U6215应用领域:
l 小功率数码适配器
l 替代线性电源
l 平板充电器
l 手机数码充电器
l 电脑/电视辅助电源
效率满足六级能效要求 丶低待机功耗小于70mWQR-PSR控制提高工作效率 丶内置.动态响应控制,无异音工作 丶内置可编程线损电压补偿  丶自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度 丶 内置短路保护,OTP过温保护丶VDD欠压保护(UVLO,过压保护及钳位。
开关电源芯片U6215典型应用5V1A,因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域,以上是开关电源芯片U6215的亮点分析,希望带给您不一样的充电体验。
$ R! V$ J/ r/ o& G+ J5 w$ o
GMT+8, 2025-10-25 16:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
