查看: 571|回复: 1
PCB中设计的时钟电路原理
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-9-14 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在一个电路系统中, 时钟是必不可少的一部分。如人的心脏的作用,如果电路系统的时钟出错了,系统就会发生紊乱,因此在PCB 中设计,一个好的时钟电路是非常必要的。我们常用的时钟电路有:晶体、晶振、分配器。有些IC 用的时钟可能是由主芯片产生的,但追根溯源, 还是由上述三者之一产生的。
    晶体
    1,引脚尽量与芯片距离近,防止受到其他信号干扰。当然也防止它干扰别的线路,因为它是信号源。
    2,尽量选择铁壳晶振,其抗干扰能力强些。
    3,晶振下面所有层不能走线,并铺GND铜皮。
    4,晶振附近也不要有太近的数字信号线。
    5,其负载电容的回流地一定要短。
    6,对晶振进行GND包围。部分地方开窗漏GND铜,把晶振外壳焊接到开窗漏GND铜的地方。
    7,布局时先经过电容后经过晶振
    PCB 中常用的晶体封装有: 2 管脚的插件封装,SMD 封装、 4 管脚的 SMD 封装
    4 t2 _% ~" {3 u% s  }
    尽管晶体有不同的规格,但它们的基本电路设计是一致的,因此 PCB 的布局、布线规
    则也是通用的。基本的电路设计如下图:
    9 a8 h3 f# b' l- |" L" I% f: A
    从电路原理图中可以看出,电路由晶体 +2 个电容组成,这两个电容分别为增益电容和相位电容。
    晶体电路布局时,两个电容靠近晶体放置 ,布局效果图如下:
    * N8 v, k5 `* Z; w6 n6 C3 C
    布线时,晶体的一对线要走成 类差分 的形式, 线尽量短 、且要 加粗 并进行 包地处理 , 效
    果如下图:
    $ e) m8 t; Z) n5 m4 [2 D0 D
    上述的是最基本和最常见的晶体电路设计,也有一些变形设计,如加串阻、测试点等,
    如下图 ,设计思路还是一致的:
    结合上述,布局应注意:
    9 J, x$ k' P; c8 V5 p
    1. 和 IC 布在同一层面,这样可以少打孔;
    2. 布局要紧凑,电容位于晶体和 IC 之间,且靠近晶体放置,使时钟线到 IC 尽量
    短;
    3. 对于有测试点的情况,尽量避免 stub 或者是使 stub 尽量短;
    4. 附近不要摆放大功率器件、如电源芯片、 MOS 管、电感等发热量大的器件;
    布线应注意:
    1. 和 IC 同层布局,同层走线,尽量少打孔,如果打孔,需要在附近加回流地孔;
    2. 类差分走线;
    3. 走线要加粗,通常 8~12mil; 由于晶体时钟波形为正弦波,所以此处按模拟设计
    思路处理;
    4. 信号线包地处理,且包地线或者铜皮要打屏蔽地孔;
    5. 晶体电路模块区域相当于模拟区域,尽量不要有其他信号穿过;
    PCB 模块化布局系列之时钟电路设计 Edited by Kevin
    晶振
    相比于晶体电路,晶振是有源电路,主要由三部分组成:晶振 +电源滤波电路 +源端匹
    配电阻:常见电路设计如下图:
    5 Q- ?+ y- F+ \4 M
    布局布线效果图如下:
    : r4 B/ ?) m/ g+ a  x, C" ]% r* J
    布局、布线总结:1. 滤波电容靠近电源管脚,遵循先大后小原则摆放,小电容靠得最近;
    2. 匹配电阻靠近晶振摆放;如果原理图中没有这个电阻,可建议加上;
    3. 附近不要摆放大功率器件、如电源芯片、 MOS 管、电感等发热量大的器件;
    4. 时钟线按 50 欧姆阻抗线来走;如果时钟线过长,可以走在内层,打孔换层处加回
    流地孔;
    5. 其他信号与时钟信号保持 4W 间距;
    6. 包地处理,并加屏蔽地孔;
    时钟分配器
    时钟分配器种类比较多,在设计时保证时钟分配器到各个 IC 的距离尽量短,通常放在
    对称的位置,例如:
    时钟分配器电路:
    4 [$ V8 `/ i5 R+ g/ x
    PCB 设计如下图:
    7 t6 }9 l# w0 f3 _# r0 k, W
    布局、布线总结:
    1. 时钟发生电路要靠近时钟分配器,常见的时钟发生电路是晶体、晶振电路;
    2. 时钟分配电路放置在对称位置,保证到各个 IC 的时钟信号线路尽量短;
    4. 时钟信号线过长时,可以走在内层,换层孔的 200mil 范围内要有回流地过孔;
    7 v: Q" W: [! P1 N7 }: ~( T
    / Q1 ~2 ?- `/ b3 Q, `; c5 S+ O
    ! t4 m. @- w9 N! s5 Z: m- x  d8 A
    ) r; |7 p* g: f2 F" }9 z8 _+ A3 g1 N
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-14 15:46 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 23:10 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
