查看: 585|回复: 2
[仿真讨论] 你是否遇到过PCB设计中的信号完整性问题?
发表于 2020-9-11 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今,电视信号传输的清晰度令人惊叹。我还记得我在19英寸RCA上面有一套兔耳的日子。将它们定位得恰到好处以获得最清晰的画面是一个挑战,更不用说必须为每个频道调整它们。有时需要整晚才能找到我想要的通道,所以我坐了五分钟然后再去睡觉了。如果天气不好,那就别忘了。2 @4 p3 Y8 N, R  u7 A) J5 B( j0 c
- m: B8 D5 Q& `1 ~) @你是否遇到过PCB设计中的信号完整性问题?, a& j6 a" N3 {0 _+ l. q% j
6 K  Z9 m; c7 [
9 K$ ]9 Q$ e6 a
虽然偶尔的暴风雪可能会让我的电视信号有点波动,但与过去相比,这没什么。最新的电视信号技术(如高速电缆,互联网和卫星)中的网络设计人员在规划和开发现代电视需求时必须考虑传输路径,障碍物和干扰。但信号传输并非严格针对网络设计人员 - 您可能会遇到与PCB设计相同类型的问题。由于您没有任何兔耳可以使用它们,因此防止信号完整性问题对于保持PCB平稳且无静电非常重要。' F2 C# S6 q  U, T
3 Q& [+ i, T5 T) z# F8 H6 P$ W. m% {HDMI,或综合?了解信号完整性问题中的信号9 o' l* z: J3 z- m0 R" Z
' c4 C8 I  N$ c8 A6 G
无论是有线,卫星,Netflix,Hulu,亚马逊,Youtube智能电视,平板,等离子 - 有多种方式可以接收您需要观看的信号你想看的电视。同样,大多数PCB将包括几种信号类型。其中一些是:/ i( y2 R$ n! o
% U3 ^5 o4 Z8 K) I! V$ `( h电源信号:根据复杂程度,您可能有几种不同级别的电源信号。例如,大多数处理器需要3-5V范围内的信号,而放大器可能需要高达15V范围的偏置电压。$ `5 x7 W9 l' b) u1 f8 g
2 C- W3 v& X0 K" N$ H6 {6 j& {. D) ]数据信号:数据可以是模拟信号或数字信号。对于模拟,典型范围为+/- 10V。对于数字,范围可以是0-5V或+/5V,具体取决于信号格式。
* d- I  p- F6 e$ s$ f4 Z% I0 ]% Y* L$ k/ {& p! X
控制信号:这些信号通常用于开关设备,通常为0-5V信号。& \' h! I0 R1 ^
: d- ~( ^9 F8 y4 p2 Q1 ]) g通信信号:这些可能具有与微伏级别一样低的信号强度。这些通常是RF,频率可能在很宽的范围内变化。3 t  h- r' d$ M( `7 b3 D
) S3 H0 f2 D1 H: t& ^
除信号强度外,对于模拟信号,频率也是必须考虑到PCB设计中的重要考虑因素。这对于包含频率水平非常高的通信设备的PCB尤为重要。
$ b$ B! [+ f  ~: b, Y" d6 v+ P, A, N5 l" d8 o3 W6 Z
输出尺寸和布线注意事项:宽度有多大?  [/ S* F5 a, S6 \  z" ^
* q1 O- W6 d5 M% M8 D2 x6 d7 y非常简单的PCB设计,您通常可以设计路线以适应极端的电流和电压。例如,在整个过程中使用单个迹线宽度可以处理最大载流量。您的董事会可能会对这些案件工作正常,但这远非最佳做法。如果你像我一样,它们之间的差别很小,我们通常希望通过使它们尽可能小而多功能来优化我们的电路板。9 V# L8 s5 |* d6 T7 o* T
5 }5 R  d5 b, i, Z. z5 V4 E5 b
发表于 2020-9-11 17:45 | 只看该作者
厉害厉害,不明觉厉
发表于 2020-9-14 18:03 | 只看该作者
厉害厉害,不明觉厉
GMT+8, 2025-7-7 18:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
