举例比如,我当前电路使用了HT7130或者622k之类的LDO线性稳压器。* i) p6 S' k0 ]$ g0 }' o' Y
而当我的输入电压等于或者略低于额定输出电压时,这是输入和输出是类似直通的关系,输入高于3V的会输出3V,输入略低一点的,则输出和输入相同的电压。 : [( F% H2 v- O3 t5 q那么当我的输入电压远低于额定输出电压时,比如低于额定输出电压0.5V到2V时,那么这个时候LDO的输出电压还是和输入是类似直通的关系吗?还是说有一定的非线性的曲线呢?) @! `6 c. f* W1 Z
这边原本产品用的电源是6V的干电池,但是现在要换成3.7v的锂电池,但是客户不同意加保护板,要求在电压较低,比如2.8V的时候还能工作。带了一个电机。所以我就在考虑需不需要去掉原本的LDO稳压,改为直接为mcu和触摸IC供电。但是考虑到电源噪音的问题,所以一直犹豫不决。 . ]4 c. O3 w. ]% m: A, k$ }: c/ g
