查看: 2479|回复: 12
AD20 封装中自带region,网连不过去?
发表于 2020-9-11 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调用一个封装,其有个PAD上面加了一层region,我走线完后始终有个飞线,想从外面连个线进去,但又走不 进去。  o# D# h4 g0 v+ `0 h' h
怎么解决?谢谢$ V) f" ~# g5 G" k
/ I7 E: O! k" e' I3 z
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qinkun + 1 主要还是画封装的问题,PAD肯定使用填充做.
发表于 2020-9-11 17:53 | 只看该作者
评分的这位老哥说的有理
 楼主| 发表于 2020-9-11 18:16 | 只看该作者
谢谢回复。那我就要把封装中的region改成fill>?
% Z, a7 P% F. a: A7 x% i8 C- B8 J为什么用region就填不过去呢?
发表于 2020-9-12 09:50 | 只看该作者
顺便来学习借鉴下、、
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-15 09:15 | 只看该作者
    还没遇到过这个问题,学习下
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-9-15 17:55 | 只看该作者
    填充做封装好像都是矩形,这个多边形做不了。我看别的人用这个封装也没事,是要哪里怎么设置一下吗?
    发表于 2020-9-16 08:17 | 只看该作者
    这个封装的焊盘网络,是从原理图导入的,还是你手工改的?
    5 @8 \! [9 u/ {; t' B3 W如果是导入的,应该不会有问题,就怕你是手工改的,region的网络没有赋予,解锁检查看看。3 B! S* P+ ?7 P- ], d& t
    如果region是有网络的,那把所有层都打开,检查一下这个封装,是不是存在Keepout。
     楼主| 发表于 2020-9-16 08:34 | 只看该作者
    我是导入过来的,没有手动改,封装里面也没有keepout。! X/ k' l$ B- b& m
    封装中这个region与pad 9是重叠的,region怎么赋网络呢?原理图中好像体现不出这个region
    那就不知道原因了。 从原理图导入PCB,region会自动赋予与其焊盘一样的网络,所以这个问题不是我想的pad有网络而region没网络的情况。 选中元件,在属性里锁定原始对象的勾去掉,再选时就可以选中region,在属性  详情 回复 发表于 2020-9-16 09:08
    发表于 2020-9-16 09:08 | 只看该作者
    厚劲薄发 发表于 2020-9-16 08:34
    + H% g7 U$ E) }2 Q我是导入过来的,没有手动改,封装里面也没有keepout。! o  e) }1 y' {* Y3 W" i
    封装中这个region与pad 9是重叠的,region怎么赋网 ...
    4 q( S# a" s! _7 Q% \& F  z那就不知道原因了。
    % j2 C! Q8 G, Q从原理图导入PCB,region会自动赋予与其焊盘一样的网络,所以这个问题不是我想的pad有网络而region没网络的情况。3 B9 a( d/ Q, w) @) Y1 t6 h' O
    2 J2 b. |" o1 \  v7 c  }选中元件,在属性里锁定原始对象的勾去掉,再选时就可以选中region,在属性里查看和修改它的网络。
    ! F* Y* @9 F$ ?
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-16 09:56 | 只看该作者
    能把封装发一下吗?理论上导入网络的部分实惠自动加网络的
    我还不知道怎么把这个封装发出来,因为他是好多封装集成在一起的,怎么单独发这个封装? 这个封装原理图中是没有体现这个region的,所以导入PCB时这个region没有网络,不过我已经找到赋网的方法了,见另一楼的回贴  详情 回复 发表于 2020-9-16 10:49
     楼主| 发表于 2020-9-16 10:46 | 只看该作者
    谢谢你的回复。/ g/ @# J/ _3 `+ v, U
    根据你的说法,我再摸索一下,已经解决了。封装没有问题,关键是导入PCB时,region没有网络,所以必须赋予网络。我之前 不太明白你的说法,后来知道了,要在PCB中选中器件,然后将器件解锁,这样才能选中region,然后对region赋予网络。
     楼主| 发表于 2020-9-16 10:49 | 只看该作者
    jiangshizp 发表于 2020-9-16 09:566 \: f, ^6 e5 ]2 f9 h0 K9 F- t
    5 b( F) K0 Z$ B4 u3 q$ \我还不知道怎么把这个封装发出来,因为他是好多封装集成在一起的,怎么单独发这个封装?; X7 d0 T4 q7 Y' n; ~' X! q
    这个封装原理图中是没有体现这个region的,所以导入PCB时这个region没有网络,不过我已经找到赋网的方法了,见另一楼的回贴。
    - ^1 U! |& [& m! }' i
    13#
    发表于 2020-9-16 11:03 | 只看该作者
    本帖最后由 yihafewu 于 2020-9-16 11:46 编辑 : i0 J6 ~* ~& M: S2 U' O. w( L& L0 t& o
    5 i# H$ ~# I2 Y$ r$ _8 S8 L5 [* ^这个region不需要在原理图里体现,也没办法体现,只要与它相连的焊盘体现就可以了。
    1 }' I0 |8 q1 i% W* r从原理图导入PCB过程中,如果该封装已存在于PCB中,那要确保这个焊盘(与region相连的焊盘)事先是没有网络的(no net)。: O5 I3 n4 O7 a- S/ G1 T
    新建一个PCB,把它放进去,就可以单独发了。
    ) G3 q; Y) {! b) i' O5 S( ^7 q+ K. B9 I( }. \% {
    5 v. D% ^3 x% t7 L8 y; k/ \* i/ ]之前的回复会有误解,重新编辑了一下。; @8 G" A0 P! S1 P! F
    # i5 H. L! ]2 X9 J. V) S2 P
    8 k( ^  m# _8 Z+ A* q
    GMT+8, 2025-10-28 19:44 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
