焊接后印制板阻焊膜起泡原因及解决方法
8 }4 I. w- ?# u s3 R5 p
SMA在焊接后会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,这种缺陷也是再流焊工艺中时常出现的问题,但以波峰焊时为多。 产生原因:阻焊膜起泡的根本原因在于阻焊模与PCB基材之间存在气体或水蒸气,这些微量的气体或水蒸气会在不同工艺过程中夹带到其中,当遇到焊接高温时,气体膨胀而导致阻焊膜与PCB基材的分层,焊接时,焊盘温度相对较高,故气泡首先出现在焊盘周围。 下列原因之一-均会导致PCB夹带水气: 1、PCB在加工过程中经常需要清洗、干燥后再做下道工序,如腐刻后应干燥后再贴阻焊膜,若此时干燥温度不够,就会夹带水汽进入下道工序,在焊接时遇高温而出现气泡。 2、PCB加工前存放环境不好,湿度过高,焊接时又没有及时干燥处理。 3、在波峰焊工艺中,现在经常使用含水的助焊剂,若PCB预热温度不够,助焊剂中的水汽会沿通孔的孔壁进入到PCB基材的内部,其焊盘周围首先进入水汽,遇到焊接高温后就会产生气泡。 解决办法: 4、严格控制各个生产环节,购进的PCB应检验后入库,通常PCB在260°C温度下10s内不应出现起泡现象。 5、PCB应存放在通风干燥环境中,存放期不超过6个月。 6、PCB在焊接前应放在烘箱中在(120+5)C温度下预烘4小时。 7、波峰焊中预热温度应严格控制,进入波峰焊前应达到100~ 140C,如果使用含水的助焊剂,其预热温度应达到110~ 145°C,确保水汽能挥发完。 + _( {. W1 K; P$ x
