锡膏印刷是指将锡膏均匀地印在PCB的焊盘上,以保证贴片元器件与相对应的焊盘能牢固地结合在一起。锡膏印刷机可分为全自动、半自动和手动三种。其中,全自动印刷机自动化程度高,可与其他SMT设备连接,适用于大、中批量生产;半自动印刷机不能与SMT其他设备连接,而是采用手动传送,手动定位,自动印刷,适合于中、小批量生产;手动印刷机结构简单、价格便宜,上板、定位、印刷都是手动,适合于科研所和教学使用。目前在SMT生产线中配置的锡膏印刷机均为全自动印刷机,全自动锡膏印刷机功能全面,能自动完成一系列的锡膏印刷操作过程。
, c+ t) Z6 b2 _5 A7 J; y$ V9 [# f 全自动锡膏印刷机主要包括:机械系统、光学视觉系统、PCB定位系统、气路控制系统、计算机控制系统、自动清洁系统等。随着SMT行业的发展,为了适应QFP、SOP、BGA、CSP、0603、01005等细间距、高密度电子封装技术的要求,我国生产的新一代全自动视觉印刷机与国际领先技术同步。该设备具有高分辨率的视觉处理系统,高精度的传动系统,悬浮式自适应刮刀,精确的板定位处理和灵巧的网框夹紧结构,其结构紧凑,兼具准确性和高度的灵活性,提供了高效、精确印刷所需的功能。凯格精机(GKG)生产的G3是高精度和高稳定性的全自动视觉印刷机,现以GKG的G3印刷机为例,介绍全自动锡膏印刷机的结构,其外观如下图所示。 & @/ {- L0 a [0 p
1)锡膏印刷机的机械系统 " t) n* o% A0 D9 X/ F5 z
锡膏印刷机的机械系统主要由传送机构、印刷工作台、刮刀机构、离网机构、网板夹紧机构和自动清洁机构等组成。
' h8 r( R; w3 R0 u(1)传送轨道装置。 4 Q/ W& J( I. b3 z% O8 M; o) I& Z
传送机构采用了电机驱动,皮带轮传送和可自动调节导轨宽度的传送方式,如下图所示。在实际操作中先将基板由传入轨道送至印刷工作台印刷锡膏,印刷结束后,再由传出轨道传出。为了控制基板传送的顺序,传入、传出轨道分别设置了等待传感器。当基板通过轨道时,产生对光电传感器入射光束的遮挡或反射,实现对基板有无的检测,并通过气缸式基板止档器控制基板在轨道上的定位。
v5 e$ I8 ^) x+ \4 T(2)灵巧的网板夹紧结构。
! c) ~. v8 j A5 v/ ~1 @, B如下图所示,高适应性网框装夹系统,能实现各种尺寸的网框的印刷,并可在生产过程中快速地更换机型。
* Y) C6 k6 L, d5 i8 D) T- y$ a) P& W(3)精确的平台校位。 3 ]( P1 X" l6 r3 R8 r" w
通过X-Y-θ驱动机构实现X-Y-θ三个方向的移动来进行平台定位。X-Y-θ的驱动机构均为伺服电机,用于保证校位精度,如下图所示。
# {) I/ Q# |" j$ G8 p V(4)刮刀头及驱动机构。 4 W; ]$ f+ `# V0 X# m, l! |
印刷头采用悬浮自调整步进电机驱动,根据前后刮刀所需压力不同及升降的稳定性进行设计,并针对防止锡膏外泄及刀片具有一定弹性的要求进行了装夹设计。刮刀的压力、升降速度、印刷速度、印刷范围等均可使用软件设置。同时提供了多种脱模方式,来适应不同下锡要求的PCB板,并提供了一个良好的印刷控制平台。如下图1所示为印刷头,下图2所示为悬浮式自适应刮刀。
7 g# F, x3 ~$ I' `9 c
# ?2 S, H9 }2 e# T4 Z' c$ t' Y7 O$ }, t2)光学视觉系统
; X) j! T& z$ Z! c- b0 B精确的光学视觉系统如下图所示。该系统通过采用环形灯/同轴光等光源、独特的光路系统及全方位的光源补偿,实现PCB/stencil精确的mark点识别。CCD的X、Y方向均采用高精度伺服电机,配合高精度的ball screw,共同保证获取图像的精确性,从而保证机器的精度。
; t& t& ^( F% r3)PCB定位系统 : y9 E M2 U' U* t! z1 n
稳定可靠的PCB定位系统如下图所示,包括圆皮带PCB传送导轨,独创的PCB板上压及弹性侧压装置,再配以底部真空吸嘴、磁性顶针,从而保证PCB板定位后稳固可靠且板面平整,彻底解决了全自动印刷机对于双面板、变形板及0.6mm以下薄板等异形板难定位的问题。 8 O/ J; K) p- y; a6 M |2 R
1 |# j0 Z' f2 B) f( Q3 p& t. \
4)电气分开控制系统
7 Q- F8 I% G& F8 |# p( D, H便于维护的电气分开控制结构如下图所示。印刷机工作不仅需要电的驱动,也需要气的驱动。印刷机工作时,各种电器、电机需要电源电压驱动;而刮刀驱动、基板夹紧和网板夹紧、工作台上托板升降等机构需要气压驱动。通过使用电气分开的控制结构,印刷机的电控部分、气控部分、工控部分和转换卡集中于前后门。此结构不但节约空间,而且简洁,安全,维护方便。 + x5 _, ]7 t, @$ C
5)网板清洗系统
% Q) i" a. S0 n `& i. g2 c5 H自动有效的网板清洗系统有干式、湿式、真空三种清洗方式。如图2-10所示的结构具有自动有效的网板清洗功能,并可使用计算机设定其清洗周期和时间、速度等参数,清除网孔内的残留锡膏,保证印刷质量。 ; l& M0 t( J) W+ G! A* \
6)计算机控制系统
, a5 _: [8 M. X p计算机控制界面如下图所示,操作员用它来了解印刷机的状态、进行档案管理和所有的机器操作。鼠标用来移动屏幕上的光标,鼠标上的每个按钮(SELECT,NEXT,EXIT)用来设置参数和操作印刷机。
1 G/ r5 d. L: p3 \; _9 N |
