查看: 983|回复: 9
[求助类] 差分走线等长问题
发表于 2020-9-11 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 J. b$ V8 }: w
- |- x# n6 z* e  C1 ]如图部分 这样绕有没有影响,还是蛇形比较好?蛇形好像也有要求
! S6 N# `! R8 o/ s, E
    2019-12-10 15:39
    推荐
    发表于 2020-9-17 09:33 | 只看该作者
    zxf 发表于 2020-9-11 11:50  s2 c  t) D. |) @
    差分线理论上是不可以这样走线的,需要平行等长。
    - B( r$ e" E" Z2 b3 W
    差分线等长是时序的要求,也是SI的要求;同时也是EMC的要求。当在什么位置等长处理比较好呢,这就是艺术。一般要求在阻抗变化的的位置,例如连接器位置,或者出现不等长的位置。对于EMC的影响来说,需要看其接受程度。辐射肯定是会产生变化,但这种变化会否会导致超标,那是需要整体看。如果是内层未必是问题,外层也许就存在问题。  M$ t# Y3 x. c. X! j! M# N
    因此,有没有影响是需要有条件的。6 ?% A* G" m6 R
    发表于 2020-9-11 11:13 | 只看该作者
    没有影响吧
    发表于 2020-9-11 11:50 | 只看该作者
    差分线等长是时序的要求,也是SI的要求;同时也是EMC的要求。当在什么位置等长处理比较好呢,这就是艺术。一般要求在阻抗变化的的位置,例如连接器位置,或者出现不等长的位置。对于EMC的影响来说,需要看其接受程度  详情 回复 发表于 2020-9-17 09:33
    有时候没办法平行  详情 回复 发表于 2020-9-14 08:38
    奋斗
    2021-1-4 15:01
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-9-11 13:36 | 只看该作者
    蛇形比较好,你这种差分阻抗差别有点大
    2021-6-18 15:38
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-11 14:53 | 只看该作者
    差分线本身抗干扰能力就强,一小段不等宽没多大关系
    发表于 2020-9-14 08:30 | 只看该作者
    对EMI没有太多影响,对SI有无影响要问问SI的方面的专家
    好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-9-14 08:39
     楼主| 发表于 2020-9-14 08:38 | 只看该作者
    zxf 发表于 2020-9-11 11:50# [8 T& ]; ]; z9 Q# O6 x: y* H
    1 ]/ Q) W) W  x0 ?) B有时候没办法平行3 y/ A. p* [) H5 w! r/ {1 v
     楼主| 发表于 2020-9-14 08:39 | 只看该作者
    littleant 发表于 2020-9-14 08:30: V" k- J" a) }9 |2 e6 _
    ) ~* X) \6 ]; T2 C- Y0 y好的,谢谢9 P1 z3 h& @1 i; d
    发表于 2020-9-20 22:10 | 只看该作者
    学些一下全部内容
    GMT+8, 2025-10-27 00:28 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
