查看: 288|回复: 1
聚合物电容器在DC/DC变换器中应用
发表于 2020-9-9 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
聚合物电容器在DC/DC变换器中应用
* h/ J  g9 k/ M; W: S( ?
  [) e! B  l6 ^
电子产品的工作电压正在不断降低,这就要求DC/DC变换器具有低电压、大电流输出。目前在DC/DC变换器中,通常使用钽电解电容器作为滤波电容。采用新型的PA-Cap聚合物片式叠层铝电解电容器应用于DC/DC变换器输出端滤波,在滤除纹波方面,很有效地获得优于钽电解电容器的电气指标。
6 _! b: k# t5 D' m9 _, A; l
; l. x+ p  V+ u% e1 }) M
PA-Cap聚合物片式叠层铝电解电容器,采用高纯度铝箔作为阳极,在铝箔表面生成的三氧化二铝(Al2O3)作为电介质,固态的高导电聚合物作为阴极。PA-Cap具有极低等效串联电阻、稳定的温度频率特性、允许通过大纹波电流、不燃烧不爆炸安全可靠、尺寸小的特点。
7 E. I& t0 N/ `: h
8 {. d4 [5 t# c7 S4 j  |/ V2 F/ u7 V
纹波电压是输出电压随开关频率的变化量,是电流中交流成分产生的。如果将电容器的特性参数等效为电容量C、等效串联电阻ESR和等效串联电感ESL的串联,如图1,
8 W( t) g; p& Q* s/ P& e
图1 电容器特性参数等效图
+ ^+ O) k( ~' R1 h0 ]2 R6 S9 U
' y7 l0 b$ q, t
则滤波电路中输出纹波电压可表示为:
/ M* A7 u4 z. C0 `- _
Vr=VC+VESR+VESL
8 E4 }  z1 y- V( u# |
其中VC是由容抗XC产生的纹波电压,VESR是由等效串联电阻ESR产生的纹波电压,VESL由等效串联电感ESL产生的纹波电压,△I为输出纹波电流。
+ d/ n: \  P6 W8 T7 Q/ N
& I% S, a- \, D! R. Z: ]+ ]
本文通过实验,确定PA-Cap在DC/DC变换器中的应用时,影响DC/DC变换器输出纹波电压的主要参数是电容器的等效串联电阻ESR。在DC/DC变换器中,可以优先选用PA-Cap作为输出电容。
1 O! F2 e4 o# I2 }- j
$ @" G9 U) X8 i
实验
: J& ^4 v! @2 o8 j& [
根据DC/DC变换器生产商提供的评估板资料和典型应用电路,PA-Cap作为滤波电容在DC/DC变换器CS5211DEMO/D评估板线路中的应用,实验的线路原理图如图2。
" m- v$ r$ ^1 ]9 s8 L! l
图2 CS5211DEMO/D实验电路原理图
1 c2 Y: q$ v+ t  t0 k
* A* V6 p4 r( R1 R" S
CS5211变换器工作频率fsw为496KHz;输入电压=5V,输入电流=1.8A;输出电压=2.5V,负载电流=2.4A。
- x9 F  ^, ~  b" T! A! j# G- G' w. a5 @) C1 \; d
实验仪器:Agilent 4284A LCR测试仪,TDS1002示波器。
+ [- w) N" u- u- X( J1 o( _) T7 A2 n0 R8 }
实验环境:26℃、50%RH。
; l8 {6 H4 W; [  @
( N, L; Z, G' A' d' I
电路中电压输入端C6.7.8接入PA-Cap 6.3V/22μF。在输出端C20.21位置分别接上钽电解电容器:10V/470μF、16V/220μF和PA-Cap聚合物电容器:10V/22μF、4V/82μF作为滤波电容器,用示波器测量电路的输出纹波电压Vr。
$ ^9 Z3 x0 d9 ]% F
4 \% e  D9 R9 V4 N0 E; O- k1 m
结果与讨论
+ _4 p" E0 z8 }
1)在C20.21位置接不同电容器时,电容器参数与输出纹波电压如表1。
, \! ~" a2 e) l! d: R0 c4 S+ W
9 I' n& j) Y* x% Q  p# |
表1 电容器参数及CS5211DEMO/D输出纹波电压
/ W% x5 u# h& N' ^& b
  n5 j- X# q) z! V( k3 I  n7 T电容类型 电容规格 容量(μF)8 X5 i9 s4 @) y+ }) S* V7 L
(100Hz)
& |0 \! X& r2 l( D1 @3 q7 `9 @! ~
损耗(%)! E) n8 z. Y) ]
(100Hz)& ^" `' B2 b- p3 n! H  u
ESR(mΩ)' O: ?" {1 m; {6 \8 ~: ^: z
(100kHz)
6 J6 `- B4 n4 d6 O2 k6 i  Z输出纹波电压! R$ ~1 R- U5 O
Vr (mV). X' ?! W" \9 [0 I9 h  `
钽电容 10V/470μF 474.3 3.8 117 36.4 16V/220μF 226.1 3.1 54 13.4 PA-Cap 10V/22μF 23 2.1 24 14.5 4V/82μF 84.4 2.0 28 6.697 s+ ~) |- @& G: O) q, b0 [
2)在C20.21接不同电容器时,输出纹波电压波形如图3所示。
# x" [( t+ @9 x$ q$ C' n: Q  |7 w. Q; `
) L9 d! m8 Q; o1 B2 n; A5 s, Q
8 n! ~' l/ p$ \4 K. y$ i
5 F3 A* |2 [( F8 T( T7 }' J
(A) C20.21为钽电容10V/470μF的输出波形 (B) C20.21为钽电容16V/220μF的输出波形
; B/ w* E, X# q: T; r/ J0 ~8 l( n
% X# s' z5 H& \4 z* c1 J
% A) v" Z% \0 B3 \1 I  m: N1 U8 ]* [  E0 O
3 G5 v; R7 d, d: s" U- g/ L
(C) C20.21为PA-Cap 10V/22μF的输出波形 (D) C20.21为PA-Cap 4V/82μF的输出波形
4 X5 _8 b# b( D2 o' F) M  ]
8 G5 Y% l- `& E. j. q
图3 C20.21接不同电容器输出纹波电压波形
5 n/ U3 F8 g4 a! _$ x) i6 c
* `  u3 h/ d; j, E; ?
根据输出纹波电压:Vr=VC+VESR+VESL,由于钽电解电容器的块状结构和PA-Cap的片式结构,其等效串联电感ESL均很小,式中的VESL≈0可以忽略,即: Vr≈VESR+VC=(ESR+1/ωC)*△I,所以影响DC/DC变换器输出纹波电压Vr主要由电容器的C和ESR的因素决定。
* M$ ?# m; e0 G" Q3 y& J8 d9 N7 h1 W0 y6 k" K
由于钽电容的阴极材料为MnO2二氧化锰,其电导率较低(λ=0.1S/cm),而PA-Cap电容器采用导电高分子聚合物作为阴极材料,其电导率达到100S/cm,比钽电容高1000倍,PA-Cap具有快速的电流转换能力和瞬时响应能力,因此小容量就可以达到钽电容大容量的滤波效果。从图3中的(B)和(C)可以看出,两种电容的容量相差10倍而输出纹波电压几乎相同都在14 mV左右。
, {) A$ D. B6 b
3 K$ D4 u) B, u- T7 @( Q
依据Vr≈(ESR+1/ωC)*△I,在电容量和输出纹波电流一定的情况下,电容器的等效串联电阻ESR值越小输出纹波电压Vr也越小。从表1中可以看出,作为滤波电容10V/22μF的PA-Cap电容由于ESR只有24 mΩ比10V/470μF(ESR=117 mΩ)钽电容输出纹波电压的效果还要好很多,以上实际的测试波形和数据充分证明了ESR等效串联电阻直接影响输出纹波电压的效果。
- R( X/ w8 r: Y
% q3 _3 _+ W) i& m
结论
% u2 e' R+ V/ p6 IDC/DC变换器的输出端滤波使用的电容器类型和电容器等效串联电阻ESR值是输出纹波电压的决定因素。PA-Cap聚合物电容器具有快速的电流转换能力和瞬时响应能力、极低等效串联电阻ESR值、允许通过大纹波电流的特点,DC/DC变换器中使用PA-Cap聚合物电容器作为输出滤波电容是一个理想的选择。
9 I6 }0 h( j2 U( C  T
发表于 2020-9-9 14:54 | 只看该作者
聚合物电容器在DC/DC变换器中应用。
GMT+8, 2025-10-26 00:31 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
