XRAM是一种旨在以具有竞争力的价格提供高密度和高性能ram的新型内存体系结构.XRAM使用先进的DRAM技术和自刷新体系结构显着提高了内存密度并简化了用户界面。
/ ?2 s2 N0 ?* \3 T* Z 6 H( m' j+ G; R: C
XRAM是一种基于先进的DRAM工艺,再结合星忆创新的三态DRAM和免刷新DRAM两种专利技术的新型存储器件。不同于传统的DRAM芯片和SRAM,它具有以下特点:3 ^# b7 }; G. b. W
• 成本 同等条件下晶圆面积节省30% ,晶圆产出预估可以增加25%. j% `- U: ^! }6 Q( I! ]% L% w
• 速度, 数据读取延时达到10ns级,相比DRAM要快10倍: ^: z( a7 u7 w4 s
• 存储密度, 单片支持Mbit和Gbit
5 e$ Y2 {* ~7 u, g. Q, G+ } k• 功耗, 存储阵列损耗减少40%, f; t/ T. ]; A, i5 c
• 无刷新, 简化控制器设计和时序操作,完全随机访问,提高总线利用率. _2 V9 L3 ^. z1 G$ J7 g8 q
• 高可靠性,支持-40~125摄氏度环境温度
6 Z5 i' I" T6 S ; j0 g' b% j3 w/ \, E8 o" i
- Z0 I6 R7 z* [4 U0 q1 j
XM8A01M16V33A在功能上等效于异步SRAM,是一种高性能16M CMOS国产SRAM存储器芯片,组织为1024K字乘以16位和2048K字乘以8位,支持异步SRAM存储芯片接口。
' T$ q4 Z1 B% J, Y' R; w2 s* l& h
$ ]; C0 z% a% q5 D( p XM8A01M16V33A(1M×16)48引脚TSOP I引脚排列 0 ?8 @: Q# n t/ m K
x7 B- e; |- e6 R/ m7 i
XM8A01M16V33A特征
. Z# l1 w; m) w/ d+ S•异步XRAM芯片内存( N9 c3 g* l0 L
•高速访问时间4 w& J' W! j1 x
•tAA = 10/12纳秒7 ?5 a+ m5 H0 i& t9 @
•低有功功率
6 d$ |2 w+ \4 P•ICC = 80 MHz时为75 mA
4 Z6 H) g/ Y4 [ V. t•低CMOS待机电流
$ S! e4 C* I; H! Q- }•ISB2 = 40 mA(典型值)
% D6 l0 j7 E2 z, r•工作电压范围:2.2 V至3.6 V
% }" ]! M. E% j, E% S•取消选择时自动掉电
3 I, ~3 e0 y+ V; |: p•TTL兼容的输入和输出
' j5 f' f* x$ U$ g7 n7 J' n9 u•提供44引脚TSOP II,48引脚TSOP I封装和48焊球FBGA封装
+ c z" \+ n) x8 c; C
0 F. V) q! B6 |9 f( H! O星忆存储专注于XRAM产品开发设计,提供高性能和低延时,低功耗及免刷新动态随机存储器芯片产品。致力于通过创新型存储芯片技术商业化、产业化的过程,带动国产存储器芯片的底层技术攻关和相关科研工作,从而推动国产存储芯片设计前端产业变革和更进一步的发展。星忆存储代理商英尚微电子支持提供驱动、例程、必要的FAE支持等技术支持。; ]! ^" y$ H' L8 [5 f! o( R/ z$ U! I
) i Q+ b. d f: Z' }8 b$ P$ W- w2 n
! y+ A% r% o; ~' A# r% x0 N/ p
XM8A01M16V33(16M).pdf
(833.31 KB, 下载次数: 0)
' F) C! [7 M3 o K8 F; X0 C
