查看: 246|回复: 3
求助:如何在一串信息特定位置添加标识位?
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-9-8 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我在传输数据时,想在数据串中添加特定标示的信息,比如在一个周期内接收端译出1111则标示后面的几位数据是我所需要的数据,在下一周期继续识别1111这个标识。那么问题是传输数据的时候如何将我这个标识位添加到数据串中的特定位置呢?比如一个周期内的数据打头或者数据末端。4 f. h; H3 f& ], H2 m3 K
    发表于 2020-9-8 14:46 | 只看该作者
    考虑一下4B5B编码方式,然后不能出现的码字作为定时消息,建议你从标准协议中找类似可用的
    发表于 2020-9-8 14:51 | 只看该作者
    楼上说的对,可以考虑一下4B5B编码方式
    发表于 2020-9-8 15:04 | 只看该作者
    4B5B编码方式,试试吧!
    GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
