TA的每日心情 | 开心 2022-11-17 15:49 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 dancemonkey 于 2020-9-8 11:01 编辑 7 }2 b9 P9 x! k( k
# z- ^$ x$ v5 V, ?+ v7 W
1.静电和静电的危害 静电是一种电能,它存留于物体表面,是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,是通过电子或离子的转换而形成的。静电现象是电荷在产生和消失过程中产生的电现象的总称。如摩擦起电、人体起电等现象。4 x. C+ Z. [1 ~3 i7 ^: K* I
随着科技发展,静电现象已在静电喷涂、静电纺织、静电分选、静电成像等领域得到广泛的有效应用。但在另一方面,静电的产生在许多领域会带来重大危害和损失。例如在第一个阿波罗载人宇宙飞船中,由于静电放电导致爆炸,使三名宇航员丧生;在火药制造过程中由于静电放电(ESD),造成爆炸伤亡的事故时有发生。在电子工业中,随着集成度越来越高,集成电路的内绝缘层越来越薄,互连导线宽度与间距越来越小,例如CMOS器件绝缘层的典型厚度约为0.1μm,其相应耐击穿电压在80-100V;VMOS器件的绝缘层更薄,击穿电压在30V。而在电子产品制造中以及运输、存储等过程中所产生的静电电压远远超过MOS器件的击穿电压,往往会使器件产生硬击穿或软击穿(器件局部损伤)现象,使其失效或严重影响产品的可靠性。6 L( d# P0 Z2 z
为了控制和消除ESD,美国、西欧和日本等发达国家均制定了国家、军用和企业标准或规定。从静电敏感元器件的PCB设计、制造、购买、入库、检验、仓储、装配、调试、半成品与成品的包装、运输等均有相应规定,对静电防护器材的制造使用和管理也有较严格的规章制度要求。我国也参照国际标准制定了军用和企业标准。例如有航天部、机电部、石油部等标准。7 }, n; r2 P/ P
2.静电敏感器件(SSD): p) P- i' A: B I( n
对静电反应敏感的器件称为静电敏感元器件(SSD)。静电敏感器件主要是指超大规模集成电路,特别是金属化膜半导体(MOS电路)。可根据SSD分级表,针对不同的SSD器件,采取不同的静电防护措施。
' Q5 X7 W# [5 W6 b8 E 3.电子产品制造中的静电源
+ I4 P0 i j5 p" S3 a (1)人体的活动,人与衣服、鞋、袜等物体之间的摩擦、接触和分离等产生的静电是电子产品制造中主要静电源之一。人体静电是导致器件产生硬(软)击穿的主要原因。人体活动产生的静电电压约0.5-2KV。另外空气湿度对静电电压影响很大,若在干燥环境中还要上升1个数量级。
4 f* ]1 \. w* _ 人体带电后触摸到地线,会产生放电现象,人体就会产生不同程度的电击感反应,其反应的程度称为电击感度。 f7 H' s: C& k7 }
(2)化纤或棉制工作服与工作台面、坐椅摩擦时,可在服装表面产生6000V以上的静电电压,并使人体带电,此时与器件接触时,会导致放电,容易损坏器件。6 t( g& t# E( T
(3)橡胶或塑料鞋底的绝缘电阻高达1013Ω,当与地面摩擦时产生静电,并使人体带电。
- l4 j" Y5 K& D. H (4)树脂、漆膜、塑料膜封装的器件放人包装中运输时,器件表面与包装材料摩擦能产生几百伏的静电电压,对敏感器件放电。. [" i9 N4 h8 `# f* D. N- q' d
(5)用PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PS(聚内乙烯)、PVR(聚胺脂)、PVC和聚脂、树脂等高分子材料制作的各种包装、料盒、周转箱、PCB架等都可能因摩擦、冲击产生1-3.5KV静电电压,对敏感藉件放电。
- V% Z* k1 `! B( R (6)普通工作台面,受到摩擦产生静电。
7 |5 [* E: h1 E, i (7)混凝土、打腊抛光地板、橡胶板等绝缘地面的绝缘电阻高,人体上的静电荷不易泄漏。8 N; R$ m! d- Q$ i+ m
(8)电子生产设备和工具方面:例如电烙铁、波峰焊机、再流焊 炉、贴装机、调试和检测等设备内的高压变压器、交/盲流电路都会在设备卜感应出静电。如果设备静电泄放措施不好,都会引起敏感器件在制造过程中失效。烘箱内热空气循环流动与箱体摩擦、CO2低温箱冷却箱内的CO2蒸汽均会可产生大量的静电荷。
& ]. l3 ]' S: S! @; Z 4.静电防护原理' Z' z2 P& \7 y( S
电子产品制造中,不产生静电是不可能的。产生静电不是危害所在,其危害所在于静电积聚以及由此产生的静电放电。静电防护的核心是“静心消除”。静电防护原理: (1)对可能产生静电的地方要防止静电积聚。采取措施在安全范围内。
( _5 Z5 `' _- S J6 G3 v# e (2)对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放。; [% }- ^ h' s' i' J
5.静电防护方法 8 Q% q% l' s/ N9 Q9 |' s+ d" ]- }+ b
(1)使用防静电材料:金属是导体,因导体的漏放电流大,会损坏器件。另外由于绝缘材料容易产生摩擦起电,因此不能采用金属和绝缘材料作防静电材料。而是采用表面电阻l×105Ω·cm以下的所谓静电导体,以及表面电阻1×105-1×108Ω·cm的静电亚导体作为防静电材料。例如常用的静电防护材料是在橡胶中混入导电碳黑来实现的,将表面电阻控制在1×106Ω·cm以下。
# f0 Z1 _0 e8 m3 |2 `3 n (2)泄漏与接地:对可能产生或已经产生静电的部位进行接地,提供静电释放通道。采用埋大地线的方法建立“独立”地线。使地线与大地之间的电阻<10Ω。(参见GBJl79或SJ/T10694—1996)1 G. k! i! Y+ s+ I
静电防护材料接地方法:将静电防护材料(如于作台面垫、地垫、防静电腕带等)通过1MΩ的电阻接到通向独立大地线的导体上(参见SJ/T10630-1995)。串接1MΩ电阻是为了确保对地泄放<5mA的电流,称为软接地。设备外壳和静电屏蔽罩通常是直接接地,称为硬接地。
3 v/ E3 [# A! O (3)导体带静电的消除:导体上的静电可以用接地的方法使静电泄漏到大地。放电体卜的电压与释放时间可用下式表示:UT=U0L1/RC 式中 UT-T时刻的电压(V) U0一起始电压(V) R-等效电阻(Ω) C-导体等效电容(pf)
3 p: E9 c- v2 r' y+ L 一般要求在1秒内将静电泄漏。即1秒内将电压降至1OOV以下的安全区。这样可以防止泄漏速度过快、泄漏电流过大对SSD造成损坏。若U0=500V,C=200pf,想在1秒内使UT达到100V,则要求R=1.28×109Ω。因此静电防护系统中通常用1MΩ的限流电阻,将泄放电流限制在5mA以下。这是为操作安全PCB设计的。如果操作人员在静电防护系统中,不小心触及到220V工业电压,也不会带来危险。
9 s# m7 p- |- L (4)非导体带静电的消除:对于绝缘体上的静电,由于电荷不能在绝缘体上流动,因此不能用接地的方法消除静电。可采用以下措施:
& z7 j; ~3 d4 V2 _. n (a)使用离子风机—离子风机产生正、负离子,可以中和静电源的静电。可设置在空间和贴装机贴片头附近。
$ M3 t0 }+ A+ Z (b)使用静电消除剂—静电消除剂属于表面活性剂。可用静电消除剂檫洗仪器和物体表面,能迅速消除物体表面的静电。- V( g4 }5 R) V# X5 N0 P! Q
(c)控制环境湿度—增加湿度可提高非导体材料的表面电导率,使物体表面不易积聚静电。例如北方干燥环境可采取加湿通风的措施。
& ]% @6 ^% T, j, N0 a* k. y (d)采用静电屏蔽—对易产生静电的设备可采用屏蔽罩(笼),并将屏蔽罩(笼)有效接地。7 ?& p2 F& s: v; i, ^ C7 G. O
(5)工艺控制法:为了在电子产品制造中尽量少的产生静电,控制静电荷积聚,对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放,应从厂房PCB设计、设备安装、操作、管理制度等方面采取有效措施。
. X/ E& D8 Z0 n5 Y: o+ e4 R! N' P 6.静电防护器材
( Y/ ~6 z! u# Q$ [% g (1)人体防静电系统包括防静电腕带、工作服、帽、手套、鞋、袜 等
% l% v; r2 U7 k' J2 { (2)防静电地面包括防静电水磨石地面、防静电橡胶地面、PVC防静电塑料地板、防静电地毯、防静电活动地板等。# _# [6 {9 s( L! G" {; M/ A& ]
(3)防静电操作系列:包括防静电:I:作台垫、防静电包装袋、防静电物流小车、防静电烙铁及工具等。
" v4 q# ]. Y5 s" M- i7 @ 7.静电测量仪器 I' \. e3 a1 o7 A2 {* d2 E8 h
(1)静电场测试仪:用于测量台面、地面等表面电阻值。平面结构场合和非平面场合要选择不同规格的测量仪。9 N' j" U. {) z3 `- Z K
(2)腕带测试仪:测量腕带是否有效。
, B$ f4 w6 l" J$ S7 O; F (3)人体静电测试仪:用于测量人体携带的静电量,人体双脚之间的阻抗,测量人体之间的静电差,腕带、接地插头、工作服等是否阻护有效。还可以作为入门放电,把人体静电隔在车间之外。! Z. ]! N& b! X1 F @9 U1 C y& G1 C1 P
(4)兆欧表:用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。
: N; ? O) G- U8 @ 8.电子产品制造中防静电技术指标要求- N( c8 s+ @' w9 Y. s7 a k
(1)防静电地极接地电阻<10Ω。
8 y: o% P% N7 p2 X/ n- m3 ? (2)地面或地垫:表面电阻值105-1010Ω;摩擦电压<100V。8 ?3 S; ~7 _3 \
(3)墙壁:电阻值5×104-109Ω。
1 ?( a- ~9 n" `! K/ ?6 k( v (4)工作台面或垫:表面电阻值106-109Ω;摩擦电压<100V;对 地系统电阻106-108Ω。; ]( p6 D2 V6 e
(5)工作椅面对脚轮电阻106-108Ω。
' V1 t! B- x/ z" }5 y (6)工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。4 _1 { R4 i$ M
(7)腕带连接电缆电阻1MΩ;佩带腕带时系统电阻1-1OMΩ。脚跟带(鞋束)系统电阻0.5×105-108Ω。0 c N. l# ^% q9 B2 x
(8)物流车台面对车轮系统电阻106-109Ω。
/ A+ [) [/ x# Q$ E (9)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具一表面电阻值103-108Ω;摩擦电压<100V。/ }+ Q2 G- E4 g! |/ V3 P
(10)包装代、盒一摩擦电压<100V。2 h$ Y; A; \8 G' V/ G& u# `4 e5 d+ q
(11)人体综合电阻106-108Ω。
$ v: T4 Z7 ?1 g; \: h 9 电子产品制造中防静电措施及静电作业区(点)的一般要求SMT生产设备必须接地良好,贴装机应采用三相无线制接地法并独立接地。生产场所的地面、工作台面垫、坐椅等均应符合防静电要求。车间内保持恒温、恒湿的环境。应配备防静电料盒、周转箱、PCB架、物流小车、防静电包装带、防静电腕带、防静电烙铁及工具等设施。2 A+ X& Y+ K7 `" T* [. ^
(1)根据防静电要求设置防静电区域,并有明显的防静电警示标志。按作业区所使用器件的静电敏感程度分成1、2、3级,根据不同级别制订不同的防护措施。7 W4 J4 V- ~' N
1级静电敏感程度范围:0-1999V
% g) g( t) u- e& K8 c( H- [ 2级静电敏感程度范围:2000-3999V
6 a' E( X1 B5 t7 S 3级静电敏感程度范围:4000-15999V - p! R' r" T' ^5 c
16000V以上是非静电敏感程产品。
+ A: X* f6 Q9 ~9 D, D8 A9 T (2)静电安全区(点)的室温为23±3℃,相对湿度为45-70%RH。禁止在低于30%的环境内操作SSD(静电敏感元器件)。6 s! Z! c3 y3 ^' P" W9 r
(3)定期测量地面、桌面、周转箱等表面电阻值。* w0 @# b. n$ |; k
(4)静电安全区(点)的工作台上禁止放置非生产物品,如餐具、茶具、提包、毛织物、报纸、橡胶手套等。
( W* B9 t7 N6 c2 M6 r" g, H8 a3 L (5)工作人员进入防静电区域,需放电。操作人员进行操作时,必须穿工作服和防静电鞋、袜。每次上岗操作前必须作静电防护安全性检查,合格后才能生产。# i$ q9 @" L0 x4 S3 u D/ z
(6)操作时要戴防静电腕带,每天测量腕带是否有效。; J- m1 Q3 A3 X. J' ]$ h
(7)测试SSD时应从包装盒、管、盘中取一块,测一块,放一块,不 要堆在桌子上。经测试不合格器件应退库。
# e$ I* B& p, P$ J: V# y (8)加电测试时必须遵循加电和去电顺序:低电压→高电压→信号电压的顺序进行。去电顺序与此相反。同时注意电源极性不可颠倒,电源电压不得超过额定值。; u3 L2 T. U3 x
(9)检验人员应熟悉SSD的型号、品种、测试知识,了解静电保护的基本知识。
% ?2 ]/ ^$ J! y3 h. K7 y% H* Y& U5 n 10.静电敏感元器件(SSD)运输、存储、使用要求6 p8 c' P1 h. n5 q
(1)SSD运输过程中不得掉落在地,不得任意脱离包装。
5 I' O, `) d4 C8 h1 z- ] (2)存放SSD的库房相对湿度:30-40%RH。/ W! g8 k# ^) k- T8 D: v8 _
(3)SSD存放过程中保持原包装,若须更换包装时,要使用具有防静电性能的容器。# ?5 e7 v5 A: F. G: |( `! O2 ^7 ~
(4)库房里,在放置SSD器件的位置上应贴有防静电专用标签。( G; `; F5 ^0 v% H) ]- E
(5)发放SSD器件时应用目测的方法,在SSD器件的原包装内清点数量。
- b/ Y2 ^& c+ N" c5 Z- B9 F' H: Q5 J (6)对EPROM进行写、擦及信息保护操作时,应将写入器/擦除器充分接地,要带防静电手镯。
. _2 I2 h9 y! p( K- D (7)装配、焊接、修板、调试等操作人员都必须严格按照静电防护要求进行操作。
# I2 K- l) L4 l. |/ t$ q (8)测试、检验合格的印制电路板在封装前应用离子喷枪喷射一次,以消除可能积聚的静电荷。7 I5 i! Z7 @( ]7 P+ B
11.防静电工作区的管理与维护# h4 I3 T2 T/ F* h- v
(1)制订防静电管理制度,并有专人负责。9 V1 {3 A. a. ]. [0 j9 a2 C
(2)备用防静电工作服、鞋、手镯等个人用品以备外来人员使用。3 _4 a2 j% q r: i8 @2 k
(3)定期维护、检查防静电设施的有效性。
, I2 C1 {- ^7 g$ b* }: Z, c# z (4)腕带每周(或天)检查一次。 @$ z& y% H( `. q$ \( h) n; e& e; T
(5)桌垫、地垫的接地性、静电消除器的性能每月检查一次。
4 G8 B! o! l, V: Z/ ^- u% T (6)防静电元器件架、印制板架、周转箱;运输车、桌垫、地垫的防静电性能每六个月检查次。 {$ M7 s( t& _2 }( g# N! [( K% _
