查看: 412|回复: 2
编写具有100%可靠性代码的几个技巧
发表于 2020-9-7 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您编写的代码是不是虽然在仿真器中表现正常,但是在现场却断断续续出错?要不然就是有可能在您使用更高版本的工具链进行编译时,它开始出错。您检查自己的测试平台,并确认测试已经做到100%的完全覆盖,而且所有测试均未出现任何差错,但是问题仍然顽疾难除。6 @- H% R3 k! k/ W% _8 N
虽然设计人员极其重视编码和仿真,但是他们对芯片在FGPA中的内部操作却知之甚少,这是情有可原的。因此,不正确的逻辑综合和时序问题(而非逻辑错误)成为大多数逻辑故障的根源。
6 }- |+ D( O. m- S, M; S% U但是,只要设计人员措施得当,就能轻松编写出能够创建可预测、可靠逻辑的FPGA代码。
* H% h8 d4 q% E5 Q, d6 |在FPGA设计过程中,需要在编译阶段进行逻辑综合与相关时序收敛。而包括I/O单元结构、异步逻辑和时序约束等众多方面,都会对编译进程产生巨大影响,致使其每一轮都会在工具链中产生不同的结果。为了更好、更快地完成时序收敛,我们来进一步探讨如何消除这些差异。/ R6 s; G( U) j/ T
I/O 单元结构
1 j  K" M$ |5 l所有FPGA都具有可实现高度定制的I/O引脚。定制会影响到时序、驱动强度、终端以及许多其它方面。如果您未明确定义I/O单元结构,则您的工具链往往会采用您预期或者不希望采用的默认结构。如下VHDL代码的目的是采用“sda: inout std_logic;”声明创建一个称为 sda 的双向I/O缓冲器。
& T, H# ^+ T7 T3 I$ ptri_state_proc : PROCESS (sys_clk)BEGINif rising_edge(sys_clk) thenif (enable_in = '1') thensda <= data_in;elsedata_out <= sda;sda <= 'Z';end if;end if;END PROCESS tri_state_proc;6 t8 J, m3 a/ Z) Q( o
当综合工具发现这组代码时,其中缺乏如何实施双向缓冲器的明确指示。因此,工具会做出最合理的猜测。4 {. @8 _! F$ Y
实现上述任务的一种方法是, 在FPGA的I/O环上采用双向缓冲器(事实上,这是一种理想的实施方式)。另一种选择是采用三态输出缓冲器和输入缓冲器,二者都在查询表 (LUT) 逻辑中实施。最后一种可行方法是,在I/O环上采用三态输出缓冲器,同时在LUT中采用输入缓冲器,这是大多数综合器选用的方法。# W/ h" [5 F! ]( N( E5 `9 B* C
这三种方法都可以生成有效逻辑,但是后两种实施方式会在I/O引脚与LUT之间传输信号时产生更长的路由延迟。此外,它们还需要附加的时序约束,以确保时序收敛。FPGA编辑器清晰表明:在图1中,我们的双向I/O有一部分散布在I/O缓冲器之外。6 z3 s# O5 b3 Z5 J1 N
: ^4 L" R2 E2 @  @) a1 p7 e
教训是切记不要让综合工具猜测如何实施代码的关键部分。即使综合后的逻辑碰巧达到您的预期,在综合工具进入新版本时情况也有可能发生改变。# @) y: d* A5 m" s0 a( h  q3 w
应当明确定义您的I/O逻辑和所有关键逻辑。以下VHDL代码显示了如何采用Xilinx? IOBUF原语对I/O缓冲器进行隐含定义。另外需要注意的是,采用相似方式明确定义缓冲器的所有电气特性。
6 U; d7 E& U, \sda_buff: IOBUFg e n e r i c m a p ( I O S TANDARD =>"LVCMOS25",IFD_DELAY_VALUE => "0", DRIVE =>12,SLEW => "SLOW")port map(o=> data_out, io=> sda,i=> data_in, t=> enable_in);. i/ O+ c8 q. x
: x& D8 j% ~8 h7 w. _& y( {
在图2中,FPGA编辑器明确显示,我们已完全在I/O缓冲器内部实施了双向I/O。5 O0 a0 E2 H" z0 ~4 g. o& b7 w0 S! [
异步逻辑的劣势异步代码会产生难以约束、仿真及调试的逻辑。异步逻辑往往产生间歇性错误,而且这些错误几乎无法重现。另外,无法生成用于检测异步逻辑所导致的错误的测试平台。
" P0 A$ t, U0 V9 m/ N9 ?8 [虽然异步逻辑看起来可能容易检测,但是,事实上它经常不经检测;因此,设计人员必须小心异步逻辑在设计中隐藏的许多方面。所有钟控逻辑都需要一个最短建立与保持时间,而且这一点同样适用于触发器的复位输入。以下代码采用异步复位。在此无法为了满足触发器的建立与保持时间需求而应用时序约束。
1 t6 k* S  v$ i3 O) E. @data_proc : PROCESS (sys_clk,reset)BEGINif (reset = '1') thendata_in <= '0';elsif rising_edge(sys_clk) thendata_in <= serial_in;end if;END PROCESS data_proc;' M8 v+ P. ]( k0 e' ]5 |% ]
下列代码采用同步复位。但是,大多数系统的复位信号都可能是按键开关,或是与系统时钟无关的其它信号源。尽管复位信号大部分情况是静态的,而且长期处于断言或解除断言状态,不过其水平仍然会有所变化。相当于系统时钟上升沿,复位解除断言可以违反触发器的建立时间要求,而对此无法约束。
( c9 z: \' \6 }/ v1 q, s3 V  ]4 E. @* Kdata_proc : PROCESS (sys_clk)BEGINif rising_edge(sys_clk) thenif (reset = '1') thendata_in <= '0';elsedata_in <= serial_in;end if;end if;END PROCESS data_proc;
" u& l- d' ?$ Y只要我们明白无法直接将异步信号馈送到我们的同步逻辑中,就很容易解决这个问题。以下代码创建一个称sys_reset 的新复位信号,其已经与我们的系统时钟sys_clk同步化。在异步逻辑采样时会产生亚稳定性问题。我们可以采用与阶梯的前几级进行了‘与’运算的梯形采样降低此问题的发生几率。1 _. f+ m. J; i" W6 ^/ [7 U1 l" {
data_proc : PROCESS (sys_clk)BEGINif rising_edge(sys_clk) thenreset_1 <= reset;reset_2 <= reset_1 and reset;sys_reset <= reset_2 and reset_1and reset;end if;if rising_edge(sys_clk) thenif (sys_reset = '1') thendata_in <= '0';elsedata_in <= serial_in;end if;end if;END PROCESS data_proc;
; `2 b" }# k0 O* Q至此,假定您已经慎重实现了所有逻辑的同步化。不过,如果您不小心,则您的逻辑很容易与系统时钟脱节。切勿让您的工具链使用系统时钟所用的本地布线资源。那样做的话您就无法约束自己的逻辑。切记要明确定义所有的重要逻辑。
& U5 q+ V, e$ d/ d以下VHDL代码采用赛灵思 BUFG原语强制sys_clk进入驱动低延迟网络(low-skew net) 的专用高扇出缓冲器。. b+ I3 P6 ?, V4 e6 w+ a' L8 m
gclk1: BUFG port map (I => sys_clk,O=> sys_clk_bufg);data_proc : PROCESS (sys_clk_bufg)BEGINif rising_edge(sys_clk_bufg) thenreset_1 <= reset;reset_2 <= reset_1 and reset;sys_reset <= reset_2 and reset_1and reset;end if;if rising_edge(sys_clk_bufg) thenif (sys_reset = '1') thendata_in <= '0';elsedata_in <= serial_in;end if;end if;END PROCESS data_proc;) w$ w; ~9 R1 H% L- b
某些设计采用单个主时钟的分割版本来处理反序列化数据。以下VHDL代码(nibble_proc进程)举例说明了按系统时钟频率的四分之一采集的数据。3 ], v, D' P5 x& W* Y
data_proc : PROCESS (sys_clk_bufg)BEGINif rising_edge(sys_clk_bufg) thenreset_1 <= reset;reset_2 <= reset_1 and reset;sys_reset <= reset_2 and reset_1and reset;end if;if rising_edge(sys_clk_bufg) thenif (sys_reset = '1') thentwo_bit_counter <= "00";divide_by_4 <= '0';nibble_wide_data <= "0000";elsetwo_bit_counter<= two_bit_counter + 1;divide_by_4 <= two_bit_counter(0) andtwo_bit_counter(1);nibble_wide_data(0)<= serial_in;nibble_wide_data(1)<= nibble_wide_data(0);nibble_wide_data(2)<= nibble_wide_data(1);nibble_wide_data(3)<= nibble_wide_data(2);end if;end if;END PROCESS data_proc;nibble_proc : PROCESS (divide_by_4)BEGINif rising_edge(divide_by_4) thenif (sys_reset = '1') thennibble_data_in <= "0000";elsenibble_data_in<= nibble_wide_data;end if;end if;END PROCESS nibble_proc;0 ]3 z" R5 y$ @
看起来好像一切都已经同步化,但是nibble_proc采用乘积项divide_by_4对来自时钟域sys_clk_bufg的 nibble_wide_data进行采样。由于路由延迟,divde_by_4与sys_clk_bufg之间并无明确的相位关系。将divide_by_4转移到BUFG也于事无补,因为此进程会产生路由延迟。解决方法是将nibble_proc保持在sys_clk_bufg域,并且采用divide_by_4作为限定符,如下所示。
; z$ e) e$ t. U+ B  pnibble_proc : PROCESS (sys_clk_bufg)BEGINif rising_edge(sys_clk_bufg) thenif (sys_reset = '1') thennibble_data_in <= "0000";elsif (divide_by_4 = '1') thennibble_data_in<= nibble_wide_data;end if;end if;END PROCESS nibble_proc" B3 e3 x; U" g. L: @
时序约束的重要性/ U/ {$ J& V+ G2 k. t/ h+ a7 U
如果您希望自己的逻辑正确运行,则必须采用正确的时序约束。如果您已经慎重确保代码全部同步且注册了全部I/O,则这些步骤可以显著简化时序收敛。在采用上述代码并且假定系统时钟为100MHz时,则只需四行代码就可以轻松完成时序约束文件,如下所示:4 D2 D' X& a5 G6 a* L! ]
NET sys_clk_bufg TNM_NET =sys_clk_bufg;TIMESPEC TS_sys_clk_bufg = PERIODsys_clk_bufg 10 ns HIGH 50%;OFFSET = IN 6 ns BEFORE sys_clk;OFFSET = OUT 6 ns AFTER sys_clk;  L: P6 u, l1 G  P+ I0 N! e, a. b1 i3 F: l
请注意:赛灵思FPGA中I/O注册逻辑的建立与保持时间具有很高的固定性,在一个封装中切勿有太大更改。但是,我们仍然采用它们,主要用作可确保设计符合其系统参数的验证步骤。
' \+ V- E% k1 \* I2 t8 ^三步简单操作5 @1 v7 t0 E# T, J9 @& b
仅需遵循以下三步简单操作,设计人员即可轻松实施可靠的代码。
. i. z) u* w$ M# O( A? 切勿让综合工具猜测您的预期。采用赛灵思原语对所有 I/O 引脚和关键逻辑进行明确定义。确保定义 I/O 引脚的电气特性;? 确保逻辑 100% 同步,并且让所有逻辑参考主时钟域;? 应用时序约束确保时序收敛。: P5 q& `$ U4 C% }: E8 [" H
只要遵循上述三个步骤,您就能够消除综合与时序导致的差异。扫除这两个主要障碍会让您获得具有100%可靠性的代码。% y8 ~3 b) H! }6 C$ K0 Z
发表于 2020-9-7 15:38 | 只看该作者
虽然设计人员极其重视编码和仿真,但是他们对芯片在FGPA中的内部操作却知之甚少,这是情有可原的。因此,不正确的逻辑综合和时序问题(而非逻辑错误)成为大多数逻辑故障的根源。 但是,只要设计人员措施得当,就能轻松编写出能够创建可预测、可靠逻辑的FPGA代码。
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-9-7 15:47 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
