查看: 439|回复: 1
离散系统频响特性函数freqz()
发表于 2020-9-4 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MATLAB提供了专门用于求离散系统频响特性的函数freqz(),调用freqz()的格式有以下两种:
l        [H,w]=freqz(B,A,N)
    B和A分别为离散系统的系统函数分子、分母多项式的系数向量,N为正整数,返回量H则包含了离散系统频响 在 0——pi范围内N个频率等分点的值,向量w则包含 范围内N个频率等分点。调用中若N默认,默认值为512。
l        [H,w]=freqz(B,A,N,’whole’)
5 R+ b0 {, W- \& @) N
该调用格式将计算离散系统在0—pi范内的N个频率等分店的频率响应的值。
因此,可以先调用freqz()函数计算系统的频率响应,然后利用abs()和angle()函数及plot()函数,即可绘制出系统在 或 范围内的频响曲线。
绘制如下系统的频响曲线
H(z)=(z-0.5)/z
1 U( }( U6 r, q( m" Z6 H" L
MATLAB命令如下:
    B=[1 -0.5];
    A =[1 0];
    [H,w]=freqz(B,A,400,'whole');
    Hf=abs(H);
    Hx=angle(H);
    clf
    figure(1)
    plot(w,Hf)
title('离散系统幅频特性曲线')
    figure(2)
    plot(w,Hx)
    title('离散系统相频特性曲线')
# K9 |( e9 G& G7 h! x1 X6 j
发表于 2020-9-4 14:12 | 只看该作者
离散系统频响特性函数freqz()
GMT+8, 2025-11-4 05:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
