六级能效充电器方案芯片哪家有?满足充电器开关电源芯片的要求必须达到体积小、耗能低、使用寿命长,可靠性好,六级能效。我们友恩半导体有一款开关电源芯片U6118刚好能满足充电器的要求,15W输出功率,输出规格5V3A,封装引脚可以选择SOT23-5/6,小小体积,大大的功能。 六级能效15W充电器应用方案(U6118C SOT23-6)在恒压输出模式中,U6118开关电源芯片采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6118 开关电源芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。尤其适合于小功率离线式充电器应用中。 友恩U6118开关电源芯片特性有哪些要点: 1. ±4% 恒流恒压精度 2. 待机功耗<70mW 3. CV 模式可编程输出线压降补偿 4. 集成 AC 线和负载电压的恒流补偿 5. 原边准谐振(QR)高@效率调节控制 6. 多模式原边控制方式 7. 优化的动态响应 8. 内置动态基极驱动 9. 工作无异音 现在科学技术的发展非常迅速,人们对各行各业电子产品电子设备的要求性能都越来越高,我们友恩半导体开关电源芯片U6118是国内电源企业、充电器企业都高度评价的一款开电源芯片。 友恩开关电源芯片U6118是自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度,支持高50V输出电压,原边PSR反馈,以及外置三极管 ,还内置专利的线损电压补偿,提高量产精度。充电器开关电源方案选择友恩U6118芯片,产品的故障率极低、使用寿命长,是一款低功耗,高性能的开关电源芯片。 3 n& P0 r' z- S) E; v( Y n
