一. 网框
4 x) h1 e. z r5 E! V; o: S常用网框推荐型号:1)29”x29”
+ z L4 P) `5 ?& y" O, U; a) h8 S2 )23”x23”
# @/ K% |! w; s \5 V% L3 )650mmx550mm
5 P& v2 j' F& z/ j% Q/ ?. a4 )600x550mm
2 t$ v' V6 W- y) B0 h5 L% h4 \0 F印刷机的大小不一样,对网框的大小要求也会不一样,所以具体网框的大小要视印刷机的情况而定。" ]2 m; \8 v3 a6 k% L+ F" j" u
二. 绷网方式
( N/ \/ V: M3 z1 D4 F5 _若须电解抛光先将钢片电抛光处理,保证钢片光亮,无刺然后选择合适的绷网方式
$ ?- Y7 T! X9 d9 N: a+ S% `1. 黄胶+DP100 +铝胶带绷网方式:
# c/ C* H' f% H C: f因DP100本身耐清洗,再加上铝胶带保护,故不会脱网.
; @# X& o0 C0 K1 Z$ T6 ?2. 黄胶+DP100 +S224保护漆绷网方式:
- H* Y5 i. u% z) k% i" j+ q" \0 tDP100不会受清洗剂腐蚀,S224保护漆可使丝网不漏光及更美观.8 Z" b6 h2 }% |* o
3. 黄胶+DP100内部全部封胶的绷网方式:- w9 g% O5 j! O7 b- m
此种绷网方式可耐任何清洗剂清洗.而且美观,客户在清洗网板时更方便.
( t" {% W& u$ ^5 f4. 黄胶+DP100两面封胶的绷网方式:
( L0 h# y! g( h: a此种绷网方式可耐超声波清洗& C7 p* X; Y& q% @; O6 k! Z' F& R
三. 钢片. T- a! N1 B7 A( K
1. 钢片厚度 (厚度可用0.1mm-0.3mm)
9 Z/ E+ r4 X ]9 d: \(1) 为保证足够的锡浆/胶水量及焊接质量,常用推荐钢片厚度为:印胶网为0.2mm, 印锡网为0.15mm;
* Z8 j% ~2 j+ n3 n' }) u9 s(2)如有重要器件(如 QFP 、CSP、0402、0201、COB等元件),为保证印锡量和焊接质量,印锡网钢片厚度的選擇較重要。# \! |4 |* n3 Y; @6 {3 a! B
2. 钢片尺寸
0 g1 ]4 x% i( D2 c S" f) M为保证钢网有足够的张力和良好的平整度,通常建议钢片距网框内侧保留有20~30mm.
# N1 H% ]1 T8 R0 G8 h
( m, I2 P0 y. n \四. MARK点刻法
. e4 m5 Z) B: a/ R6 Y7 h视客户的印刷机而定,有印刷面半刻,非印刷面半刻,两面半刻,全刻透封黑胶和全刻透不封黑胶。4 Q* A- A5 W3 }+ Z. X
五. 字符2 `' Y M& P5 n
为能方便区分钢网适合生产的机型、使用状况以及与客户之间的沟通,通常建议在钢网上刻以下字符:客户型号(MODEL)、本厂编号(P/C)、 钢片厚度(T)、生产日期(DATE).
( v' _0 }! V5 y5 D# g六. 开口通用规则
3 P2 q/ k8 k& F. S$ f7 e1. 测试点,单独焊盘,客户无特殊说明则不开口.
: F" s0 z( l2 }. y* j6 |2. 中文字客户无特殊要求不刻.
?4 S8 y% `; Y i七. 开口方式" |# a/ h t. `( ]/ V7 a' e
(一) 印刷锡浆网
; ]4 T+ e! u. @5 K* Z3 X8 q1Chip料元件的开口设计:
& S, Y" p% ^# V7 E/ H& B. h! r(1) 封装为0402的焊盘开口1:1;
, d. }4 \) ~. j) s& g1 m(2) 封装为0603及0603以上的CHIP元件。
: v8 Q* P6 y$ p/ Q$ @+ ^, k' Z3 `$ e
# R. D* w. l* s1 }% d# M# @
2 小外型晶体的开口设计:$ _3 ?6 H1 b: y7 }$ A6 i9 G
(1) SOT23-1: 由于焊盘和元件的尺寸都比较小,产生锡珠和短路的机率小,为保证其焊接质量,通常建议开口按1:1。; h8 R2 w0 U" A1 O
% }8 ~5 ]8 T! Z(2) SOT89晶体:由于焊盘和元件都比较大,且焊盘间距较小,容易产生锡珠等焊接质量问题,故通常建议采用下图所示的方式开口:0 o, A* }: ~9 n8 E! ^$ }# Y
! c, t9 _' R# b" \2 ^( `(3) SOT143:其焊盘分布的间距比较大,发生焊接质量问题的机率小,故通常建议按1:1的方式开口
7 E- G( }7 Z& D- M. R* {5 M( C
' V- O0 r2 [4 u(4) SOT223晶体开口通常建议按1:1的方式。5 f- ?2 y. m3 E1 ^ ^" R
5 @$ z7 K; O9 O4 X% I(5) SOT252晶体开口设计:由于SOT252晶体有一个焊盘很大,很容易产生锡珠。. W% r& G; r7 C: N0 A7 ]! F
% F' G" S0 s9 }6 B
3 IC(SOJ、QFP、SOP、PLCC等)的开口设计:: x& j/ ?9 D) ?! p
(1) Pitch>0.65MM的IC长按原始焊盘的1:1的开口,宽度=50%Pitch,四角倒圆角.
( X' F" n+ w* T# h(2) Pitch≤0.65MM的IC,由于其Pitch小,容易产生短路和桥连等焊接质量问题,故其开口方式:长度1:1,倒圆角,宽度为(45%~50%)Pitch。
. H6 t! T# R: P' g0 k( e! \6 L$ S8 \* U6 a% K$ R
4 排阻的开口设计:
' z% Q" n4 t( e# h" d! |# T(1). Pitch=0.5, 长外加0.05,宽开0.24mm或48%pitch ,间距增加0.05mm。1 U5 n' h$ p- ?9 {
' D- T/ G8 n) ?! p# b; m3 M2 F
(2). Pitch=0.8,长按1:1,内四脚宽开0.4mm,外四脚最大不超过0.55mm。2 O P: U4 L- e5 M& u
(3).其它Pitch排阻开口宽度为55%Pitch.6 X, c, s( u: T) t; z
5 BGA的开口设计:
2 @! V+ g! g) N通常按1:1的开口方式。可在原始的基础上直径加大25%左右.7 l1 p) k5 L- z/ J7 g
6 共用焊盘的开口设计:建议按1:1开口.. Y0 B( g1 m. p% ~3 B/ X o
7 特殊焊盘:如以上没说明的焊盘建议1:1开口,如果焊盘较大,可以采用开口面积的90%的方式。3 Z9 Y! }( g% }9 i
8 其它要求:如一个焊盘过大(通常一边大于4mm,且另一边也不小于2.5MM时,为防止锡珠产生,钢网开口通常建议采用网格线分割的方式,网格线宽度为0.4mm,网格大小为3mm左右,可按焊盘大小而均分。
1 g! p4 p$ a2 H. N' u, A" r |
