近年来,DCS控制在火电厂过程控制领域的应用水平得到了迅速提高,DCS作为单元机组控制 系统的核心,功能覆盖传统的DAS、MCS、FSSS、ECS、DEH、ETS等热工自动化系统。DCS对 火力发电厂的安全经济运行的影响日益增大,DCS的故障导致机组辅机跳闸、甚至机组非计划停运 事故的机率明显增加。 电厂提高DCS控制系统可靠性的意义 目前我国的计算机技术迅猛发展,其中尤其是计算机控制技术发展迅速,控制能力不断提高,被广泛应用于各个领域。电力工业对于促进我国经济的发展具有十分重要的作用,电力工业的发展状况对社会的生产和生活方面具有直接的影响。计算机控制技术也在这一行业有效的得以利用。其中DCS控制系统是电力行业控制技术的核心。要注意的是DCS控制系统是一种电子设备,会受到内部信号差以及外部环境恶劣的影响。 所以要提高DCS控制系统的可靠性,保证电厂的正常运作,否则会引发严重的事故,给社会生产生活带来巨大的损失。 电厂提高DCS控制系统可靠性的措施 在dcs系统中,采用了许多提高可靠性的技术措施。这些技术措施是建立在以下四种基本思想上的: ①使系统本身不易发生故障,即所谓的故障预防。 ②在系统发生故障时尽可能减少故障所造成的影响,即所谓的故障保安和故障弱化。 ③当系统发生故障时,能够让系统继续运行,即所谓的故障容错。 ④当系统发生故障时,可以在不停止系统运行的情况下进行维修,即所谓的在线维修。 基于这四种基本思想,DCS系统中采用了各种各样的可靠性措施降低事故的发生及所造成的损失。 首先,提高DCS控制系统可靠性需要电厂对工作人员进行管理和培训。具体来说,包括两个方面。 第一,要对系统的操作人员进行培训工作。如果操作人员在进行DCS控制系统的操作时出现失误,会对DCS的硬件和软件的性能造成较大的影响,严重时会威胁到机组的运行安全,并间接的影响到经济的指标。因此,当管理人员进行DCS画面的制作工作时,不能单独行动,要积极的与运行人员进行技术上的交流,让运行人员充分的熟悉控制界面所有的操作流程。管理人员需要让运行人员充分熟悉完整的操作规程,在进行培训的过程中要着重进行突发事故的演练,使运行人员了解如何操作来处理突发事故。最重要的是管理人员在培训DCS控制系统的调试时要让运行人员全面的了解其流程和程序。 第二,要对热控人员进行培训工作。在应用DCS控制系统时需要广泛的知识,但是热控人员在短时间内是无法完全掌握其控制原理的。所以,要对热控人员进行培训。培训时要区分优先级,先对热控工程师进行重点的强化培训。使热控工程师能够独立完成以下工作,一是DCS控制系统以及网络通讯的建立工作,二是程序组态的设计工作,三是硬件的测试和验收工作。另外,如果在设备调试的过程中出现了某些问题的时候,要让热控工程师参与进来,利用相关资料来对出现的问题进行分析和解决。 其次,提高DCS控制系统可靠性需要把握好DCS控制系统的选型环节。在DCS控制系统的选型环节中,需要注意以下几个方面。 第一,如果几个类似的机组上有部分机组的控制系统运行良好,此时要优先考虑这些机组。不过仍然要注意了解其他电厂中DCS系统的运行状态,从而给选型招标时提供更多的参照。 第二,在进行DCS控制系统的选型时要保证所选系统的硬件可靠。具体来说,硬件需要是利用成熟的技术生产出来的,并且能够具备多方面的功能,比如热插拔功能。从DCS系统的软件来说,要保证DCS系统的运算和存储能力,尤其是要具有良好的抗干扰能力。 第三,从DCS控制系统的结构来看,DCS控制系统需要采用冗余技术来保证局部故障不会影响到机组整体的安全性和稳定性。 DCS系统现场设计的可靠性措施 DCS出现问题后,将会有无法操作、无法监视等造成设备失控的情况出现。轻者出现设备停运影响经济效益,重者危及人身和设备的安全。所以在设计中一定要根据现场的具体情况认真的考虑系统以下几点可靠性: (1)电源系统
# j6 \8 ~( \9 Z- y: U" S |
