查看: 1739|回复: 4
PCB板上 接地 的概念
发表于 2010-10-30 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
             我是一个新人,最近一个问题很困扰我,还望各位指点。
) O% a$ i+ e" P. A6 d: _            在一块PCB板上,如果是多层板的话,会有单独的地层和电源层,我对这两层  不理解。电源层是不是只有几根比较粗的电源线?而地层是不是只有几根比较粗的地线,几根地线最后一起接到电源的负极?
5 G+ @9 b" X- Y6 B7 K/ G" x
发表于 2010-11-1 10:30 | 只看该作者
回复 wangfeilong1017 的帖子
8 |$ T& X9 i5 p( |
$ Q- s& l& N# B. G电源层和地层是为了给高速信号提供提供最近的回路,有利于控制阻抗,可以解决高速信号的信号完整性问题。用单独的电源层给ic供电,可以提供最小的阻抗,这样电源的噪声最小。单独的地层也有屏蔽的效果,这样有利于emc的抑制。反正有很多的优点
发表于 2010-11-1 10:41 | 只看该作者
电源层全层铺电源,底层全层铺地,减少区域划分,禁止布线
 楼主| 发表于 2010-11-2 18:54 | 只看该作者
回复 cwfang 的帖子* x- K8 A% r7 g! G+ g# a; [$ M
9 z2 V  L2 W  ]# C十分感谢
回复 wgxold 的帖子
* @0 z0 T1 M$ Y6 u
! y6 {$ [; ?4 p9 T9 Z* M谢谢
GMT+8, 2025-11-5 13:30 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
