查看: 275|回复: 1
FRAM在电池管理系统BMS应用
发表于 2020-8-31 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铁电存储器是一种随机存取存储器,同时也是一种特殊工艺的非易失性的存储器,它将动态随机存取存储器(DRAM)的快速读取和写入访问,它属于个人电脑存储中最常用的类型,与在电源关掉后保留数据能力结合起来。
7 S. ?0 }( o+ S5 q' t* _ . n4 \4 g" o" ?6 f- o
BMS就是充电电池智能管理系统,是联接车载动力锂电池和纯电动车的关键纽带,是对建筑设备视频监控系统和信息安全系统软件等执行信息化管理的系统软件。BMS是驱动力锂电池组的关键一部分,其关键作用是检验纯电动车动力锂电池的各类状态参数,在其中包含单个工作电压、总工作电压、电流量、温度等,另外需根据仿真模拟前端开发采集数据,开展SOC估计和充电电池平衡。因此其监测数据的可靠性存储是非常重要。5 h4 T) o% ~. n* R
6 G8 t/ g" r( w4 j9 t8 T例如电池单元电量一般维持在30%~75%之间表示正常运作,如果出现不平衡的情况需从别的单元补充过来,这时系统需要检测记录电池单元的电量、温度、电压、电流等其他数据,并且单次监测记录的时间不能间隔太长。
8 i# e2 v+ B& T) ]5 K3 V
: H1 u* j% B0 I. Z
" z1 f. v9 E6 E! ~6 j从上图可以看出的是因为每一块电池模组中的监测IC都通过FRAM来记录、写入数据,这就表示BMS系统的数据记录与写入非常频繁,对非易失性存储器的写入次数要求是相对比较高。而FRAM高耐久(可擦写10万亿次)的特性,刚好满足BMS等关键型应用对存储器的优异性能与稳定可靠的需求。
, S0 I4 f& |* c) i3 x" [: w
发表于 2020-8-31 16:32 | 只看该作者
BMS就是充电电池智能管理系统
GMT+8, 2025-11-7 01:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
