查看: 512|回复: 1
Matlab 的reshape函数
发表于 2020-8-31 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看Matlab的help文档讲得不是清楚。5 b9 L" h6 V- t# ^1 f% y
先给上一段代码:
) U0 U2 c$ f* u>> a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9;10 11 12];
. @1 n0 R) I; ^5 q; c% K3 {3 D0 s. z>> b=reshape(a,2,6);
/ C& K. l8 P( E) V# l% Z
/ J5 x+ n; _9 J
这段代码的结果是这样的:
9 W! |2 E0 A, e" m( z>> a
1 K  v$ {' }* w2 j1 R: |     1     2     3
& r: j& Y( q: ]2 v2 n$ K* e     4     5     65 J: ]/ T; D6 {8 y# @4 u0 |4 O
     7     8     93 g0 j! q) D) w* h4 r% j% h
    10    11    124 U$ `- [# N- p$ Z# u' m- X
% w+ _% p4 I! ?7 v: N. I* u: W>> b; W4 J' z5 D" ?4 t4 t' ]8 F- B  S
     1     7     2     8     3     9. d* y, M; ~0 P
     4    10     5    11     6    12
: J6 e" G' H  ]5 f) H' O
  D( f! A0 h0 K6 r( X! v
对于  b=reshape(a,m,n);3 I5 L( B; N# I- m- \# [
其中的规律是这样的,先把矩阵a按列拆分,然后拼接成一个大小为m*n的向量。然后对这个向量每隔m间隔取一个元素组成一个向量b_i,之后的向量b_i+1也是这样生成,只不过第一个元素往下移一位。这样做完之后得到m个大小为n的行向量,将这些行向量拼接即可得到矩阵b。
2 @8 }' S+ U" X/ P
! ~0 N4 V/ i' W9 d
& y8 \7 [$ V+ I- ~9 h+ m
后记:毕业设计中用到一个向量变换,一开始比较纠结,用循环实现的。迭代1000多次要用到2秒。后来用reshape函数,总共才用了0.03秒,对于我这个深度强迫症患者来说,这两秒时间我还是看得比较宝贵的,哈哈。
以后写matlab要引以为鉴,尽量少用for循环,多用矩阵或者向量的方式来处理。
0 J8 Q9 j, c9 N" w5 @( i2 H( V- ~; l2 _# u' ]+ R
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-8-31 15:56 | 只看该作者
    Matlab 的reshape函数
    GMT+8, 2025-11-4 05:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
