11.lognrnd()" I8 O- x% f L5 O
生成服从对数正态分布的随机数。其有两个参数:mu和sigma,服从这个这样的随机数取对数后就服从均值为mu,标准差为sigma的正态分布。下图是mu=-1, sigma=1/1.2的对数正态分布的PDF图形。
. u, E* f# R* b _* |1 d' u# K' U6 O$ Y; P4 f, b" Z! b+ [5 T6 w
生成对数正态分布随机数的语法是:' @% j7 k8 O/ c% A2 [0 K+ Q
lognrnd(mu,sigma,[M,N,P,...])
& [9 L1 V0 A; g9 u% _12.raylrnd(). v& \" Y8 [* `/ Q3 S0 g
生成服从瑞利(Rayleigh)分布的随机数。其分布有1个参数:B。下图是B=2的瑞利分布的PDF图形。
. [+ J, }, Q# Q& O( N% Z( _2 Q生成瑞利分布随机数的语法是:
c% O, s, b1 O$ |( d. Vraylrnd(B,[M,N,P,...])
3 L7 Z5 J8 z V$ W! o0 [* i( p$ B13.wblrnd()) C1 T0 Z0 P. @2 g, \: k/ P
生成服从威布尔(Weibull)分布的随机数。其分布有2个参数:scale 参数 A和shape 参数 B。下图是A=3,B=2的Weibull分布的PDF图形。
9 u T5 E! @+ M7 ], M/ v
7 X# ~" i" f2 \: v5 _; _# {生成Weibull分布随机数的语法是:$ A* h& Q ]# z) t* A
wblrnd(A,B,[M,N,P,...])( n9 `6 m* T' X" Q
还有非中心卡方分布(ncx2rnd),非中心F分布(ncfrnd),非中心t分布(nctrnd),括号中是生成服从这些分布的函数,具体用法用:) E4 i% m" a5 r( J0 L, [
help 函数名
. o; ?/ l) ~ p% U( R/ s+ s查找。
5 e1 [# Y7 n: L9 k, qc. 离散型分布随机数
! Q- p( k/ D, \% p) P* [. ?离散分布的随机数可能的取值是离散的,一般是整数。
B! X3 t2 u! W+ Q0 r ]6 b14.unidrnd()/ C: a0 w" b. \+ b+ _ Z
此函数生成服从离散均匀分布的随机数。Unifrnd是在某个区间内均匀选取实数(可为小数或整数),Unidrnd是均匀选取整数随机数。离散均匀分布随机数有1个参数:n, 表示从{1, 2, 3, ... N}这n个整数中以相同的概率抽样。基本语法:
5 g1 _+ A0 x! ]unidrnd(n,[M,N,P,...])- r. T0 |& Q5 A
这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
$ n* x0 g" T! R$ ?$ o, Dunidrnd(5,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式& W! C, D0 p0 l% n
unidrnd(5,5) %生成5行5列的随机数矩阵. S8 {) E$ h# C
unidrnd(5,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵( R! o3 A& ^# `) V6 G
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(10,0.3)的二项分布4 S8 J9 @& D4 ~+ J
生成的随机数大致的分布。
3 J- e8 ^9 u0 U5 t7 X& ?, Yx=unidrnd(9,100000,1);
. w7 z& P% p+ Lhist(x,9);
0 n/ Y: N5 M" m4 B9 R& B0 C" g1 N可见,每个整数的取值可能性基本相同。) R: ]0 X9 ?% [. y' z# D
15.binornd()
* k9 x8 f, l; ?; }! K( I此函数生成服从二项分布的随机数。二项分布有2个参数:n,p。考虑一个打靶的例子,每枪命中率为p,共射击N枪,那么一共击中的次数就服从参数为(N,p)的二项分布。注意p要小于等于1且非负,N要为整数。基本语法:
5 `6 W* X }5 }binornd(n,p,[M,N,P,...])) L) F( K$ a& R/ \" n
生成的随机数服从参数为(N,p)的二项分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
# h5 b5 r1 V' Xbinornd(10,0.3,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
# S& s8 B, J; u& qbinornd(10,0.3,5) %生成5行5列的随机数矩阵
Z3 ~: g6 \ ?1 V, Jbinornd(10,0.3,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
7 Z9 o+ S; |1 |%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(10,0.3)的二项分布- L3 t% {. s( a
生成的随机数大致的分布。3 g( U7 |, t+ q' V0 t
x=binornd(10,0.45,100000,1);5 T8 z1 ], I9 H8 L& I2 v# c1 d2 k
hist(x,11);8 C- v) v& i7 z# u, O; u
我们可以将此直方图解释为,假设每枪射击命中率为0.45,每论射击10次,共进行10万轮,这个图就表示这10万轮每轮命中成绩可能的一种情况。* g3 \5 ~ _8 N' |
16.geornd()
" S Q, _6 G; M) {/ {. G. g此函数生成服从几何分布的随机数。几何分布的参数只有一个:p。几何分布的现实意义可以解释为,打靶命中率为p,不断地打靶,直到第一次命中目标时没有击中次数之和。注意p是概率,所以要小于等于1且非负。基本语法:
$ |: L8 `& O" Z0 M; G. m" @geornd(p,[M,N,P,...])
! T. o L9 v6 q$ G8 J这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
1 v$ o3 A: O! j4 x; d0 M* U5 b. Rgeornd(0.4,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式3 b6 v. p% l) X& W# ?
geornd(0.4,5) %生成5行5列的随机数矩阵
$ C* G4 e7 `; I. |2 ugeornd(0.4,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
8 I1 o T- W. `9 x- F& {%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(0.4)的二项分布3 D6 m* F' I1 F
生成的随机数大致的分布。3 b8 ]" x8 _5 l
x=geornd(0.4,100000,1);$ i( K2 y( t/ ~+ }+ T9 a* ?
hist(x,50);
9 b9 H" S4 ^7 ^8 l9 b17.poissrnd()+ l8 E5 l# u0 [9 P
此函数生成服从泊松(Poisson)分布的随机数。泊松分布的参数只有一个:lambda。此参数要大于零。基本语法:
! ]6 [2 ~, t2 v3 lgeornd(p,[M,N,P,...])) `! o0 b- V. j. Q4 d% H
这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:! V! v4 A4 `: r$ S7 v& ]& s1 p* ~' F
poissrnd(2,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
7 C6 W4 n4 f. wpoissrnd(2,5) %生成5行5列的随机数矩阵
. P% C3 Q! I: _7 C# ^) U# dpoissrnd(2,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵7 P6 h" `8 `" T
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(2)的泊松分布( L& k' W, s+ J( c7 d* ~' d8 p1 A- E
生成的随机数大致的分布。, q7 r+ \: \( O
x=poissrnd(2,100000,1);
* J4 B7 s% C% Q, O7 u+ R" Ehist(x,50);
+ l* M3 |5 e; L5 N' S c其他离散分布还有超几何分布(Hyper-geometric, 函数是hygernd)等,详细见Matlab帮助文档。
# O: b# z% s. |& t( A i |
