查看: 347|回复: 1
MATLAB全部的随机函数(一)
发表于 2020-8-31 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Matlab内部函数
a. 基本随机数
Matlab中有两个最基本生成随机数的函数。
1.rand()
生成(0,1)区间上均匀分布的随机变量。基本语法:
rand([M,N,P ...])
- ~+ R* R# p) n: e) F( O& x( E+ I7 Q
生成排列成M*N*P... 多维向量的随机数。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
rand(5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
rand(5) %生成5行5列的随机数矩阵
rand([5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
; a) U+ H4 @+ V
生成的随机数大致的分布。
x=rand(100000,1);
hist(x,30);
2 H6 O# s; K9 @8 @
由此可以看到生成的随机数很符合均匀分布。(视频教程会略提及hist()函数的作用)
2.randn()
生成服从标准正态分布(均值为0,方差为1)的随机数。基本语法和rand()类似。
randn([M,N,P ...])
. X" k( }- u6 X5 d; y+ ?
randn(5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
randn(5) %生成5行5列的随机数矩阵
randn([5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
, [1 J% I8 k7 Q' v2 f) t
生成的随机数大致的分布。
x=randn(100000,1);
hist(x,50);
1 v7 \* Z5 m) P- }- w7 n
由图可以看到生成的随机数很符合标准正态分布。
b. 连续型分布随机数
如果你安装了统计工具箱(Statistic Toolbox),除了这两种基本分布外,还可以用Matlab内部函数生成符合下面这些分布的随机数。
3.unifrnd()
和rand()类似,这个函数生成某个区间内均匀分布的随机数。基本语法
unifrnd(a,b,[M,N,P,...])
% [- A5 O+ r/ w& w
生成的随机数区间在(a,b)内,排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
unifrnd(-2,3,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
unifrnd(-2,3,5) %生成5行5列的随机数矩阵
unifrnd(-2,3,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数都在(-2,3)区间内.
3 n8 T  b! @" I" k
生成的随机数大致的分布。
x=unifrnd(-2,3,100000,1);
hist(x,50);
5 U7 C4 P6 r  @4 s) k2 o
由图可以看到生成的随机数很符合区间(-2,3)上面的均匀分布。
4.normrnd()
和randn()类似,此函数生成指定均值、标准差的正态分布的随机数。基本语法
normrnd(mu,sigma,[M,N,P,...])
( u6 k, T& b) Y5 q8 Z5 S( Z
生成的随机数服从均值为mu,标准差为sigma(注意标准差是正数)正态分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
normrnd(2,3,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
normrnd(2,3,5) %生成5行5列的随机数矩阵
normrnd(2,3,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的正态分布都是均值为2,标准差为3.
3 i7 d- e1 t, ?, f4 H- E6 C
生成的随机数大致的分布。
x=normrnd(2,3,100000,1);
hist(x,50);
4 @4 e: i* h; i% X4 A" W6 Y" u2 c6 b" H9 @/ ?' E
1 w9 i6 D: C. n4 q2 N; x8 [
如图,上半部分是由上一行语句生成的均值为2,标准差为3的10万个随机数的大致分布,下半部分是用小节“randn()”中最后那段语句生成10万个标准正态分布随机数的大致分布。
注意到上半个图像的对称轴向正方向偏移(准确说移动到x=2处),这是由于均值为2的结果。
而且,由于标准差是3,比标准正态分布的标准差(1)要高,所以上半部分图形更胖(注意x轴刻度的不同)。
5.chi2rnd()
此函数生成服从卡方(Chi-square)分布的随机数。卡方分布只有一个参数:自由度v。基本语法
chi2rnd(v,[M,N,P,...])
  h, a3 d8 h8 N* Q% ^7 z" v% t
生成的随机数服从自由度为v的卡方分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
chi2rnd(5,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
chi2rnd(5,5) %生成5行5列的随机数矩阵
chi2rnd(5,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的卡方分布的自由度都是5
0 A% e( Q: T& f& ?3 {2 z4 E
生成的随机数大致的分布。
x=chi2rnd(5,100000,1);
hist(x,50);
( g$ P  V4 U- Y% z* H
6.frnd()
此函数生成服从F分布的随机数。F分布有2个参数:v1, v2。基本语法
frnd(v1,v2,[M,N,P,...])
9 `1 m8 [+ g" M" j: J, z5 B) l
生成的随机数服从参数为(v1,v2)的卡方分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
frnd(3,5,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
frnd(3,5,5) %生成5行5列的随机数矩阵
frnd(3,5,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(v1=3,v2=5)的F分布
5 I, L( N# M9 P+ ~0 Y
生成的随机数大致的分布。
x=frnd(3,5,100000,1);
hist(x,50);
( q/ w  C1 C2 o$ M1 z; ]% d, {6 s
从结果可以看出来, F分布集中在x正半轴的左侧,但是它在极端值处也很可能有一些取值。
7.trnd()
此函数生成服从t(Student's t Distribution,这里Student不是学生的意思,而是Cosset.W.S.的笔名)分布的随机数。t分布有1个参数:自由度v。基本语法
trnd(v,[M,N,P,...])
" j+ z1 `! i. w. X0 S
生成的随机数服从参数为v的t分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
trnd(7,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
trnd(7,5) %生成5行5列的随机数矩阵
trnd(7,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(v=7)的t分布
$ `& @/ v1 i+ F6 E7 |6 ?
生成的随机数大致的分布。
x=trnd(7,100000,1);
hist(x,50);
- P" |4 o3 G4 ]
可以发现t分布比标准正太分布要“瘦”,不过随着自由度v的增大,t分布会逐渐变胖,当自由度为正无穷时,它就变成标准正态分布了。
接下来的分布相对没有这么常用,同时这些函数的语法和前面函数语法相同,所以写得就简略一些——在视频中也不会讲述,你只需按照前面那几个分布的语法套用即可,应该不会有任何困难——时间足够的话这是一个不错的练习机会。
8.betarnd()
此函数生成服从Beta分布的随机数。Beta分布有两个参数分别是A和B。下图是A=2,B=5 的beta分布的PDF图形。
: j. ~) `: M% j0 T0 p4 v- C
生成beta分布随机数的语法是:
betarnd(A,B,[M,N,P,...])
# I- N5 b6 r6 e: }
9.exprnd()
此函数生成服从指数分布的随机数。指数分布只有一个参数: mu, 下图是mu=3时指数分布的PDF图形
2 B2 g! K2 m+ x  d. o* I- L! w
生成指数分布随机数的语法是:
betarnd(mu,[M,N,P,...])
- G7 `# V4 I, E& W! H( M- ~
10.gamrnd()
生成服从Gamma分布的随机数。Gamma分布有两个参数:A和B。下图是A=2,B=5 Gamma分布的PDF图形
* k6 N3 M% h  n) m3 {6 O" h
生成Gamma分布随机数的语法是:
gamrnd(A,B,[M,N,P,...])
& D0 k+ ~  r, N$ \: v
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-8-31 15:46 | 只看该作者
    来学习学习
    GMT+8, 2025-11-4 05:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
