查看: 1362|回复: 6
问题!!REUSE功能
发表于 2010-10-29 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用REUSE功能,可是一个板子当中都是10VF/16V的电容很多,很容易在这个模块当中串别的电容,想问一下,用什么可以解决的办法吗?
( [6 g& }, I  c
发表于 2010-10-29 17:08 | 只看该作者
在原理图里选择你要复用的原件( H' H$ `1 o* a( ?* ]( h7 n" s1 n
* ?4 Y9 E' I  k2 ^. u2 V
- \1 K1 z1 z, _# ]) s在layout里选择REUSE
+ R3 ~& }& U3 A) w) I7 P3 L 9 D" M1 o8 Z' i4 Z
) K5 [+ A( Z) v依次进行就可以了
) F$ A3 \' T: J% I7 O 2 M, Y7 a* {0 @
  C9 k0 w3 U7 ~
或者在layout里选在你要复用的原件也看以达到效果。. T( p" m' a+ g& c1 @1 y
4 c5 ], U; K; {3 m9 k如果你不指定原件它会自己去搜索搜到其他相同网路的原件,当然有的时候可能原件编号错位改一下原理图或PCb就行了。
; u1 w! K+ l) c* g6 l- ^7 X
 楼主| 发表于 2010-10-29 23:28 | 只看该作者
怎样去指定原件
回复 f.yang 的帖子. t7 Y, P5 X) W) e, P, B8 m: U
) I4 \: A2 c1 e+ {6 k5 j: ?
怎样去指定原件
# K. @+ Z- O0 n1 ]- y% _' M$ Y
 楼主| 发表于 2010-10-31 15:04 | 只看该作者
回复 f.yang 的帖子" M4 s' d7 u- B$ S4 k  h; r; E" q$ z' z
2 n9 h! D% E+ W. ^9 \6 n; v& C
我明白你的意思,可是我用的原理图是ORCAD,不是logic
发表于 2010-10-31 15:08 | 只看该作者
回复 yansd51 的帖子5 c7 R- ^! b0 n. Y
- B$ ~/ i5 s& {) H5 v% e; w不好意思,字打错了。是元件不是原件。3 ~, C! B- \  f" K
     打开logic的同步功能,连接layout。在原理图里选择你要复用的元件,比如你原理图里有4个相同的电容c1,c2,c3,c4。你想指定c1和c3一个模块,c2和c4一个模块,则需要先选中c1和c3(和其他这个模块所必须的所有元件,否则会报错),再在layout理选复用(元件必须是被选中状态:高亮),或者自己在layout里选择要复用的模块所有元件,直接REUSE。' ~1 W. m9 j) s3 e# Y
     一句话:当相同元件比较多时,要REUSE一个指定模块,必选选中自己想要复用的模块的所有元件,在选中状态下再选复用。& ?. K; z7 T8 v- h& ?! [) x* |
如果你不选择系统会自动选,可能是其他组合!
2 e' X! v+ w+ _9 v& h0 t* M. C* Z
  S* p, q+ X6 \$ `; q     复用时可能会出现元件位置错位情况,比如是c1和c3进模块了,但位置是错的,有的时候没影响比如IC器件的电源滤波电容,给那个脚都一样,只要保证一个脚一个或几个就行,。但有的时候不行,就要改原理图里的原件编号,或反向ECO from  pcb  (这个也不一定有用)。如果还不行,那你就悲剧了,手动画吧。4 x" U1 n: u( y% ~: k
; s1 E0 |$ @# A' H
    方法多试几次就有经验了……4 _; a9 v/ L$ B+ `$ c, \
发表于 2010-10-31 15:15 | 只看该作者
回复 yansd51 的帖子. N$ _2 h& \1 O! k/ c
: _& q' b( Q5 g' ]; v4 W4 H- L4 q' \哈哈打字慢,被你现发了
' M1 J4 q5 ?+ s2 N! E& J! y1 d& z/ ?9 O- P4 V; t
      没有logic,可以直接在pads layout里选啊,就是慢点,不过模块元件一定要选全!不然报错!
* _1 E; b% {% K/ w' L3 G
GMT+8, 2025-10-30 04:54 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
