TA的每日心情 | 开心 2020-9-1 15:42 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
# u/ c1 c2 D7 z6 X& e% F: x5 h0 t8 A( T s3 M( z) n' m
单位增益带宽GB:运放的闭环增益为1倍时,输入正弦小信号,输出端电压增益下降3db所对应的信号频率。- Z- l2 \' }6 T( D; P" N, I3 w7 |) Q
单位增益带宽是输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,也就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增益,就可以计算出单位增益带宽,可以用来选型运放。% z9 y* G3 h2 I/ n. f+ w; p% _ R. O# A
一般增益带宽用于小信号处理中运放选型。运放放大倍数越大,带宽越窄。" c: ]+ @% ~; o3 M2 z
7 W0 d* l; ?# E$ N7 ]压摆率SR:单位是V/μs,即运放的输出电压变化率可以达到每微秒变化多少伏。! z, O$ d9 [; {- w) N* i. L
当运放输入一个大信号,例如阶跃信号,压摆率越高,运放转换速率越高,当发生输入发生阶跃跳变时,输出电压边沿越陡峭。- l0 M$ ~# @" ^" e! j* U1 S. f
一般带宽高的运放 压摆率也会大,即为高速运放。" ~9 k6 P. @$ R! V+ s, \' D$ X
方波信号边沿实际包含非常高频的信号,如果能放大方波的边沿,实际上也就是能够放大高频信号。: @2 `# Q, f2 q6 J) I. p
方波信号输入低带宽放大电路,典型现象就是输出变成“圆头圆脑”,即带宽不够,或者压摆率不够1 Z& @8 t7 [! x z# R/ h# W
能够完美再现方波,不管方波的重复频率多少,都以为着这事高带宽电路或设备。4 _' J+ e4 e* G" q K
' Q4 j h/ }* n, n5 u
$ s0 I2 l& c x8 S N |
