查看: 4484|回复: 3
[Ansys仿真] 求助:HFSS V12.1打开出错,Crash Dump和Crash Log。。
发表于 2010-10-28 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开说碰到问题需要关闭,点开详情,是说有两个文件hfss.xml(文件描述:Crash Log)和hfss.dmp(文件描述:Crash Dump),位置在C:\Users\IBM\AppData\Local\Temp\hfss.xml和C:\Users\IBM\AppData\Local\Temp\hfss.dmp,第一次删掉这两个文件再打开就没事了,以后打开有时还是会出现这种错误,但是没找到这两个文件;有时可以顺利打开,但是在进行某些操作时就会弹出这个,然后强制关闭。。。问下用过这个软件的高手们有没有碰到过这种情况啊。。
% Y1 p- O$ D" N+ {- _; G3 B' C/ `
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:24 | 只看该作者
大家都没有碰到过啊。。郁闷了。。
发表于 2010-11-2 22:24 | 只看该作者
你确定软件装好了?
 楼主| 发表于 2010-11-9 14:58 | 只看该作者
是啊。。很多时候可以正常使用的。。
GMT+8, 2025-7-23 02:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
