查看: 11078|回复: 40
为什么PCB电源部分的电感和mos管所在的区域不允许走线
发表于 2010-10-27 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源的MOS管和电感所在的位置不同层面为什么不能走线" Z! ~0 A3 }  B, j  s! U: B) V
即使我的第2层是完整的GND,有联系吗$ H( M# t* J0 U0 y5 t+ Q6 W& q
推荐
发表于 2010-10-28 11:00 | 只看该作者
首先这两个器件是干扰源,不推荐走线,没必要冒这个风险。
' ~5 D# N/ i# R; P+ K( Q
3 B- m1 Q3 f* d7 D即使你参考层是地信号,理论上是屏蔽了,不过还有2点需要考虑8 v4 Z( n/ |/ S/ i; U5 }1 P
1:地平面上是否会抖动,根据感性理论,如果上面的电感在震荡,通常会产生相反的电流流向在地平面上
  Z6 X* c* g( L0 l& r4 K2:这2个器件都是升温器件,这样你对应的板材介电常数以及铜线都会发生变化,对应点的阻抗也就变化了,低速还可以,高速就值得冒险。
支持!: 5.0
支持,加上4楼的答案就更完整了  发表于 2013-3-16 20:53
支持!: 5
不错!  发表于 2013-1-11 00:17
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
stupid + 2 积极参与
推荐
发表于 2015-1-12 17:21 | 只看该作者
貌似是这个phase地方的电源不是很干净,所以建议这个地方的器件和铜箔下面不允许走线,内部各层都不可以,而且尽量让其他信号线远离这个地方!个人经验谈,理论懂太少,仅供参考。
推荐
发表于 2015-1-21 14:51 | 只看该作者
liqiangln 发表于 2010-10-28 11:00
  t' D/ |  K+ A5 g5 j  D2 p: B6 y首先这两个器件是干扰源,不推荐走线,没必要冒这个风险。
4 T' D6 V2 R, ]5 `9 _1 ]. U% V0 f
即使你参考层是地信号,理论上是屏蔽了,不过 ...
9 S# n5 U" K; G: x3 a$ x% q
赞一个
/ W9 {" p3 f# O; m1 g
发表于 2010-11-5 16:17 | 只看该作者
学习学习。
发表于 2010-11-10 19:16 | 只看该作者
1.走线会造成phase点铜皮的不完整性,造成low side mosfet漏极尖峰的加剧,劣化EMI
1 r* o9 F  W: |& U. K  L; R0 P2.开关噪声会耦合到走线上
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
stupid + 2 积极参与
发表于 2010-12-21 23:08 | 只看该作者
study  study
发表于 2010-12-22 15:51 | 只看该作者
学习学习了
发表于 2010-12-23 13:30 | 只看该作者
恩 恩
    奋斗
    2025-11-4 15:00
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-1-4 10:17 | 只看该作者
    学习了,前一段时间我们设计的PCB就出了由于这个原因产生视频干扰问题!!!
    发表于 2011-1-4 10:56 | 只看该作者
    O(∩_∩)O谢谢!
    ) F) L+ |2 L& \1 x" a2 L* V
    发表于 2011-1-5 13:41 | 只看该作者
    发表于 2011-8-27 11:14 | 只看该作者
    那在电感下面过孔可不可以呀???
    发表于 2011-10-1 12:27 | 只看该作者
    学习了
    13#
    发表于 2011-10-1 13:32 | 只看该作者
    支持 楼上观点
    14#
    发表于 2011-10-8 16:31 | 只看该作者
    study
    15#
    发表于 2011-10-9 10:41 | 只看该作者
    类似于晶振、晶体的处理方法,因为表层走线会受到器件的产生的电磁干扰
    GMT+8, 2025-11-4 23:41 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
