查看: 336|回复: 1
请教大家问题
发表于 2020-8-28 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用该芯片的ADC0、ADC1采集2mV的小信号,PGA均设定为128倍。
/ Z$ @& v9 w3 K4 K3 H3 _9 BADC0接AIN0正AIN3负的差分;ADC1接AIN1正AIN2负的差分。
* ]* W5 X6 t! t8 L一共焊接了六台样机,一开始的两周,测量功能完全正常:
* c2 [* p" Y- O- tADC0、ADC1的采样结果均是0.002516V
9 C, _1 d$ `* b# V6 y1 x4 @* q直到50℃温度测试的第15天,发现ADC0的采样结果完全错误,采样16次,结果都是4*10E-7这样接近0的值(每个值都不一样)。
) m5 J" [! C' k3 f为了排除电路原因引起的测量不准,我把原ADC1配置到ADC0那一路,也就是:ADC1接AIN0正AIN3负的差分;ADC0接AIN1正AIN2负的差分。结果,ADC0仍然是错的,ADC1仍然是对的。 所以这个故障和待测电路无关。2 q# I- t9 |; |. }8 y
进一步调试,我发现把ADC0的PGA设定为1,也就是关掉PGA---测量结果就是准确的了。9 |/ R: G% e. z3 j8 l  x9 b
用官方代码ADuCM360_361_Code_Examples_Function_Libraries\ADuCM360361 code examples and function libraries\examples\ADC_DMA  重复以上,现象相同。所以也不是代码引起的故障。
2 k1 V6 P, g& G  x, X5 e$ X" X
( K, r3 d  F9 `9 N* \8 a综上,我得出结论: ADC0的那一路PGA坏掉,ADC1的那一路PGA完好。9 C! ?; u. m5 }' ^5 r: w
另外,芯片是直接国外进口的,应该不存在劣质品的可能。
/ u* u$ e/ u% l  ]6 j6 j) \* b3 ?% I4 F# v$ v+ m8 l# v
那么问题来了:
/ l% ^7 R$ [, e1 y5 F1.什么样的恶劣条件会导致ADuCM360的PGA坏掉,而其他功能诸如串口、IO完全正常?1 B3 F. c/ |0 I! ]" ~4 X# V
2.单片机电路的哪一部分,具体是哪一个引脚的外围电路异常,会引起PGA坏掉?$ U  \0 {$ }7 q6 n
3.怎么样检测PGA坏掉,能否有方法百分之百的得出PGA是坏的这一结论?) ]4 I5 A* p1 x  j- o) a0 t
望ADI的技术人员解答,谢谢!9 p0 q% u  y! U& |( q5 Z  R
发表于 2020-8-28 16:05 | 只看该作者
造成芯片损坏的原因 可能是输入超出了最大额定范围,如果超出可能损坏
) O$ C  k5 e7 i
GMT+8, 2025-10-8 16:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
