查看: 3860|回复: 15
Allegro仿真波形的问题
发表于 2010-10-26 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; u- k  P$ b0 P8 b) L
$ ^4 ~$ Z( B! l1 }) l2 i      最近在学allegro仿真,发现一个奇怪的问题(可能是本人太菜,希望高手解释下),就是我使用的DSP通过端接电阻(靠近DSP端)接到FPGA,仿真时,给DSP一个脉冲激励源,但是问题是:
: g/ F5 o7 n! R3 F  I      仿真后发现DSP本身的波形是马鞍形,如下图:
1 d3 `: r- z- o. B% z) P! Q: B; H+ x- u% {; r5 U& Z8 _
    7 O+ y" C( v6 X% L' V0 Q4 |
      而FPGA端的仿真波形却挺好,如下图:
+ ~% h5 T( ]: B8 n- Y+ P! j  f8 V3 Z- d0 E6 I
$ a1 d8 O2 B5 v/ c0 |         请问这是什么原因呢,为什么激励源本身的波形这么差,但驱动的芯片波形却挺好呢?难道是反射的原因?又该怎么解释呢?$ ~' F( z2 s! _7 _
; G* C% m7 |0 J) T
* D! ^$ G. w* W( _9 t( n2 n; g2 h) t/ @& [
发表于 2010-10-26 17:18 | 只看该作者
本帖最后由 playdad 于 2010-10-26 17:19 编辑 $ \0 X/ x6 N4 M# z) w0 x
; ~4 v& `* W  N$ I/ E6 Y1 e回复 zhangm 的帖子
+ n1 j; D7 T) E! q9 k) o+ T- p* i( C& t! U8 k3 ~
对于串联匹配,仿真波形是正确的,并非驱动端波形差。从串联匹配电路的信号传播过程分析,你可以很快得到结论。  a2 a; g9 h: H+ g7 I, H7 w- \: S6 \
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:16 | 只看该作者
回复 playdad 的帖子
8 i3 F- [7 Y) @3 e! X. N' H& {1 N4 `' d; T9 k* x
当我加大端接电阻时,发现DSP端的波形慢慢变好,但是FPGA端的波形的上升时间明显变大,这种现象也正常吗
# R' [" j4 i' v) D, T2 }”从串联匹配电路的信号传播过程分析“这方面的知识从哪可以看到或下载到,能发到我的邮箱吗zhangming1080@163.com,谢谢!" i  o. O5 [' p4 t, F4 b
发表于 2010-10-26 21:50 | 只看该作者
楼主慢慢做的仿真多了就会发现,发射端的波形不如接收端的波形在仿真中是经常存在的,有的时候接收端的电压是靠反射来满足的。楼主可以先看看反射的机理,再来一个阶段一个阶段算整个拓扑结构的反射,就知道波形图为什么这样了,这也是仿真的魅力所在!!
发表于 2010-10-27 10:20 | 只看该作者
首先,你仔细想想,你是更关注接收端波形呢还是发送端波行呢?当然是接收波形,发送波形你发送的时候是理想的,只不过经过反射后波形变得不好看了,只要不超过限制,那又有什么关系呢,重要的是已经把好的波形传到了接收端,这就达到目的了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-10-27 11:40 | 只看该作者
回复 shark4685 的帖子
% W6 W! U0 I0 p- F6 |1 @' ?' n/ P8 H2 ^2 \, S
谢谢版主的指导,看来今后有的学习了
 楼主| 发表于 2010-10-27 11:41 | 只看该作者
回复 joshuafu 的帖子
& _9 e) j9 t+ {- x: o
4 T+ p9 n- a/ g恩,挺有道理啊,谢谢!
- f" I3 h5 Q* _; U
 楼主| 发表于 2010-10-27 11:49 | 只看该作者
还有个问题,就是Allegro16.3仿真后,对于发射端和接受端的引脚都各有两个波形,比如DSP的1脚作为发射端时,仿真波形两个,一个是DSP U1 1,另一个是DSP U1 1i,那DSP U1 1和DSP U1 1i 区别是什么?哪个是真正的发射端波形?
发表于 2010-10-27 14:36 | 只看该作者
区别就是一个是管脚上的,一个是芯片内部的(i的那个)。
  }5 C/ q" Y! W, X& \' Di的那个考虑到了芯片封装的影响
 楼主| 发表于 2010-10-28 09:39 | 只看该作者
回复 eda_zy 的帖子
) x' `; B: _% \) ]7 a# C# J- F) N4 L1 _
原来是这样啊,谢谢!
6 x3 Z: C9 w0 N3 [* {4 r
发表于 2010-11-5 16:15 | 只看该作者
哪里能下载到仿真的.ibis文件呀?
 楼主| 发表于 2010-11-5 16:44 | 只看该作者
回复 ychhj 的帖子
5 N( w$ K* p" f8 y; C" r+ t. @9 n' L1 ~/ c
你所选芯片公司的官方网站
$ E7 Z0 n" y0 {; C, x. T5 U7 j附件PDF里附有常用芯片公司IBIS的网站
7 Y8 @" I+ k* |- S
IBIS Model Web.pdf
191.09 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 威望 -5
13#
发表于 2010-11-5 17:38 | 只看该作者
谢谢!好东东呀!
14#
发表于 2012-7-25 15:50 | 只看该作者
好东西{:soso_e179:}
15#
发表于 2013-9-5 22:13 | 只看该作者
zhangm 发表于 2010-11-5 16:449 n8 o) x- ]$ ^6 F) T" w
回复 ychhj 的帖子
* Q$ w* h1 P9 ~: g; K
8 k$ w: G9 V2 a" a/ t; `2 Z$ r你所选芯片公司的官方网站
; H/ |9 r5 \- l, s0 P正在学习中,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-23 02:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
