查看: 368|回复: 1
线路板用反渗透设备工艺及特点有哪些?
发表于 2020-8-27 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    线路板用反渗透设备是针对线路板的生产用水情况而专门设计和生产的水处理设备,出水水质良好,能够完全满足线路板的实际生产需要。反渗透设备的就是利用反渗透技术对原水进行处理,从而去除原水中的各种有害物质,达到净化水的目的。 线路板用反渗透设备的工艺说明  " }0 u1 K/ e$ ~4 w
1、石英砂+活性炭+软化+保安过滤器+反渗透装置+紫外线杀  + y8 Z5 F( R+ i: D4 g7 H; }
2、石英砂+活性炭+阻垢系统+保安过滤器+反渗透装置
1 b4 v7 P' {+ ~: j0 a/ I3、石英砂+活性炭+软化+保安过滤器+一级反渗透+二级反渗透+臭氧灭菌
4 ?/ ?( c7 z' p% p/ E# u" |; i4、絮凝沉降+石英砂+活性炭+阻垢系统+保安过滤器+反渗透装置  2 N9 k% O9 n* }% \0 j8 v
5、石英砂+活性炭+软化+保安过滤器+反渗透装置(产水量<2M3/H设备) 8 D$ A; h1 ?/ a: d# r
 线路板用反渗透设备的特点
- Z; N3 U$ f4 ~- J1、反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法得以使水淡化、纯化。  $ v/ \' H; `8 }" t5 [" V0 ?
2、水的处理依靠水的压力作为推动力,其能耗在许多处理方法中最低。  1 b, V" k' s" L
3、不用大量的化学药剂和酸碱再生处理。
/ w# D( X; |3 B4、无化学废液及废酸碱的中和处理过程,无环境污染。  & U* S' K) ]& j. S  V( V& |% N$ o: b
5、系统简单,操作方便,产品水质稳定,二级反渗透可取得质量高的纯水。
) D+ a! o; b9 y( \1 b. T6、适应于较大范围的原水水质,既适用于苦咸水、海水以至污水的处理,又适应于低含盐的淡化处理。
+ D1 J4 s" g2 E, ?$ R* @7、设备占地面积少,需要的空间也小。
- ]$ |' J; O7 T8、线路板用反渗透设备运行维护和设备维修工作量极少。
. F0 p% {: ^8 @: i, s7 h8 ~
7 h% ^* A7 R: M0 _/ P3 M
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-8-27 17:21 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 21:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
