查看: 8478|回复: 55
关于电源引脚去耦电容走线问题
发表于 2010-10-22 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个DeCap,也就是所谓的退耦电容,并不是旁路滤波电容(bypass)。主要是用来抑制IC内部的杂讯如振荡器的多次谐波等传到电源里而干扰其它电路的。只要想象一下,杂讯是从IC内部向外走的,而不是从外部电源向IC内走的就理解了。图1到5里,噪声从的地线和电源线出来的后,在到达这个退耦电容之前已经通过过孔的支路跑到其它电路里去了,当然是不行的。
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
sikixu + 5
黑月 + 5
推荐
发表于 2015-1-30 09:55 | 只看该作者
cxdhotline 发表于 2014-8-16 09:578 e" q8 ~/ ?/ Z2 {! T5 z
请教一下,当前我检查了自己的设计,多数情况都是ABCD四种设计,偶尔也做了F的设计,但是没有办法看出差别 ...
  M' X" s4 G4 l9 B: I0 J
  • 影響是一點一滴慢慢累積的,未必會一槍斃命。
  • 天天闖紅燈也不一定會死,哪天遇到大卡車一次就死。
  • 我知道你想說什麼,遵守交通規則也不一定就不會死啊~這點你是對了,但總不能因為這樣,我就叫你天天去闖紅燈吧?3 ^5 ?, @6 T8 J* T8 ~' C
8 J6 I( w! Q$ m5 e% [: O0 i
6 ~% w: P  O+ W* b
推荐
发表于 2014-12-23 12:01 | 只看该作者
好的处理肯定是最后一张图,一般也会贴pin 放到背面, 其实放到背面 看上去是通孔连接,俩面走线距离比较短,但不要忽略过孔在板子内部的走线长度,1.6mm的板厚就有84mil的长度。所以我觉得就是取舍的问题。空间充裕,肯定是要精益求精,特殊情况特殊对待, 起码大家知道什么是正确,才能找到其他的代替途径。
    2022-1-4 15:56
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2018-6-19 16:10 | 只看该作者
    对于这种情况,VIA打在侧面效果更好,回路面积更小。或者直接VIA直接打在内部的电源平面和地平面,通过两个平面把二者结合起来。对于大的钽电容,中间的空隙较大,可以把VIA放在两个焊盘之间,电源过孔与地过孔靠近,增加了互感,减小了整个回路的电感。
    发表于 2010-10-24 17:36 | 只看该作者
    学习了!!
    发表于 2010-11-23 17:20 | 只看该作者
    学习了,不错的交流.希望有更多这样的资料上传.!
    发表于 2010-11-25 16:06 | 只看该作者
    学习喽
    发表于 2010-11-26 08:22 | 只看该作者
    hao
    发表于 2010-11-29 10:11 | 只看该作者
    好东西,来学习了。
    发表于 2010-12-1 16:02 | 只看该作者
    恩,是好东西,学习了
    发表于 2011-1-27 10:50 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2012-7-22 21:52 | 只看该作者
    study
    发表于 2012-8-2 14:45 | 只看该作者
    呵呵,楼主能把资料上传来跟大家分享不?好东西啊。{:soso_e181:}
    发表于 2012-8-6 11:38 | 只看该作者
    学习一下,以后看高手的布线是不是这样的。谢谢 了。
    发表于 2012-8-13 22:19 | 只看该作者
    不错的,细节很重要,往往忘了考虑
    13#
    发表于 2012-8-14 16:46 | 只看该作者
    不错,支持一下。学习了!
    14#
    发表于 2012-8-14 16:50 | 只看该作者
    空间有限的话,可以放在背面滤波,靠via连接
    15#
    发表于 2012-8-22 16:51 | 只看该作者
    好东西,要是有整档pdf就好了
    & M- K9 z, Q7 R4 w( S
    狗糧量販倉庫,應有盡有!^_^  发表于 2015-1-30 08:09
    GMT+8, 2025-11-6 18:24 , Processed in 0.203125 second(s), 34 queries , Gzip On.
