查看: 1296|回复: 7
PADS2007 ROUTER 文件打不开求助
发表于 2010-10-22 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚装了pads2007 SP4 版,前几天用2005 做的文件用2007 的 ROUTER 不能打开,直到70%就死了,用PADS2007 PCBLAYOUT 可以正常打开,PADS2005 ROUTER 可以正常打开;怀疑是文件版本问题用2007 重新转ASC 码重新导入,问题依旧。不知其他兄弟是否碰到过同样问题。(目前只有一个文件是这个状况,其它文件没有发现这个问题,2007 ROUTER 可以正常使用)
发表于 2010-10-22 15:45 | 只看该作者
用reuse吧!
 楼主| 发表于 2010-10-22 16:13 | 只看该作者
怎么用啊,能否具体点
发表于 2010-10-22 22:28 | 只看该作者
layout打开后按“I” 键修复database,回车,保存后再用router打开试试。
 楼主| 发表于 2010-10-23 10:03 | 只看该作者
用了I 命令不行啊,问题是2005 ROUTER 可以正常打开,数据应该没有什么问题。
发表于 2010-10-25 00:04 | 只看该作者
学下
发表于 2010-10-25 08:50 | 只看该作者
试试在PADS2007中  先导出asc ,再重新导入asc文件 ,另存为后,再用router试试
 楼主| 发表于 2010-10-25 11:42 | 只看该作者
已经试过,不行
GMT+8, 2025-10-30 08:56 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
