查看: 1450|回复: 3
不同库中的同名封装无法指定?
发表于 2010-10-22 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9.1
. J( @: y1 J6 |/ Z+ p/ |8 Z; [- H; v4 o5 e3 I
默认封装库中很多封装不好用,于是在usr库中自己建立了对应的改进封装,由于都是些常见封装有的就没有改名字,反正也是在不同库里3 q! O/ Q3 q8 K  O( q; r
) q6 @1 _# N' ?1 O6 ~就这样用了很长时间都没什么问题,但是今天从连接器库里拷了一个到usr里改了用,发现不管怎么调layout里都是连接器库里的封装,我已经在库管理器里面把usr库调到最高优先级,也试过把连接器库的“允许搜索”去掉,甚至试过移除连接器库,都不管用
; Q, @2 Z; Y) \( M+ [' ]
1 }" ^8 s+ l& ?* A0 z1 z& t; i同样的做法,为啥以前都好好的,这次不行,是不是还有可能疏忽的地方?
* Y/ L$ L- C9 o* V
 楼主| 发表于 2010-10-22 13:35 | 只看该作者
我又试了从ECO直接加入使用我修改的封装的元件,提示说当前设计已有这种封装,就不从库里调了,这好像能解释之前的情况,因为我开始不小心用了错误的封装,即使以后再指定正确的封装,由于这种封装的名字已经在当前设计中出现过,就不会从库里重新调用了。) K9 |% @- F& Q$ I* ^. A
! N$ q4 n! |# S0 C  M
这确实有一定的好处,但是似乎太绝了,没有修改的余地,我总不能新建一个文件,删掉这个元件,把图全拷进去再重新添加吧……版大有没有清除这种注册的办法?8 {/ _# J" P* ?
1 ^9 f$ h" g1 m1 T& U! U$ E不要告诉我把封装名改成不同……
 楼主| 发表于 2010-10-22 13:47 | 只看该作者
晕,解决了……/ e7 j: o% n; l/ q; a) J$ J/ @
2 c6 y! d; g1 i5 h: Z1 r. y
在原理图里把那个元件删掉,同时把layout里的也ECO掉,就能起到清除注册的作用。在原理图里重新添加元件并修改成指定库里的封装,再ECO进layout就没问题了。  C. }$ L0 G; ~& ]
2 I! o; ?$ e! w现在看来这个机制真是很有道理,以前竟然没有理解到这一点(难道是因为我一直都有好习惯?),哈哈哈哈,同志们可千万别犯我这种错啊
发表于 2010-10-22 14:58 | 只看该作者
将library里留一个库.  |' }1 b4 c: z7 s8 i& A
9 M8 e' a+ z* ]7 {: T0 e
其他不用的库全部remove
GMT+8, 2025-10-30 04:54 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
