现象:在电路中,在IC的电源引脚处经常会使用磁珠与板卡上面的其他电源隔离,还能达到抑制高频噪声,减小电源纹波的目的;但有的电路里面的器件电源串接磁珠反而会增加电源纹波,即出现电源后端的噪声明显要大于磁珠前段的噪声。
: T4 ^0 W' A- @5 ?$ G) i/ m( ^( c 理想模型分析:
* L% {% p3 X( W1 P& \6 j 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。 一般磁珠的参数会标称高频的电阻值,但往往大家只关注这个参数,而忽略其低频的电感值。
6 e' e+ h. k6 [0 s. ^5 T Q 所以,这个电路中,我们理想的模型是一个RC滤波电路: 5 E+ w, A8 n3 S6 X$ A7 [5 F Z
我们希望我们的滤波电路,能够把高频部分滤掉。 假设我们有一个标称100欧姆的磁珠,就表示这个磁珠在100MHz时的电阻为100欧,在直流时为0欧,所以可以建立以下是用于快速理解的磁珠模型:
9 h' k+ d* m4 h! r: k% Q8 t1 a# o, Y
可见,在直流时,L将R短路,因此磁珠就表现为0欧。 而当高频的噪声通过时,L近似为无穷大,因此磁珠就表现为一个100欧的电阻。 但是从实际测试的效果来看,并不是如我们所愿。
* k6 @$ }$ U/ y2 @
# G8 E" @* c$ j8 z实际模型分析:) ]; k, V2 @' ~( [) P
铁氧体可以等效为一个电感与电阻并联,在低频与高频时分别呈现不同的特性。 磁珠在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 如果我们的负载又比较小的时候,整个电路就是一个LC电路。下图为磁珠的阻抗曲线。 如果我们选择的电容,和磁珠正好是以下这种情况。并且开关电源的开关频率又在谐振频率附近。那么就出现了“谐振”,也就是输入信号,在这个频点被放大。
( _! H9 v! N, {5 u# W; S1 \1 E 8 Z! i- i9 N6 m! y
那么我们就需要把这个谐振点降低频率,远离开关频率。让电源纹波在这个滤波电路的衰减区。这就需要增加电容的容值。 有的朋友经过计算,觉得自己的电路谐振点应该是小于开关频率的,但是实际测试,还是比预想的频率要大。这是为什么呢?
) J0 i' p+ ]5 M5 `" Z% E$ q9 { }直流电压值变大了,电容值变小(耐压范围以内) " ^0 Z8 _: \+ g8 Q. W$ {1 S/ D
9 J6 f- Q( m; Q& P4 P( H! [( P在给出的多种电容类型中,最常用的是X5R、X7R。所有的型号在环境条件变化时都会出现电容值变化。尤其Y5V在整个环境条件区间内,会表现出极大的电容量变化当电容公司开发产品时,他们会通过选择材料的特性,使电容能够在规定的温度区间(第一个和第二个字母),工作在确定的变化范围内(第三个字母)。我正在使用的是X7R电容,它在-55°C到+125°C之间的变化不超过±15%。 当我们在电容两端加上电压时,我们发现电压就会导致电容值的变化(在耐压范围以内)。电容随着设置条件的变化量是如此之大。我选择的是一只工作在12V偏压下的耐压16V电容。数据表显示,4.7-μF电容在这些条件下通常只提供1.5μF的容量。 , g6 f* X! J9 ~& _" g/ h# T3 X
我们可以看到,不同的型号,不同的耐压,不同的封装的电容,随着电压上升的下降趋势。
4 D+ u G6 A% Y* Q# d) e$ M 对于某个给定的封装尺寸和瓷片电容类型,电容的额定电压似乎一般没有影响
- o1 @- ?( U- T |
