! g6 m5 I5 V' o" g) `; e
关键词:木材干燥室;温、湿度传感器;单片机;仪表
1 a* c3 B- ?& p0 o- l' p2 ~. y摘要:木材干燥控制是通过改变木材干燥窑内的温度、湿度来控制木材干燥过程的含水率。介绍作为湿度传感器
@3 _% R& v- \4 }' }8 C% g8 X木材干燥技术是一项包含有多种不定因素的复杂过程。% [; o3 a9 e& G3 u3 K
木材干燥实际上是通过改变木材干燥窑内的温度﹑湿度来控
( H9 O" B6 N+ b& _3 }制木材干燥过程的木材含水率。因此,正确检测木材干燥窑& j! x9 K/ _5 Z9 W: e
内的温度,相对湿度是非常重要的。
, x4 b) D# L1 z" S" \6 Y {) h湿敏电容的特点
3 ]1 F% Z. K) S+ v) G湿敏电容是湿度敏感电子器件。湿敏电容具有两个导
5 H" G0 O3 v2 Q5 P: a T5 n上,上面覆盖了-层复合有机浆物&公)它沉积覆盖了
3 {4 P4 ~- _! N2 @有机聚合物形成膜。当相对湿度变化时,孤~芜凶阿您容
6 k1 G+ l) x, x" O* `$ m影响高分子薄膜的介电特性,从而等致电谷谷种终性8 D$ S/ b! z/ D8 }0 F
值的变化与相对湿度的变化成正问线性天示H以两徂徳2 B( _5 `, X, v4 r: R7 \' e
变化几乎与温度无关。由于有机薄膜和金属f混锵由
: B! M! i: V; ]+ ]5 B: }薄,所以吸湿和脱湿较快,因而有较好的咽应瑞度些坨的
* t2 H% Y1 m# I3 a0 S3 T) m6 K" {容具有体积小、灵敏度高﹑稳定性好和容易实现电路理按
! a- [ J; a: c2 V/ I) c特点,是--种较理想的湿度传感器。
: w2 N j. w* ~" F E, {% ?2湿敏电容在测量仪表中的应用
, n& i, _0 ~- u' p9 V# S" U' o! h在本文介绍的湿度测量仪表中,湿敏电容H下应
5 ]+ B& C6 w' ^) y定电容Co串联在一起,再与一个电阻R连接,组成RC电: l( c# s; w8 z
路,然后接到单稳态电路上,形成一个受控于湿敏电容的电 V1 I* m" T4 w6 ~
路,如图1所示。
; a) Y. q! ^% ?/ f4 M' n% ]! }7 R% J' Q- e
当脉冲信号触发单稳电路进人暂稳态时,就有电压输" n! Y3 y/ S. }
出。电路在暂态持续的时间主要取决于时间常数CHR,CH
1 ^& p/ F! W! X* ?随湿度的变化控制着输出方波的宽度T。为配合湿度的检
% d8 D: O% ~ x* Z+ \ j% r" I/ Q: ~测,测量仪表采用如图2所示的连接电路。振荡电路的脉冲
$ N4 e3 @* \9 m$ p: i/ k$ B信号经微分后,作用于单稳电路;湿度调宽脉冲T。经过积. O1 K5 k) z+ f Z! m1 }# L
分滤波后,变为直流模拟电压信号。电路中各点波形如图3
. }+ F, j* {6 Y3 t+ L: u4 ~/ J所示。' Q" P4 K/ M, G1 A! O# Q
0 j2 A9 K+ w; T! w8 D
: x* t" N/ {" s- T: S2 C9 w
- R+ n" _& M& o4 j, B附件下载:, O8 K' A+ S) }, N0 C
. D) F; x& F( |( D1 V4 L. ^) T
