查看: 629|回复: 3
一个PNP三极管漏电流的问题
发表于 2020-8-25 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1是我改前的电路,作用是用5V电源给板上一个法拉电容充电,VCLK是给时钟芯片的供电,当板断电时,此法拉电容将会维持对VCLK的供电,实际使用中发现,断电后两个PNP三极管的漏电流都很大,我将法拉电容充电至4.7V后,断电去掉时钟芯片后测量R6与R7的压降,R6有150mV,R7有20mV左右,即这两个管子都有150uA左右的漏电流,但规格书上Icbo都只有100nA明显不符。% i* ~0 U6 p1 |
我按图2的电路更改,其他部分都没动,将R5由射极移到集电极,结果就没有漏电流了,上电的时候也能正常工作,请问各位大神这是什么原理?为什么移动下R5的位置就没有漏电流了?另外我发现漏电流大小与法拉电容电压成正比,请问这又是什么原因?* ?; I" t) T8 }4 o! ]0 z8 u5 H/ s
图1
. k4 h! j8 g9 G3 L) c6 J* H0 B 图2
1 r, C$ ~! \! S' f) u1 Y
发表于 2020-8-25 10:39 | 只看该作者
你板子断电是断的3.3V和VB一起断吗?
发表于 2020-8-25 11:22 | 只看该作者
问题没描述清楚_(:з」∠)_你说的断电是断哪几路
“来自电巢APP”
发表于 2020-8-25 16:37 | 只看该作者
先额外说一句,图1里面的R5设计目的是什么,在这里怎么看都是画蛇添足。然后再说说图1漏电的个人猜想,当5V断开后,Q2 Q3进入反向工作状态,维持住了3.3V端的电压(当然这里实际电压值应该没这么大),使得Q1保持在微导通状态,所以整体漏电。图2不漏电可能是R5的上拉关断了Q2,使得3.3V端保持不住
GMT+8, 2025-11-6 21:35 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
