查看: 1119|回复: 7
[仿真讨论] 关于电流密度仿真的问题疑惑
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-8-24 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大佬们,请教一下,电流密度仿真的时候,大电流DCDC端总有一个靠近MOS管的孔是红色,超了允许的范围,但是旁边的过孔都是蓝色
    : @) U9 K( c! E: i, n+ o% [我看了下,过孔数量也够的,麻烦问下这个原因是仿真的时候,是把器件Pin看做一个点造成的么?$ }# W/ B/ ]0 k! A: `! c
    . T  V6 n% _% j4 x5 }8 O
    比如左上这个Via就是红色,显示单孔电流5A,但是边上其他孔都是绿色,而且都是同网络打在一起的孔,这里是一个DCDC的MOS。4 q1 ]  n  J7 T4 T" l$ {# k
    问题是为啥这个孔电流这么大,其他孔都还挺大余量。而且想问下这个地方实际上做出来是不是会烧?5 _0 M% d5 A% }# h: s
    上图红色的这个过孔最大电流点都5A了,单孔肯定扛不住,但是其他过孔电流都有蓝色绿色,想知道这种要怎么办。* u1 v# K* _, [  t' D" T6 F7 n
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2020-8-25 07:39 | 只看该作者
    对于电流密度的问题,只要不是在主电源通道上超过100A/mm2,局部用电处没什么关系。; ^" D8 f% V+ g3 U2 U' T
    PS:我在讲电热协同仿真说过,100A/mm2只是一个经验值,具体的要求要根据产品类型、应用场景对应相应的设计标准来计算,如GJB、QJ、IPC等。
    谢谢杜老师!还想顺便问一下,这个MOS这里Pin做成了分立的5个pin了,一般这种pin都是做成一个异形的pin。这种差别是不是对电热仿真结果会有不小的影响?  详情 回复 发表于 2020-8-25 18:43
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-8-24 16:06 | 只看该作者
    附件为过孔电流仿真的图。  w  M  P) J: y  y! o# I
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-8-24 16:09 | 只看该作者
    还有,电流密度仿真的结果看,这都超过100A/mm2的3倍了,这种小范围的是正常还是说需要如何处理?
    7 \# W" x  X5 f! w1 r5 g
    1 z& w2 k- U" k2 l) j2 OPS:100A/mm2的电流密度是之前听杜老师仿真课程时候,记录下来的一般设计不超过的电流密度大小,我也想知道这个数值的来源。
    " O! Q. ^' K) b, l2 t1 p
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-8-25 07:36 | 只看该作者
    对于大电流来说,过孔的排列最好采用一字长蛇阵,尽量让第一排的过孔同时分担,不要让某一个孔独自面对百万大军。
    2020-12-22 15:09
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-8-25 18:43 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-8-25 07:399 l/ @% S% V% y
    对于电流密度的问题,只要不是在主电源通道上超过100A/mm2,局部用电处没什么关系。1 A9 [: t1 v5 y4 T6 G
    PS:我在讲电热协同仿 ...
    8 j# m0 c& Y- b; V3 n5 k1 J3 P
    , {  d  w" y* u, |$ r" x# n7 x7 @' l. ]! E& i
    # T4 g" G$ \2 y5 p
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-8-26 07:56 | 只看该作者
    理论上来说不会有影响,你可以对比一下,把对比的结果放上来看看。
    2025-8-19 15:09
  • 签到天数: 1187 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-9-13 06:39 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-20 09:52 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
