查看: 531|回复: 1
提高锂亚硫酰氯电池可靠性的方法研究
发表于 2020-8-24 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要 研究了LiAlCl4 浓度、SO2 浓度及SO2 回流时间3 个因素对锂亚硫酰氯电池电压滞后的影响, 放电测试结果表明, 当LiAlCl4 浓度为112 mol·L - 1 、SO2 质量分数为6 %、SO2 回流时间为3~5 h 时, 对消除电池电压滞后有明显效果。
  锂亚电池是近年来发展起来的新型化学电源, 除具有锂电池的电压高、能量大、放电平台稳定等优点而被广泛应用外, 还因其工作温度范围宽、贮存寿命长而在某些特殊领域受到更多重视。
  锂亚硫酰氯电池虽然比其他几种锂电池商品化要晚,但已成为当今世界上生产的主要锂电系列。
  由于目前锂亚硫酰氯电池存在贮存后失效的问题, 影响了电池的可靠性。本文将从电压滞后方面来解决电池的可靠性问题。通过在电解液中加入SO2 和选择合适的LiAlCl4 含量, 对电池的可靠性进行研究。
  1  电池工作原理及电压滞后原因
  1.1  电池工作原理
  锂亚硫酰氯电池以金属锂为负极, 液态亚硫酰氯SOCl2 为正极活性物质; 以多孔碳极为正极电催化载体及集流体; 以SOCl2 作溶剂, 溶解LiAlCl4盐溶液为电解质。电化学表达式为:
  1.2  产生电压滞后的原因
  Li/ SOCl2 电池电压滞后起因于锂阳极上钝化膜(主要成分为LiCl) 的形成。这种膜既有益又有害, 所谓有益, 是指电池贮存期保护锂阳极, 提高了它的贮存特性; 所谓有害, 是指电池启动时, 电压滞后现象使放电平台不再稳定。随着电池贮存时间的延长或温度的升高, 这层膜变得越来越厚, 使得电池放电初期Li + 穿透膜阻力加大, 降低了锂亚硫酰氯的反应速度, 导致起始电压降低, 引起电压滞后。
8 q3 `* A7 u% D! m. g
发表于 2020-8-24 15:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 16:19 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
