查看: 168|回复: 1
Red Hat EnterpriseLinux的克隆版本
发表于 2020-8-24 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近比较流行的Linux发行版,得是连新闻都报道的,刚刚发布新版的「CentOS」了。
「CentOS」一般被称为Red Hat EnterpriseLinux的克隆版本,这是什么意思呢?
1 d9 r+ z) D5 i
Linux发行版中的大部分都是由开源软件所构成的。安装盘中虽然只包含了所有编译好的二进制软件包,但一般都会以其他方式提供使用的软件包的源代码。
所谓「克隆」,就是指利用这些软件包的源代码,重新编译来构成一个新的发行版。
. {. k1 V5 v8 M) R: r
当然,虽说完全相同,但是如果存在商标权和固有著作权的问题时,会把这些部分的标记,数据都替换掉。
所以为了避免侵犯知识产权,「克隆」的发行版也不是和原发行版完全相同的,只是从软件的角度来看,功能是 100% 相同的。
8 y$ ?/ S+ W  F" I- S" v6 T8 @. B- @
每种发行版都有自己特色的文件配置和命令。对于熟悉 Red Hat Enterprise Linux 的人来说,「CentOS」是一款可以轻松上手的发行版,因此,它聚集了很多人气。
, ~7 ]* a9 e5 B7 w0 o* |  t
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-8-24 14:50 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-28 19:11 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
