查看: 321|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的数字频率计的设计和仿真
发表于 2020-8-24 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 H0 x3 J- l4 ]/ A2 ]6 F' E
摘要:本文以单片机为核心器件,实现了数字频率计的设
, |, J2 ?$ F& g+ X- {5 E计,并在Proteus软件仿真环境下搭建仿真电路,采用
+ \) E& |. n4 E4 fKell软件进行软硬联调,成功地实现了数字频率计的仿真。
+ M, Y7 j& y0 H5 K5 y9 A% U关键词:数字频率计 单片机 Proteus仿真 Kel仿真( R4 @1 I7 f% H. y2 F
在电子技术中,频率是最基本的参数之一,并且
* A( k$ H" H& e与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切
( W  L% D8 _4 s的关系,因此,频率的测量就显得更为重要。测量频
* Y0 S4 B$ }( G2 x) r% F* F( `率的方法有多种,其中电子计数器测量频率具有使
' x0 U( O: g( o! ^& N# u* K用方便.测量迅速,以及便于实现测量过程自动化等
8 a5 N: Y9 [( E优点,是频率测量的重要手段之一。电子计数测频有$ W) S% e) i; M3 y7 Q/ j8 Z
两种方式,一是直接测频法,即在一定闸门时间内测! q/ [$ a7 I6 I+ P- G2 A
量被测信号的脉冲个数;二是间接测频法,即周期测/ X. p5 A1 r8 U& G
频法。直接测频法适用于高频信号的频率测量,间接* _9 g0 K. B. |; q
测频法适用于低频信号的频率测量"%。本次设计的频
$ G/ k5 }: _& y/ m率测量系统以单片机 AT89C52为核心,采用汇编语
$ }6 H& C( a, t0 v言和直接测量方法,成功地实现了宽领域,高精度的
; Z4 _6 \& W& {3 v7 x数字频率计的设计和仿真。2 r+ y3 T6 e9 G: x, z& u+ s: o
设计思路9 d% z5 }, i: H3 }- r# y
本文设计的是一种单片机控制的频率计数器。
& k% d6 J* v, b$ D该频率计首先以信号放大整形后的方波脉冲作为控
6 q* ^+ J7 f8 H: a! [制闸门信号,然后采用计数器和锁存器对不同频率
3 A2 g' F  Y/ g范围的信号直接进行计数来完成分频功能,分频后6 k. H5 `5 }% D
的信号由接口电路送给单片机,由单片机的计数器
3 K9 M7 X* `- e对其进行计数,最后将计数结果通过运算转变为原信
8 m3 Q5 f% ^/ Q; m号的频率数值,最后通过动态显示电路显示数值。由( i/ w2 `# }1 i, m8 G; D: Z
于单片机内部振荡频率很高,所以一个机器周期的# O: m/ F. h+ N  C7 s
量化误差相当小,可以有效的提高低频信号的测量* H( l/ L5 x, O3 W  {
准确性。本设计以单片机 AT89C52为核心,通过译" q/ x( D& N) i9 d) G; Y
码、分频、计数等电路,以及软件程序的编写,实现脉
+ }! c8 Q# D5 \5 T# |, l冲频率的显示。整体设计思路可用框图1表示。3 k& C# O2 @7 \1 w; F+ |* J0 O
框图中,各部分的作用及所采用的器件说明如' ^" {9 A" Y# l  B. k( P  U) @8 |
下。
1 @4 q) n9 t/ A$ v1.计数测量部分包括计数器电路和数据锁存器% W& R" s2 G8 k
电路; n3 Z) y5 X5 s' o
计数器电路采用了74LS590芯片完成计数功7 j, z8 z0 Q8 p! r6 H4 \
能。对于频率较小的输人脉冲可以只让一个
+ b2 b6 ]  z! a0 }5 M( x' q74LS590芯片发挥作用,即计数的个数小于256时' Q1 k9 }. n8 Z8 u8 O" A
则只有一个74LS590芯片进行计数,对于频率较大
2 l, x5 i# ?. _: Z7 L/ T的输人脉冲需要让两个74LS590芯片发挥作用,即
8 @" x4 A5 Y+ j4 ^计数个数大于256小于65535时两个74LS590芯片
) H' y- }9 Y4 V' P* D6 x! B分别进行高八位、低八位计数。数据锁存器电路由& S" b* `/ _3 r
; E6 ?. _" e1 f$ [5 I
! Q* d/ G* I- @9 B4 Z( r! X" D2 [; o6 o0 H
$ s% O8 k" _) K$ i附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* t0 W1 _6 U& {# S+ ~
$ H8 p! R9 n& R7 I/ H- d
发表于 2020-8-24 14:37 | 只看该作者
电子计数测频有两种方式,一是直接测频法,即在一定闸门时间内测量被测信号的脉冲个数;二是间接测频法,即周期测频法
GMT+8, 2025-10-3 17:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
