查看: 460|回复: 6
双发光按钮显示原理是什么?
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-8-24 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图原理以及现象:当LED-不接或者接入+12v时候,D2亮,D1基本不亮;当led-接入GND时候,D1与D2均亮,不过D1亮度较大,D2基本没有亮。
    * l6 z4 _! [+ W( i5 `疑问:为什么当led-不接时候,D2亮,D1不亮;) a2 D! t1 n: }* A
    . u* |  n6 B. D# W; ~2 U# L$ z
    推荐
    发表于 2020-8-24 10:45 | 只看该作者
    当LED-不接的时候,12V通过D1和R2 R3进行分压,此时三极管Q3基极电压满足导通条件,Q3导通后电流直接通过D2和R2到地,所以D2会比较亮,D1的话流过的电流就是IB电流和电阻电流,都是很小的,所以D1不良或者略有点亮度是正常的
    正解,这个情况和LED-接入12V差不多,具体灯的电流需要看规格书,经验之谈基本都是mA级别!  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:29
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-24 11:20 | 只看该作者
    当LED-不接,Q3导通,LED-的电压约为0.7V,那么这个D1两端的电压是不是很大?
    2020-12-12 15:17
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-8-24 11:25 | 只看该作者
    利用NPN三极管Q3的开和关控制的,一般发光LED的电流在5mA左右才会看到比较亮
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2020-8-24 11:29 | 只看该作者
    本帖最后由 飞熊在天0311 于 2020-8-24 11:35 编辑 : m" x& H% X: v7 U+ {4 b$ y# \  c; p
    多言数穷 发表于 2020-8-24 10:45$ ], R  W5 V6 y! T7 J$ s" C, \
    当LED-不接的时候,12V通过D1和R2 R3进行分压,此时三极管Q3基极电压满足导通条件,Q3导通后电流直接通过D2 ...
    & G. W' a6 }0 N
    结论差不多,就是D1不是和R2和R3分压,而是通过D1和R1和单独的R3分压,因为三极管的输入阻抗是很大的;这个情况和LED-接入12V差不多,具体灯的电流需要看规格书,经验之谈基本都是mA级别!
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-24 15:31 | 只看该作者
    你确定按这个图纸做的实际电路能让两个灯不同时亮?确认Q3的基极没有经过一个电阻再接Led-?
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-24 15:41 | 只看该作者
    : ^+ Q. Z, r6 N- B- m
    GMT+8, 2025-11-7 01:17 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
