一、IPD是什么?IPD 集成产品开发(Integrated Product Development, 简称IPD)是一套产品开发的模式、理念与方法。IPD的思想来源于美国PRTM公司出版的《产品及生命周期优化法》(简称PACE——Product And Cycle-time Excellence)一书,该书中详细描述了这种新的产品开发模式所包含的各个方面。 二、IPD的六大流程阶段概念、计划、研发、验证、发布、生命周期。每个阶段都有定义清晰的决策评审点,这些决策评审点已经不是技术评审点,而是业务评审点,他更关注产品的市场定位和盈利情况,决策评审点有一致的衡量标准,只有完成了规定的工作才能进入下一个评审点。 三、IPD产品开发过程中的评审1、CDCP:concept decision check point 概念决策评审点。由PDT正式向IPMT报告初始的业务计划,由IPMT决定项目是继续还是终止。CDCP通过意味着决策团队同意PDT计划阶段的资源投入。 2、PDCP : plan decision check point 计划决策评审点。PDT向IPMT展示最终的业务计划和决策合同,由IPMT做出继续或终止的决策,若业务计划获得批准,则PDT与IPMT签订合同,合同中列出允许的偏差,项目进入开发阶段。 3、ADCP:availability decision check point 可获得性决策评审点,是产品公开发布、推向市场前的最终决策评审,需要IPMT明确做出继续或者终止的决策。ADCP通过意味着决策团队同意PDT发布阶段的资源投入,产品可大批量上市。 4、EOXDCP: end of decision check point 生命周期管理中的各种决策。EOXDCP通过意味着决策团队同意该产品退出市场。 IPMT(Integrated Portfolio Management Team,集成组合管理团队)是IPD体系中的产品投资决策和评审机构,负责制定公司总的使命愿景和战略方向,对各产品线运作进行指导和监控,并推动各产品线、研发、市场、销售、事业部、服务和供应链等部门全流程的协作,制定均衡的公司业务计划。并对新产品线的产生进行决策。它是一个高层跨部门团队,成员包括各个部门最高主管。 PDT(Product Development Team 产品开发团队)是一个重量级的跨功能部门团队,它在概念阶段开始时正式组建,从概念阶段一直到发布阶段执行IPD流程。PDT团队在PDT经理的带领下,以一种跨功能部门的方式工作,各成员在所有的产品决策中,代表本功能部门做出决策。PDT经理:由IPMT指定,一般为来自研发或市场人员 核心组:研发、市场、财务、采购、制造、技术支援、项目操作员(POP)、质量(PQA) 四、IPD的本质是从机会到商业变现的过程。五、IPD的基础框架主要有两个过程:一是市场管理过程,二是集成产品开发过程。前者是通过对市场的分析研究,形成正确的产品规划,并负责商业开发、商业目标实现和跟踪管理,以满足客户需求。后者是在限定的时间内,开发完成高质量的满足需求的产品,并通过供应链交付市场,一协助客户实现价值。这两项分别从商业和产品层面,实现从客户中来,到客户中去的商业本质。 ![]() 六、IPD的核心思想 IPD的关键要素包括:跨部门的团队、结构化的流程、一流的子流程(如:项目计划与 监控、产品数据管理、共用模块、技术管理、管道管理等)、基于平衡记分卡的考核体系、 IT支持等。它的核心思想包括八个方面: 1、产品开发是投资行为 对企业来说,新产品开发不但是投资,而且是最重要的投资。因为它决定了企业未来的 生存与发展。投入的不仅是财务资源,还有宝贵的人力资源、时间资源。对于任何一家企业, 资源总是有限的,投资决策必须科学、慎重。选择了A项目,往往意味着不能同时选择B项 目和C项目,正确的决策给企业带来利润,决策失误,造成的不仅是资源浪费,更可怕的是 失去市场机会甚至是企业生存的机会。产品开发投资必须坚持压强原则,做好投资组合管理, 集中资源、重点突破。 为了降低投资风险,IPD强调对新产品开发进行分阶段投资,加强阶段决策,减少投资 失误及失误损失。 2、基于市场的创新 不管企业采用什么样的策略,新产品开发的目的无非是为了企业赢利(包括未来能赢 利),所以新产品开发只能面向当前或未来(能预见到的未来)的市场需求。IPD强调基于 市场的创新,把正确定义产品概念、市场需求作为流程的第一阶段,着眼于一开始就做正确 的事情,并保证后续阶段把事情做正确,并且在产品的整个生命周期都从客户需求出发制订 有关计划。 为了保证始终坚持市场导向而非技术导向的创新理念,企业必须从市场需求出发做好市 场管理和产品规划。 3、基于平台的异步开发模式及重用策略 产品平台是一系列产品共同技术要素的集合,可以体现为共享的零部件、组件/模块、 子系统等。实施产品平台战略,按产品体系结构分层异步开发(技术要素、模块、平台、产 品),将极大地提高开发效率,缩短产品上市周期,而且对产品质量特别是稳定性起到很大 的作用。之所以目前市场上新产品更新越来越快,是与企业自觉或不自觉地运用平台及重用 策略分不开的。 4、技术开发与产品开发相分离 技术开发具有较大的不确定性。IPD模式强调先做技术储备、技术攻关,再启动产品开 发项目。这样做的好处是:降低技术风险,保证产品开发的计划性或产品上市日期的可预见 性、可控性,同时也促进了重用策略,并有利于产品质量控制。 多数中小企业把技术开发混在产品开发中进行,或者把技术开发作为产品开发的一个阶 段,其实是很不利的,其中有相当一部分企业由于项目选择余地少、项目立项仓促,技术开 发与产品开发混在一起也是无奈之举。要改变这种状况,还需要在市场管理、产品规划、技 术管理等方面做起。 5、跨部门协同 IPD模式下的项目管理,要求在项目开工之时即由不同功能部门共同参与,组成跨部门 的核心项目小组,由核心小组组长(项目经理)统一协调指挥。典型的核心小组成员包括以 下部门的代表:市场、销售、研发、采购、中试、生产、服务、财务等职能部门。 IPD强调的“协同”有别于“协作”、“协助”,是目标一致的团队在“同一条战壕” 里共同战斗,共同对最终结果——产品的市场成功负责。而不是传统上的,其它部门“协助”、 “配合”研发部门(或研发项目组)开展产品开发工作,项目组“仅”对把产品“开发出来” (开发出工程样机,提交试生产)负责,至于能不能顺利量产、可服务性如何、能否赚钱是 不负责的,或是“将来”的事情,本项目已经完成可以拿奖金了。 跨部门协同强调打破部门墙。当然对于不同企业组织,所跨部门的彻底性有所不同,这 就组成了所谓的“重量级”或是“轻量级”的项目团队,在组织形式上对应于“强矩阵”或 “弱矩阵”结构。 6、结构化的并行开发流程 首先是“结构化”,它将流程进行分层、分阶段,再对各阶段的步骤、活动进行规范, 保证对于不同的产品开发项目其开发流程具有相对确定性和稳定性。但是,这种结构化不是 完全刚性的,而是具有一定的灵活性,它允许负责研发的QA人员根据不同的产品开发项目按 事先制定的原则对流程进行“裁剪”,保证流程的适应性。所以,这种结构化强调的是适度 的结构化,需在“过于结构化”与“非结构化”之间取得平衡。 其次是并行工程,它是缩短新产品上市周期(TTM)的重要手段。它通过严密的计划、 合理的接口设计把原来的许多串行进行的后继活动提前进行。并行不仅是产品设计活动的并 行展开,重要的是必须包括其它跨职能部门的活动,如:采购活动、市场活动、中试及量产 阶段的活动,等等。这是与跨部门协同的项目组织结构相适应的,是缩短TTM的关键。 7、产品线与资源线并重 阵结构的组织应该是重视研发的企业较理想的选择,或是组织结构演变的方向。在一 个矩阵结构的组织中,产品线负责产品经营、市场规划、产品规划、产品包开发、生命周期 管理等;资源线构成能力中心,负责人力资源建设、专业技术设计、知识经验积累、技术开 发和CBB建设等。产品线是企业发展的动力,资源线是对产品线的必需的有力支撑,只有二 条线并重,才能持续提升产品开发的能力。如:有了资源线的技术开发和CBB建设,才能保 证产品开发与技术开发相分离,提高开发效率。 8、职业化的人力梯队建设 研发队伍建设需要建立技术人才的发展晋升通道,避免技术专才都去挤管理通道,都要 去“当官”,结果有些企业为了搞“平衡”,设了很多经理、副经理,其实都不是真正的管 理者,不利于管理。 在IPD模式下,企业还需要一批新型人才,如:系统工程师、产品经理、项目经理等, 还需要建立相应的机制才能培养出所需要的人才,如:评价与激励机制、“资源池”计划、 新员工培养机制等。 实施IPD是一项系统工程,上述八个方面的核心思想也是紧密联系的。各个企业在实施 的过程中,需要根据企业所处的阶段、未来的目标逐步进行。要达到预期的效果,必须深刻 领会IPD的核心思想,否则,徒具形式,形似而神不是,结果可能适得其反。 七、IPD有什么优点?华为为什么要引进IPD? 如何执行IPD?成效如何?根据国际著名PRTM咨询公司的分析(Pittiglio Rabin Todd & Mcgrath 皮提格里奥.拉宾.托德与麦克格拉斯), 成功进行IPD变革给企业带来的好处如下1、产品上市时间缩短40%~60%; 2、产品开发浪费减少50%~80%; 3、产品开发生产能力提高25%~30%; 4、新产品收益(占全部收益的百分比)增加100%。 成功进行IPD变革可为企业产品带来如下好处1、多:收益多——销售额/销售收入、利润、利润率、新产品收入贡献比、核心技术/专利数。 2、快:开发快——TTM/TTP(TTM:time to market 指产品从立项到首次上市的时间,它体现了产品开发的周期,可以与同行进行比较,对比整体开发体系运作的效率。TTP:time to profit 指产品从立项到首次达到盈亏平衡点的时间,它从投资的角度体现资金回收的周期,反映的是产品开发投资的效益)。 3、好:质量好——客户满意度、缺陷率/返修率。 4、省:运作成本低——管道效率、开发费用。 成功进行IPD变革可为企业组织带来如下好处1、基于主业务流的持续改进。统一了做事的方法与基线,并持续改进以达成最优。 形成了支持产品商业成功的运作保障体系:用统一的理念、方法做事,大幅度降低沟通与协同成本,避免无效的返工,一次性把事情做好;整个开发过程可视、可控,便于管控;强调为结果负责,因此流程必须是端到端的流程,IPD就是一套端到端的流程体系。有利于培养人才:基于流程中对角色的明确要求,可培养一批高素质的专业人才,如产品经理、项目经理、系统工程师等。 2、核心技术、核心能力的沉淀和复用。可系统性、规范化的积淀智力资产,而不是任由其留在个别人的脑海中,少数人的硬盘里或者淹没在无序的文档中。 成功案例:IBM实施IPD 3年,产品开发流程得到重大改善,多项指标被刷新:高端产品上市时间从70个月缩减到20个月;中端产品上时间从50个月减少到10个月;低端产品上市时间少于6个月。研发费用占总收入的百分比从12%减少到6%;研发损失从起初的25%减到6%。 华为遇到研发管理难题随着公司规模的迅速扩大,华为的产品越来越长,但是研发效率、产品质量与响应速度等方面的问题越来越多,集中表现在 1、串行研发导致开发周期很长,产品研发被动地响应市场需求且缺乏整体规划,导致维护成本很高,影响了客户的满意度; 2、研发部门重视技术与功能的开发,对产品的可靠性与稳定性的重视不够,产品研发人员闭门造车,脱离客户需求,研发浪费十分严重; 3、产品交付质量不稳定,频发的售后服务问题冲击了研发节奏,影响了商品利润; 4、严重依赖“英雄”,成功难以复制,“部门墙”较厚,组织能力较弱; 5、缺乏结构化端到端的流程,运作过程割裂,内耗严重等。 1997年,华为的销售额虽然逐年增长,但是产品的毛利率却逐年下降,人均效益只有思科、IBM等企业的六分之一至三分之一。 华为向IBM学习华为做的是长线产品,需要系统、规范、有效和高效的研发与创新管理体系才能保证企业持续成功创新。1999年,花了高价请IBM顾问来帮忙解决问题。IBM报价约5.6亿人民币,相当于华为一年的利润。加上实施与IT等费用,整个变革共计花了20亿人民币。 IBM顾问对华为的研发与创新管理现状做出了全面的剖析与诊断,1998年9月20日报告会上:概括华为研发管理问题: 1、缺乏准确、有前瞻性的客户需求关注,反复做无用功,浪费资源,造成高成本; 2、没有跨部门的结构化流程,各部门有自己的流程,但部门流程之间是靠工人衔接,运作过程割裂; 3、组织上存在本位主义、“部门墙”,各自为政,造成内耗; 4、专业技能不足,作业不规范,依赖“英雄”,这些“英雄”的成功难以复制; …… 在IBM顾问的指导下,导入IPD,结合自身,先僵化,再固化,后优化2000年第一个试运点,华为移动交换机VMSC6.0:三个产品一年的试点产品研发总周期缩短了50%。 华为成功案例 1、IPD在华为3G研发中的应用。一个普通的芯片研究人员可以通过参与3G的某个TDT而加入3G项目,在某个细分小组会议上,针对分解下来的任务包阐述自己的观点,同时受到财务等环节的可行性约束;与此同时,他还参与了另一个或多个光传输、交换机等项目。(体现跨部门的结构化流程管理) 2、华为3Com的IPD实践。实施IPD流程后,华为3Com产品的开发周期缩短了50%,产品的不稳定性降低了三分之一。 八、总结客户需求导向是企业生存发展的一条正确的道路。 华为引入IPD实践表明:实施IPD流程能够加快产品开发速度,缩短产品上市时间,降低产品开发的投资失败率,从而减少浪费,降低产品开发成本,增加收入,给客户提供价廉物美的产品。任正非说:为什么我们要认真推行IPD?我们就是在摆脱企业对个人的依赖,使要做的事,从输入到输出,直接端到端,简洁并控制有效地连通,尽可能地减少层级,使成本最低、效率最高。
3 u# G9 N# ]% l2 b$ A }; m |
