TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Windows RTOS SDK开发环境搭建在Windows下进行RTOS的开发,需要安装RTOS Processor-SDK-04.03版本对应的Windows版本CCS 7.4.0,并且工程文件的依赖关系较为复杂。
! ^/ {+ _7 G% _ e, u) f6 }- `- v 安装Windows版本RTOS Processor-SDK-04.03双击光盘“Tools\Windows\ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05-Windows-x86-Install.exe”安装包,弹出Windows版本RTOS SDK安装界面如下图所示:
# e( S0 g, Y, A3 y- H![]() 图 24
% T: v- \/ P7 U- B$ W, g2 _) s/ ]: K0 \$ E# v0 ~# M5 p! r# c
在弹出的安装界面中点击Next选项,进入“Select Components”安装组件选择界面,默认全选,点击Next进入下一步:
3 K- ]2 D; N$ I4 W3 x9 e& R! ?3 _, w![]() 图 25
' Q% j5 w$ l7 ^# K6 n( y
* N: f2 S d9 U$ M点击Next,弹出安装目录界面中,选择默认的安装目录“C:/ti/”,安装目录可根据实际情况修改。- L9 `% [( p4 P; V: u, ]# t
![]() 图 26, U9 w( @# B5 h/ ]- g: h/ D
3 A0 Y+ K) u+ l, o8 z4 |连续点击Next选项,进入Windows版本RTOS SDK安装界面,如下图所示:+ y( Z; |% |' a: p
![]() 图 27
2 x+ p: i$ M6 E2 |# |* N
h; q) T4 d( J! S; M耗时约25 min后,在弹出如下界面中点击Finish完成安装,RTOS Processor-SDK-04.03安装目录下包含文件如下图所示:
. m! P! b' C& |6 }! R![]() 图 28
# _/ s- p u1 I/ h# \, M7 `
- S# N4 K( y% u- P: y. C![]() 图 29; w& a+ l6 L8 J1 j9 Q9 O$ Z
" K+ v8 _- h! \( X# `
安装CCS 7.4.0将光盘“Tools\Windows\CCS7.4.0.00015_win32.zip”压缩包解压到Windows非中文路径击解压目录下 的安装文件。在弹出如下CCS 7.4.0安装界面中勾选 选项,点击Next:
' i+ P3 R( ]/ r) U$ i8 J4 j![]() 图 309 a6 Q, i7 u8 y
) y% z& \1 y1 J4 _* _弹出界面中选择默认安装路径为“C\ti”,也可以根据实际情况修改为其他非中文路径,点击Next:0 k6 n2 _+ d9 x6 \; p3 p4 w
![]() 图 31
9 v: t# H, A+ M; v( X
/ H: D$ }: i0 i; ~# T# P c: P弹出如下界面中选择编译需要添加的组件,勾选Select ALL选项,点击Next:7 {/ h2 F& {3 m/ d
![]() 图 32
. p. d5 s' o% D! @4 I
4 {% t( A" L7 o$ f. T![]() 7 n; W- |2 Z& v1 p
图 33
! g. u9 ?' ]. _/ n6 `' `8 a
, y/ G! `6 @6 I% Y点击Finish进入Windows版本CCS 7.4.0安装界面,如下图所示:
1 A# u3 A/ P5 N5 v/ H7 I9 l![]() 图 343 h1 K! v o% K, \
4 {" |/ L" h& W' K
用时约15 min后成功将CCS 7.4.0安装到Windows,弹出如下界面中点击Finish。 ]. C& C8 J: O2 t2 \8 g
![]() 图 35% S; D# H& B) P2 H
" d/ C/ v! |& |, E" [, p
6 c" r8 E; F0 X _
Windows 版本RTOS SDK组件安装按照如上步骤安装好RTOS Processor-SDK-04.03和CCS 7.4.0,双击打开CCS 7.4.0,点击“Window -> Preference”,将RTOS Processor-SDK-04.03安装包的组件添加进来。
$ W5 D$ Q- ]* Z i8 T4 n! W6 m![]() 图 367 c# H/ m4 F: w& z* f8 x
" j' A1 l0 n+ V8 g' A4 G( @. N9 n# N
在弹出如下对话框中,依次点击“Code Composer Studio –> Products -> Install…”,弹出对话框中选中RTOS Processor-SDK-04.03安装目录,点击“确定”添加组件。( m' F/ l' e0 L+ j6 h( U; I7 e
![]() 图 37
+ J2 O% y9 h# b1 Z
/ h4 ?- i3 Q1 o6 J. s V成功添加组件如下图所示,依次点击“Apply –> OK”应用添加的组件,然后重启CCS使得新添加的组件生效。7 ^0 N. H. ^8 \# \( v" Q* l0 ?/ O
+ i$ m3 l8 `( K1 c) O, T' x图 38
% b7 {- z1 o0 B; {: a
6 I5 Q( r; O( Q" X |
