查看: 319|回复: 1
SMT贴片的工艺流程
发表于 2020-8-21 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT是表面组装技术(表面贴装技术)(SuRFace Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。PCB(Printed Circuit Board)意为印刷电路板。
, q8 u/ N& z8 M; B2 R  w- }5 `
流程:
SMT基本工艺构成要素: 锡膏印刷--> 零件贴装-->过炉固化-->回流焊接-->AOI光学检测--> 维修--> 分板-->磨板-->洗板。
2 w  t5 @' Q! Y  I) x
1.锡膏印刷:其作用是将无锡膏漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机,位于SMT生产线的最前端。
' N$ w% _/ v/ T
2.零件贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。
8 V" _! U# z  L, `0 ^* n
3.过炉固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
/ N( W, [; v( X
4.回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
, ^0 w' b; c' A. w. S; ]# o/ c
5.AOI光学检测:其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备为自动光学检测(AOI),订单量通常在上万以上,订单量小的就通过人工检测。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。有些在回流焊接前,有的在回流焊接后。
) d% u, d# K. [$ l( B1 V) R1 O
6.维修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返修。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在AOI光学检测后。
  Y$ @$ _8 F# i/ t
7.分板
:其作用是对多连板PCBA进行切分,使之分开形成单独个体,一般采用V-cut与机器切割方式。
- W* W2 l% F% Z" ~/ |
8.磨板:其作用是对有毛刺的部位进行磨砂,使其变得光滑平整。
2 W3 f" I! N7 i/ B
9.洗板:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。分人工清洗和清洗机清洗,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。
: {; ^% t3 h: D, I3 C4 R& x
4 B: h. Y$ X& h. k( b
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-8-21 14:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 21:30 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
