查看: 173|回复: 1
基于AM57x的ARM与FPGA通信测试
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-21 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    通过ARM烧写SPI FLASH# N7 M' l$ x- t) P
    表 1
    2 M2 m1 L  G- `) {5 [. U
    开发板型号% _* N& j& t1 a1 M& f7 {
    是否支持本实验
    ( U. |! L; }" G
    TL570x-EVM
    0 I2 _/ k7 L) |, a  [, u. u
    不支持1 n# @0 ?# d$ z: W
    TL5728-EasyEVM
    5 {6 f- O9 i" P' p6 r2 [2 j5 A! i
    不支持$ r+ t8 W9 @5 C* w
    TL5728-IDK$ Z4 l, i" `6 }
    不支持
    4 s7 M- C" r& v
    TL5728F-EVM
    . W  `! F( @& K7 S
    支持
    - X; \# G& H8 ~0 B1 _: ^7 `  Q
    - l9 {6 R5 W; j6 B: _. l本实验在Linux系统下,由ARM通过SPI2总线烧写固化.bin文件到FPGA端的SPI FLASH中运行。
    , H$ W9 R, V# z1 X6 J: f- R, A将TL5728F-EVM开发板FPGA端拨码开关拨为Master SPI模式(01),将由FPGA工程编译生成的.bin文件复制到文件系统“/opt/tools”目录下,例如LED工程的LED.bin文件。进入开发板文件系统“/opt/tools”目录,执行脚本文件将LED.bin文件固化到FPGA端的SPI FLASH。! w- G1 ~$ K$ p# }" I  D
    Target#cd /opt/tools/
    ! |* E& M1 J  M2 ]; j/ Z# ?Target#./flash-fpga-spiflash.sh LED.bin; R# F! H. K9 p( W. I! X& w) O
    : e' G: Z8 ?+ X7 `- O图 1
    6 P; @$ Z6 b. C7 W/ {
    7 Q2 h! K7 f4 b  j串口打印“FPGA reload app successfully!”信息表示成功将LED.bin文件固化到SPI FLASH,可以观察到开发板LED在FPGA控制下流水灯闪烁。
    ' A) Q. A4 B) t6 k) r9 I$ T) D FPGA与ARM基于IC通信测试; x) Z4 |$ c+ E% x5 C% c
    表 2
    5 p5 I+ l5 \! h/ W
    开发板型号
    / p! L8 O3 ]7 J& Z5 j3 d7 |: J. W
    是否支持本实验
    & p$ n0 j( P$ M2 f8 a
    TL570x-EVM
    6 x' A% a8 H; s1 U6 f0 }
    不支持
    , j7 R5 [, U+ E( f1 D, y* H
    TL5728-EasyEVM
    5 v0 }* v: _0 d
    不支持
    2 a" {1 q1 a7 h2 p) m
    TL5728-IDK- C8 t. C  L6 f
    不支持
    4 R: n" X7 m6 B
    TL5728F-EVM' V3 }% B: \3 Z9 }4 _$ [% b
    支持
    0 z$ T  Z; G9 x. R4 V
    # P% v/ l3 Y$ b2 s2 Y% a
    本测试程序将FPGA模拟成I2C设备,设备地址为0x2A,ARM使用I2C4总线对此I2C设备进行读写。+ X7 d, K, C6 }/ m$ T1 u$ t
    将TL5728F-EVM开发板FPGA端拨码开关拨为Master SPI模式(01),将FPGA光盘I2C_SLAVE工程“fordownload\I2C_SLAVE.bin”文件复制到文件系统“/opt/tools”目录下,I2C_SLAVE.bin文件主要实现FPGA和ARM的I2C通信功能。+ ?  X6 v& D3 J) G/ f  [
    进入开发板文件系统的“/opt/tools”目录,执行如下指令由ARM通过SPI2总线烧写.bin文件到FPGA端的SPI FLASH中运行。串口打印“FPGA reload app successfully!”信息表示烧写成功。
    . L' B# p; }* F6 fTarget#./flash-fpga-spiflash.sh I2C_SLAVE.bin
    1 ^! j( c; n6 m0 @6 Y
    - p+ q2 X5 |2 e+ z( }
    图 2. i: W2 d' ^# e6 |8 X+ l
    0 D; W" h0 |9 o
    执行如下命令查看挂载到I2C4总线的I2C设备地址,此处查询到FPGA的地址为0x2A。
    ) ^" z4 g( }( CTarget#i2cdetect -r -y 3
    ; m* e. v9 @% x' e# V% L# g
    " A' w8 D" h3 {' C- p3 K
    图 3  Z4 R" O0 L" w5 S1 J! E8 R
    1 L% q  q" ^" ^+ i
    执行如下指令读取FPGA I2C设备寄存器的值:
    ) o' Q6 e% t* }Target#i2cdump -f -y 3 0x2a7 X0 s, e1 F  P8 q: J- S  b/ y
    4 d4 K- M2 a3 n7 }) N2 c9 x# _" c# z图 4. r9 R9 l2 J% ]3 {- B7 G
    5 n8 s! X& d4 ?1 G& T8 U' F/ f
    寄存器00读写测试执行如下命令对FPGA I2C设备0x00地址写0x55:
    1 a/ c( P6 y2 p- F6 f9 |Target# i2cset -f -y 3 0x2a 0x00 0x55
    ' ^7 H$ _1 x1 \& l6 f/ i9 h执行如下命令读取FPGA I2C设备0x00地址的值:
    / x, G5 D0 B0 G3 L& e  o7 KTarget# i2cget -f -y 3 0x2a 0x00" q( w, n: p/ S
      U9 m7 S( d2 J! u9 v  M7 C图 5" q9 ]. a4 Y1 ^
    + D- {1 [6 E/ X2 @( b: K- [% I寄存器01测试执行如下指令往FPGA I2C设备的地址0x01写0xc0,可以看到开发板FPGA端的两盏蓝色LED会点亮:8 q% e. b' o5 r
    Target# i2cset -f -y 3 0x2a 0x01 0xc02 u8 g+ g% x) Y( _# a$ _9 [( ]
    往0x2a I2C设备的地址0x01写0x00,开发板FPGA端的两盏蓝色LED会熄灭:
      {4 c9 B, G& R* xTarget#  i2cset -f -y 3 0x2a 0x01 0x00
    + {$ g+ e( s  U9 l$ B
    " x; d* w3 ]  j' O# D+ ]图 6
    & ?. A7 w/ a  M$ w* ]
    ( A! j4 P: N& H. {寄存器02测试执行如下指令读取FPGA I2C设备的地址0x02的初始值为“0xc0”。
    : t# H6 ~; _" e& n0 {: sTarget# i2cget -f -y 3 0x2a 0x02, I! l5 I6 K+ L% W% m& c7 _
    分别长按FPGA用户按键KEY6(USER0)、KEY7(USER1)不放,依次读取0x02地址寄存器的值,分贝为“0x80”和“0x40”。
    4 V( U. d4 c$ K+ FTarget# i2cget -f -y 3 0x2a 0x02
    " l: ~/ y; V! v) Z
      F* _' O3 [$ m1 G
    图 7
    7 }; n; w" z& y: o5 p/ P
    4 O9 w' B( d/ M9 ~
    发表于 2020-8-21 13:17 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-6-28 19:17 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
