友恩U6107D电源开关芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。 友恩U6107D电源开关芯片主要特点: 支持DCM和CCM控制 ±1%CV调节,快速动态回应 待机功耗<75mW 电流模式控制 固定65KHz开关频率 绿色省电模式工作,优化的环路控制 超低启动和工作电流 集成内部斜率补偿的电流模式控制 集成线电压和电感量补偿的恒流技术 集成自恢复模式的保护功能: VDD 欠压保护(UVLO) VDD 过压保护 (OVP) 过热保护(OTP) 逐周期电流限制 过载保护(OLP) 短路保护(SCP) 前沿消隐(LEB) CS 管脚开路保护 封装DIP-8 友恩U6107D电源开关芯片集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。 & R8 {6 U+ q0 ?1 {. |+ M
