查看: 391|回复: 1
SMT制程不良原因及改善对策
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-8-20 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT制程不良原因及改善对策& B3 o( ~# b! z+ }
    4 n  Q1 r+ d8 a5 P) Q% {3 L产生原因
    ( g: U4 s, T) j4 ?. _2 a' L3 }
    1、钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷过厚短路;1 j+ ~% r2 U6 {0 N# s" F) T, ^
    2、元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路;
    2 P. g/ M+ r9 ]" E& m3 D! W4 g, h3、回焊炉升温过快导致;
    8 J8 v  ^  |4 d0 Y* r2 c, W4、元件贴装偏移导致;
    0 i2 c0 a& Z! n. D5、钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔过长,开孔过大);5 U& ]/ a$ U$ i7 T0 E
    6、锡膏无法承受元件重量;
    & j  \1 ?+ ?+ m/ E8 ~; w7、钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚;9 k# x5 L. r6 b+ |+ r  X+ `
    8、锡膏活性较强;
      L1 B" u* Q4 X9、空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元件锡膏印刷过厚;5 u" K1 o7 |" A; l; r( z0 s0 c
    10、回流焊震动过大或不水平;
    & V5 q2 i+ Q' ?7 x/ ]/ r11、钢网底部粘锡;8 ?: ?8 Z; g. s9 R
    12、QFP吸咀晃动贴装偏移造成短路。
    4 _. l' x2 U0 D$ b) ^2 B% v" G6 }
    & ?' }' M) P: f0 J  y; i; f" O1 ^: ^- G  v+ X+ F
    不良改善对策" d9 F# U8 W6 w( |
    4 f) @; g. H/ F1、调整钢网与PCB间距0.2mm-1mm;* {/ l8 B' D# D* _& g: Z& T, e
    2、调整机器贴装高度,泛用机一般调整到元悠扬与吸咀接触到为宜(吸咀下将时);
    / N3 E; D% Z6 z; }0 M3、调整回流焊升温速度90-120sec;0 F4 i+ D. X3 P7 O" [
    4、调整机器贴装座标;9 E6 y3 o( {' s: @0 [
    5、重开精密钢网,厚度一般为0.12mm-0.15mm;
    4 \4 F  ?4 K6 p, A  B. Q3 y6、选用粘性好的锡膏;
    & L" [. s8 y8 C6 |4 Y; m0 d' u3 `+ @7、更换钢网或刮刀;
    6 \- m  I" ^( @4 g& ]8、更换较弱的锡膏;, I8 ~% i$ c* f- u& Y2 {0 k
    9、重新用粘性较好的胶纸或锡铂纸贴;
    3 v- U+ T* l( I: \, Q10、调整水平,修量回焊炉;. M2 n* u$ r, u" t: [, h$ T
    11、清洗钢网,加大钢网清洗频率;
    ) m5 p! L& ?/ ^# K* f6 g; e; t: c( A12、更换QFP吸咀。
    * l9 \" E, y  j* a$ y! w
    / ]: X3 L7 ]8 @* o
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    1 [& c7 H* Z3 r) j7 c
    4 z0 l) {6 M+ G* q/ @
    发表于 2020-8-20 15:13 | 只看该作者
    看看SMT制程不良原因及改善对策都有哪些。
    GMT+8, 2025-10-11 06:34 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
